День добрый, коллеги! Подскажите (и, если возможно - примером .PDF, .DOC) как при составлении технического отчета об изысканиях (геодезия) корректно оформить графическое приложение (любое, например схему ПВО или Топоплан). Вопрос, как именно - следует ли писать слово "Приложение", или нет. И какова будет его идентификация? (например, если это третий по счету графический документ, то будет ..XXX-ИГДИ-Г-1 ?). Как сослаться в тексте пояснительной записки? .... схема ПВО приведена в Графическом приложении 1 ? Пользуюсь ГОСТ 21.301-2014 и ГОСТ 21.1101-2013. Но либо я не вникаю, либо там это чётко не расписано.
Графические приложения указываете в содержании отчета, в верхнем правом углу проставляется сквозную нумерацию в соответствии с содержанием отчета, при этом в штампе проставляется нумерация для ГП Шифр обычно делаем так "номер проекта"-ИГД(геодезия же)-ГП (графическое приложение) Приложить скриншоты возможности нет, так что фото экрана --- Сообщения объединены, 7 авг 2017, Оригинальное время сообщения: 7 авг 2017 --- P.S. все нелепые окончания прошу списать на автозамену)
Да, идентификация приложения понятна. Какая тогда идентификация у приложения №2 ? (ну или номер 3, не важно). Идентификация геодезии - ИГДИ. Чем будет отличаться приложение 1 от приложения 2 ?
Нет, что то не клеится. Итого я пишу: .... схема ПВО приведена в графическом приложении 3 (чртеж ХХХ-ИГДИ-Г-3) ? Так? Согласно п.5.3.5 ГОС 21.301.-2014 порядковый номер документа добавляют (типа ХХХ-ИГДИ-Г.1), только если графическую часть выпускают отдельными документами.
Давненько я этот ГОСТ не открывал, но только ради вас. После прочтения пункта 5.3.5 откройте приложение "Ж" там есть пример содержания, в котором всё так как я написал в первом сообщении (только почему у нас норм контроль обозначения изысканий требует не как в ГОСТ). Шифр вида "ХХХХ-Вид изысканий-Г", в графических приложениях 2 нумерации листов: одна в штампе начиная с 1 (в столбце содержание), вторая сквозная, идёт по всему отчету начиная с титульника (в столбце примечание). Это если у вас графическая часть не выпускается отдельной частью и каждое приложение вы не делаете отдельной книгой.
Прошу простить за назойливость, и благодарю за отзывчивость, но.. немного похоже о разном говорим. Приложение Ж (приведенное Вами) относится к п.8.5 сего ГОСТа, и делается при комлектовании двух и более документов в виде тома... У меня похоже вопрос проще (а может и сложнее). Конкретно по пунктам: 1. У меня есть приложение, называется "Схема ПВО", его идентификатор ХХХ-ИГДИ-Г-3 (это я так думаю, что .. -Г-3, хотя знаю, что это - неверно) 2. У меня есть текст пояснительной, где я упоминаю это приложение и делаю на него ссылку. Вопрос: как именно? Так: точки приведены в схеме ПВО (графическое приложение 3). Так? 3. В то, что есть сквозная нумерация и нумерация самого приложения это я понял и знаю. Прикрепляю файл, так, как оформляем мы. Но знаю, что это неверно. А как верно? (претензия есть, что например не надо писать слово Приложение 2 в графическом приложении. Но тогда КАК его идентифицировать, если ..-Г-2 писать это не по ГОСТ, это я сам придумал)
Вот смотрите, у вас есть документ - пояснительная записка, а ещё есть документ - схема ПВО и ещё несколько документов, которые все вместе образуют отчет, вы их все комплектуете в один том. Сделайте содержание по примеру приложения Ж, листы графических приложений называйте не приложениями, а листами. Ссылаясь на схему ПВО напишите что-то вроде: схема ПВО представлена в графической части, лист N Так как у вас ПВО входит в тот же том, что и весь остальной отчет, то идентификатор заканчивается буквой "Г" дальше ничего писать не надо
В принципе удобно и понятно. НО только один момент возникает: в таком случае, если мы ничего не напишем после "Г" в обозначении (идентиф-ре) документа, то, соответственно, следующее приложение (например, картограмма) будет иметь такое же обозначение, и отличаться только номером страницы. Тогда как же с нумерацией листов в пределах документа с одним обозначением (идентификатором?). Я так понял: В тесксте: .... схема ПВО представлена в графической части, лист 4. /Далее, если например схема ПВО из трех листов, пишу:/ ... картограмма представлена в графической части, лист 7 (или листы 7-9), ......, ///, ... топографический план м1:500 приведен в графической части, листы 10-15. А в содержании, как в приложении Ж ГОСТа так: Лист 3 - Схема ПВО ................... с.30 Лист 7 - Картограмма ................. с.33 .... Лист 10 - Топоплан ...................... с 40 Если я правильно понял, и это не противоречит НТД, то это есть хорошо , благодарю за помощь!
Теперь у меня вопросы по поводу оформления и текстовых приложении и графической части. 1. Текстовые приложения идут одной нумерацией листов в штампе начиная с ПЗ или нет? или каждый документ со свое нумерацией, например каталог координат в приложении ж в 2 листа в штампе, потом ведомость начинаю с единицы в штампе и соответственно меняя формы штампа первого и последующих листов в каждом док-те 2. Второй вопрос примерно такой же. Графические приложения идут как одним документом, т.е. только первый лист я оформляю с формой штампа первого листа и далее со сквозной нумерацией в штампе начиная от граф приложении я добавляю все схемы ли делать так как я описала в первом вопросе? надеюсь все доступно объяснила))
1. У всей текстовой части общая нумерация, как с титульного листа началось, так до последнего листа последнего приложения и идет. 2. У графической документации в верхнем правом углу ведется сквозная нумерация, которая продолжается после текстовой, но при этом на каждом листе графических приложений нужно проставлять штамп, в котором будет идти нумерация для графической документации (начиная с первого листа первого приложения), количество листов указываете только на первом листе графической части отчета. В случае если графическое приложение на один лист не умещается (топографический план большого объекта, например), то на границах плана показываете линию совмещения и подписываете с каким листом именно следует совмещать план в этом месте.
