Оцифровка на вехе не совпадает с реальной высотой
Тема в разделе "Аксессуары", создана пользователем Lysva, 12 апр 2013.
  1. Lysva
    11 фев 2011
    Пермский край
    Приобрел недавно веху VEGA P25T и совершенно случайно заметил, что оцифровка на ней не совпадает с реальной высотой вехи на 100 мм. в меньшую сторону, т.е. заявленные 2,5 м оказываются 2,4. Кто нибудь сталкивался с такими косяками?
  2. X-Y-H
    Lysva, почти всегда так
  3. Lysva
    11 фев 2011
    Пермский край
    ну не знаю, не знаю. Сколько было в прошлом разных вешек, на всех совпадало
  4. PM2
    PM2
    14 авг 2012
    г. Владивосток
    С чем это связано если не секрет?
  5. X-Y-H
    PM2, например если использовать фирму веха+отражатель то высота будет правильной
  6. ak_evg
    ak_evg Супермодератор
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    с китайцами
    Negaday нравится это.
  7. Lysva
    11 фев 2011
    Пермский край
    не согласен, где вы видели отражатель с высотой 100 мм
  8. В.Шуфотинский
    В.Шуфотинский Модератор
    Т.е., в 2.4м метрической длины помещается 2.5м длины производителя или отсчёт начинается с 0.1м?
  9. AFeye
    12 янв 2012
    Например у seco и nedo вешка расграфлена под высоту отражателя или пол фута (152,5мм) или просто 150 мм в зависимости от серии. И далее есть каталог адаптеров в зависимости от высоты используемого реально отражателя, например у меня призмы topcon (высота 78 мм), соответственно выбираем адаптер.
    http://www.goecke-schwelm.de/us/def...ArtID=230&WarengruppenID=87&SprungID=&Webcode=
    В РФ, как обычно, поставляются вешки с универсальным (регулирующемся) адаптером. Видимо так проще и дешевле. Я решил проблему так, покупаю алюминиевую трубку внутренним диаметром 16 и прошу токаря нарезать под размер, далее зажимаю трубку между шайб универсального адаптера и вуаля, теперь высота отражателя неизменна. Объяснил как мог, если кому надо выложу фотки.
    Да забыл, еще уменя есть отращатель CST высотой 118,5мм и веха соответственно тоже CST, шкала совпадает без всяких адаптеров.
  10. Андрей Р.
    24 июл 2008
    Калуга - Владивосток.
    согласен, я всегда вешку рулеткой измеряю, у меня даже рисочки на ней под высоты сделаны...
  11. alexyus
    31 окт 2012
    У меня все вехи с регулировкой. Отпускаешь контргайку, выкручиваешь/закручиваешь/подгоняешь, затягиваешь контргайку
  12. chehoff
    14 май 2012
    Первый в мире, второй по Сибири
    на вехах есть муфточки разные, если допустим одну убрать, или наооборот добавить то деления не совпадут на 2см с реальной высотой вехи.
  13. AFeye
    12 янв 2012
    По идее да, но на практике - когда накручиваешь отражатель контргайка немного прокручивается, 5-10мм за сезон у моей бригады легко вылетает (и как всегда это обнаруживается в самый неподходящий момент), поэтому и заморочился с проставками.
  14. Philo
    Philo Только чтение
    16 авг 2008
    EU
    У меня на американской вехе была регулировочная гаечка, пришлось ей воспользоваться сантиметра на 4, наверное из- за кетайского отражателя, возможно американские отражатели крупнее. На другой вехе был косяк из- за наконечника (острая фигня которую ставят на землю)- родной про@бали, а тот что накрутили был длиннее сантиметров на пять. Для съёмки пофигу, а ход нарушала, приходилось привыкнуть к поправке. Кетайская веха с кетайским же отражателем, как правило соответствует, но регулировочных гаечек нету у них, можно накрутить переходничёк (наверное некоторые его использование подразумевает по умолчанию, ибо с ним всё сходится). Вообще, жлобьё- надо бы в комплекте это дело продавать, а не по отдельности, тогда и предъяв бы не было
    X-Y-H нравится это.
  15. OVP
    OVP
    9 апр 2009
    А если отражатель не нужен? На полочку на будущее положить?
  16. Владимир Sokov
    8 фев 2013
    Это в любом случае в крови должно быть - измерять высоту вехи.
    Negaday, Benlad654, sherkhan и ещё 1-му нравится это.
  17. frilancer
    29 фев 2012
    Тосно Лен. обл.
    В нашей бригаде на риски не смотрят, только рулеткой::hi::
    Skala, Владимир Sokov, sherkhan и ещё 1-му нравится это.
  18. nextnicetry
    27 май 2012
    Лучше все-таки привести риски в соответствие, потом намного проще поднимать высоту вешки.::cool24.gif::
    0лeжkа, Evrashca, sherkhan и 3 другим нравится это.
  19. Игорь Арчибисов
    20 июн 2013
    Дали прибор во временное пользование.Решил перед сьемкой сопоставить высоту вешки и о чудо вместо заявленной на вешке 1.71 рулетка дала показание от центра призмы 1.65 )
  20. AFeye
    12 янв 2012
    Зачем? Вот вчера наконец-то получил адаптеры для вехи SECO:
    слева, адаптер для отражателя Topcon, а справа проставка о которой я писал в посте #9
    а если надо работать с GPS, то меняем адаптер на вот этот
    и не надо ничего измерять, реальная высота совпадает с оцифровкой. Все уже придумали за нас. ::biggrin24.gif::
    jeka-tankist и Evrashca нравится это.
