Очередные изменения в ЕГРН
Тема в разделе "Новости, изменения законодательства", создана пользователем Кос, 18 сен 2017.
  1. Лёпсик
    6 фев 2017
    Не только, в моем случае как ранее учтенные поставили на КУ все объекты (сарай 2шт., навес, гараж, баню и даже теплицу) Теперь новый собственник купил жилой дом и земельный участок, которые были зарегистрированы в ЕГРН, а хоз.строения снес старый владелец права на которые не были зарегистрированы. Новому владельцу необходимо обращаться в суд, чтобы сняли с КУ хоз.строения так как зарегистрировать он их не может и акт обследования сделать не может так как нет прав
    #41
  2. 12022012
    12 фев 2013
    у нас собственник зу с правом на зу может. стали пропускать.
    #42
  3. Alla
    31 окт 2012
    Ростовская область
    Значит это внесли по фотообразам, переданным из БТИ, внесли ошибочно, потому что в техпаспортах БТИ указываются и материал стен и фундамента. Попробуйте написать заявление в КП, чтобы подняли фотообразы и разобрались. А если это были ОКСы, выстроенные без разрешения, т.е. они не были указаны в правоустанавливающих документах, то только суд. У нас, пока так, по крайней мере.
    --- Сообщения объединены, 3 ноя 2017, Оригинальное время сообщения: 3 ноя 2017 ---
    Ух ты! Класс! Был какой-то протокол на эту тему? Вы в каком регионе?
    #43
  4. Лёпсик
    6 фев 2017
    До определенного времени у нас так же собственники ЗУ снимали с КУ, а затем сказали что прежде чем снять необходимо зарегистрировать госпошлина 2000рублей на один объект затем только акт обследования, соответственно люди возмущаются как я должен зарегистрировать несуществующий объект, затем снять с КУ при этом говорят кто ставил на КУ пусть и снимает, так что проще через суд в котором госпошлина всего 300 рублей
    #44
  5. 12022012
    12 фев 2013
    до 2017 года проходило. с 2017г по 218фз просили право на окс, но с лета стали пропускать с правом на зу. я многих посылал в кадастровую на "разборки" (тоже в суд вариант озвучивали) и думаю много было таких проблем и обращений вообще, поэтому наши решили..... писем не видел.
    #45
  6. Наталия Деминенко
    9 сен 2014
    Сами, по декларации для "дачной амнистии".
    #46
    RomanRzn и berserk нравится это.
  7. Alla
    31 окт 2012
    Ростовская область
    Так кто их заставлял?
    #47
  8. Юр
    16 фев 2011
    Питер
    Какие возникают проблемы в связи с этим? Налоги же не начисляют.. Координаты объектов отсутствуют..
    #48
  9. berserk
    21 авг 2012
    г.Тамбов Россия
    Наталья действительно вопрос очень интересный!
    Но при этом Налоговый кодекс требует платить за подобные строения
    НК статьей 401 установлено, что :
    Объектом налогообложения признается
    1) жилой дом;
    2) квартира, комната;
    3) гараж, машино-место
    4) единый недвижимый комплекс;
    5) объект незавершенного строительства;
    6) иные здание, строение, сооружение, помещение.,
    Так же статьей 407 п.4 предусматривается налоговый сбор и с хозяйственных строений и сооружений,
    Согласно нормам иных отраслей законодательства, а именно Федеральному закону от 29.07.2017 N 217-ФЗ "О ведении гражданами садоводства..." хозяйственными постройками признаются - сараи, бани, теплицы, навесы, погреба, колодцы и другие сооружения и постройки (в том числе временные), предназначенные для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд
    Вот и выходит если баня или сараи не являются ОН (не имеют связь с землей), но при этом являются строением, собственник таких строений не может зарегистрировать данное строение, но налог платить обязан, вот как выходит
    Законодательством не устанавливается требования к материалу построек))), есть строение (туалет, сарай), не важно из говна он или палок , все равно плати, так как попадает по термин хоз.постройки, строили же раньше дома и сараи из говна коровьего, многие до сих пор стоят и учтены
    #49
  10. AVS
    AVS
    7 апр 2014
    Ничего интересного. В сборе налогов больше всего заинтересованы местные и региональные бюджеты. Но вряд ли кто в администрациях будет заниматься вычислением неучтенных построек. Они в полях давно уже не работают. Самое большее, в крупных городах попутно с другими работами, и то маловероятно.
    И потом, надо сначала эти объекты как-то учесть. Где? В похозяйственных книгах? Тут переписчики во время переписи населения боятся по домам ходить, навряд ли тетеньки с администраций захотят еще переписью недвижимости заниматься.
    #50
  11. Михаил Рожковский
    30 мар 2014
    Владивосток
    Ещё про баню:
    Вопрос: Облагается ли налогом на имущество физических лиц капитальное строение (баня), возведенное на земельном участке, предназначенном для индивидуального жилищного строительства, если право собственности на строение не зарегистрировано, а наличие строения установлено Росреестром?
    Ответ: В отношении возведенного на земельном участке для индивидуального жилищного строительства капитального строения (бани), право собственности на которое не зарегистрировано, налог на имущество физических лиц не уплачивается, в том числе в случае установления его наличия Росреестром.
    Обоснование: В силу ст. 400 Налогового кодекса РФ налогоплательщиками налога на имущество физических лиц признаются физические лица, обладающие правом собственности на имущество, признаваемое объектом налогообложения в соответствии со ст. 401 НК РФ. Таким образом, основанием для признания физического лица налогоплательщиком налога на имущество физических лиц является наличие права собственности на объект недвижимости, указанный в ЕГРН.
    Согласно п. 1 ст. 403 НК РФ налоговая база определяется в отношении каждого объекта налогообложения как его кадастровая стоимость, указанная в Едином государственном реестре недвижимости по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом, с учетом особенностей, предусмотренных данной статьей.
    При этом п. 2 ст. 403 НК РФ установлено, что в отношении объекта налогообложения, образованного в течение налогового периода, налоговая база в данном налоговом периоде определяется как его кадастровая стоимость на день внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений, являющихся основанием для определения кадастровой стоимости такого объекта.
    Таким образом, в отношении бани, являющейся капитальным строением, права собственности на которую не зарегистрированы, налог не уплачивается.
    Н.А. Гаврилова
    Заместитель начальника отдела
    имущественных и прочих налогов
    Департамента налоговой и
    таможенно-тарифной политики
    Минфина России
    08.02.2018
    #51
    Гаврила, berserk и 12022012 нравится это.
  12. berserk
    21 авг 2012
    г.Тамбов Россия
    Интересно а есть какой нибудь закон, обязывающий регистрировать права на такие постройки да и в целом на здания ?
    #52
  13. Михаил Рожковский
    30 мар 2014
    Владивосток
    В силу пункта 3 статьи 28 Федерального закона от 21.12.2001 N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества" собственники объектов недвижимости, не являющихся самовольными постройками и расположенных на земельных участках, относящихся к государственной или муниципальной собственности, обязаны либо взять в аренду, либо приобрести у государства или муниципального образования указанные земельные участки, если иное не предусмотрено федеральным законом.
    При этом надо понимать, что собственники объектов недвижимости не обязательно только те, у кого зарегистрировано право.
    Тогда, если у собственников не оформлена земля под их объектами, они обязаны её оформить. А в процессе оформления им придется зарегистрировать свои права и на объекты недвижимости.
    Если у собственников объектов земля под ними хоть как-нибудь оформлена, то здесь, думаю, ничто не обязывает.
    #53
  14. berserk
    21 авг 2012
    г.Тамбов Россия
    да интересовал именно этот случай. Если собственник земли получил разрешение на строительство и построился, но не оформлял дом или постройки для избежания налогового бремя, его же ни кто не может обязать регистрировать права на эти объекты. Вообще что эта за правила такие платить налоги за дом, в цивилизованных странах налог платятся только за землю (Германия)
    #54
  15. AVS
    AVS
    7 апр 2014
    Радуйтесь, что не платите (пока) "налог на богатство", как в других цивилизованных странах.
    #55
  16. Elegans
    7 апр 2011
    Почему придется зарегистрировать?
    #56
  17. berserk
    21 авг 2012
    г.Тамбов Россия
    А что считают богатством в цивилизованных странах ?
    #57
  18. Михаил Рожковский
    30 мар 2014
    Владивосток
    По Приказу МЭР № 1 от 12.01.2015 уполномоченный орган попросит выписку ЕГРН на объект. Может даже попросить, чтобы в ней был указан кадастровый номер земельного участка, на котором стоит объект. Я даже с ним в этом согласен, только эта связь делает возможным из предусмотренного приказом МЭРа перечня документов увидеть связь между участком и объектом. И тут возможно два варианта, либо сведения об объекте в ЕГРН есть (но без координат и без прав, а откуда они (координаты) там возьмутся, пока правообладатель их не подаст их) либо сведений об объекте в ЕГРН вообще нет. И чтобы они там появились, придется зарегистрироваться (но это не точно ::smile24.gif::).
    #58
  19. Elegans
    7 апр 2011
    Если захотят без торгов - то это конечно, но только как они тогда поставят на учёт эти ОКСы, если у них нет прав на землю?
    У нас обычно эти либо суд, либо - ЗУ по общему правилу, только не на торгах, а просто через опубликование извещения в СМИ в силу ВРИ ЗУ под такими объектами, и тогда уже они сами решают, ставить ли на учет эти сараи и туалеты.
    #59
