Обсуждение тахеометра NTS–960R (South)
Тема в разделе "South", создана пользователем south, 3 июн 2010.
  1. south
    29 дек 2009
    China
    Тахеометр NTS – 960R.
    Ключевые особенности тахеометра NTS – 960R:
    • Работа прибора осуществляется под управлением ОС Windows –CE;
    • Возможность измерения дальности в безотражательном режиме;
    • Использование технологии абсолютного считывания углов;
    • Двухосный компенсатор;
    • Цветной сенсорный экран;
    • Наличие интерфейса USB для связи с офисным компьютером.
    NTS–960R позволяет измерять расстояния в безотражательном режиме на удалениях до 300метров. Особенно это удобно для съемки точек, в которых невозможно установить призму: угол дома, электрические провода и т.д.
    Также NTS–960R имеет самый современный двухосный компенсатор, что позволяет производить более точные измерения.
    Использование технологии абсолютного считывания углов позволяет запоминать «нулевой» угол даже если прибор был выключен.
    Наличие USB порта позволяет пользователю легко подключать тахеометр к офисному компьютеру и легко передавать измерительные данные из прибора.
    Также в NTS–960R имеется встроенное программное обеспечение: Basic Survey, Mapping Genius, Engineering Genius.
    Basic Survey – предназначено для реализации основных геодезических функций: расчет дальностей, углов, координат и т.д., записывать результаты обработки в файл проекта;
    Mapping Genius является интегрированным программным обеспечением и позволяет записывать и отображать полевые измерительные данные.
    Engineering Genius – утилита подобная COGO. Позволяет пользователю производить вынос в натуру точки, кривые, линии, дороги, производить пересчет координат.
    http://www.southinstrument.ru/1-total-station-960R.html
    Компьютеризированные безотражательные тахеометры серии NTS-960R
    модели: NTS-962R и NTS-965R
    Тахеометры - Описание:
    1. Операционная система Win-CE система;
    2. Точность измерения углов 2" или 5";
    3. Диапазон измерения расстояний: без призмы - :300 м; на призму 5000 м
    4. Точность измерения расстояний:: без призмы 5 мм +3 ppm, на призму: 2 мм + 2 ppm
    Тахеометры - Особенности:
    1. 300 м без отражателя
    Диапазон измерений расстояний (дальностей) без отражателя -: 300m
    2. ОС Win-CE система
    Операционная система Windows CE.Net для максимально удобного управления рабочим процессом
    3. Полноцветный сенсорный экран
    Полноцветный сенсорный экран делает работу с тахеометром простой и удобной
    4. Максимально удобная передача данных
    Карта памяти SD существенно расширенная память тахеометра и повышает надежность сохранения данных, а USB интерфейс делает связь тахеометра с компьютером максимально комфортной
    5. Двухосевой компенсатор
    Высокий уровень контроля ошибок установки тахеометра перед началом процесса измерений
    6. Дисплей
    Встроенное программное обеспечение Mapping Genius и Engineering Genius с широким набором функций позволяют выполнить большинство операций с измерениями непосредственно в полевых условиях.
    Тахеометры - Спецификация :
    Характеристики \ Модель NTS-962R NTS-965R
    Измерения дальности
    Мах дальность без призмы. 300 м
    на призму 5,0 км
    Точность без призмы. 5+3 ppm
    на призму 2+2 ppm
    Время измерения Качественный режим: 2 с; быстрый режим 1.2 с.; следящий режим:0,6 с
    Атмосферная коррекция Автоматическая путем введения параметров
    Коррекция пост. призмы Автоматическая путем введения параметров
    Измерения углов
    Метод измерений Абсолютное кодирование
    Растровый диаметр 79 мм
    Мin отсчет 1/5” опция
    Точность 2” 5”
    Метод детек.-ния Горизонтальный: двойной; вертикальный: двойной
    Зрительная труба
    Изображение Прямое
    Длина 154 мм
    Эффект. апертура 45 мм; линза объектива 50 мм
    Увеличение 30Х
    Поле зрения 10 30’
    Min фокус 3
    Мin фокусное расстояние 1 м
    Автоматический вертикальный компенсатор
    Система Двухосевой жидко-электрический датчик компенсатора
    Рабочий диапазон ± 3‘
    Погрешность 1”
    Чувствительность пузырькового уровня
    Пластины 30” / 2 мм
    Круговой 10’ / 2 мм
    Оптический отвес
    Изображение Прямое
    Увеличение 3Х
    Диапазон фокусировки 0,5 м ~ w
    Поле зрения 5о
    Дисплей
    Тип Цветной сенсорный (3,5 дюйма)
    Аккумулятор
    Источник питания Перезаряжаемая Ni-H батарея
    Напряжение 7,2 В постоянного тока
    Время работы 8 часов
    Размеры
    Габариты и вес 200 (длина) х 350 (высота) х 180 (ширина) мм, 6,0 кг
    Тахеометры - Стандартная комплектация:
    Базовый прибор 1 шт
    Перезаряжаемые батареи 2 шт
    Зарядное устройство 1 шт
    Соединительный USB кабель 1 шт
    Стилус 2 шт
    Защитный дождевой чехол 1 шт
    Набор инструментов 1 шт
    Абсорбент 1 шт
    Отвес 1 шт
    Транспорт. кейс 1 шт
    Ремень для кейса 2 шт
    Руководство по эксплуатации 1 шт
    Тахеометры – Дополнительные аксессуары
    1. Деревянный штатив
    2. Солнцезащитный фильтр
    3. Диагональный окуляр
  2. Сергей Флерко
    13 май 2007
    Харьков, УКРАИНА
    Осталось добавить картинки:
  3. михаил п
    15 фев 2010
    Санкт-Петербург
    красиво. А Arctic-опция есть?
  4. teas
    23 июл 2009
    http://en.southinstrument.com/products/pro_info.asp?id=8
    На скриншоте с фонарём и откосами Mapping Genius?
    Можно ли получить руководство на него?
    Он существует только в версии для тахеометров?
  5. Сергей Флерко
    13 май 2007
    Харьков, УКРАИНА
    Пока нет, и вообще лучше смотреть уже на NTS-370R
    Точно так.
    Можно, но завтра с работы отправлю - есть английский вариант и наш вариант перевода на русский.
    Вообще программа под ОС Win CE ...
  6. teas
    23 июл 2009
    Спасибо.
    teas@mail.ru
    Версия для контроллеров способная работать с gps приёмнеками и тахеометрами других
    моделей.
  7. aaaaaaaaaa
    21 окт 2012
    скажите пож. как сделать обратную засечку. у меня анг. язык
  8. teas
    23 июл 2009
    ПО родное или Fieldgenus/Survce?
  9. aaaaaaaaaa
    21 окт 2012
    родной
    --- Сообщения объединены, 11 дек 2017, Оригинальное время сообщения: 11 дек 2017 ---
    windows CE
  10. teas
    23 июл 2009
    windows CE - это операционная система прибора.
    В чём рабатете? Mapping Genius Enginiring Genius Standart Survey?
    Есть инструкция по MG, но толи инструкция такая же хорошая как тахеомотры от соуса, толи MG не позволяет ориентировать прибор при помощи обратной засечки. Поищите в в меню пункт Resection. Если он будет не в меню COGO то скорее всего это то что вам надо.
  11. geodetika
    8 апр 2012
    Москва, Санкт-Петербург, Самара, Краснодар
    пока что вы так и не обосновали ваши претензии к производителю, но в каждой темы изъявляете ваше отношение.
    --- Сообщения объединены, 13 дек 2017, Оригинальное время сообщения: 13 дек 2017 ---
    Обратная засечка описана на странице 80 инструкции.
  12. aaaaaaaaaa
    21 окт 2012
    Что то не получается к сож.
  13. Anatoliyvivat
    17 фев 2013
    Хотел дать новую жизни South NTS-965
    Загрузил
    FieldGenius2008RangerDotNet.exe
    Оно стала, но потом понял что это не то. Эта программа для контролеров.
  14. teas
    23 июл 2009
    Вы скачали версию для контроллеров от SP. Скачайте версию просто под виндовс мобиле версии как на приборе или обратитесь к диллеру.
    --- Сообщения объединены, 7 апр 2019, Оригинальное время сообщения: 7 апр 2019 ---
    http://helpdesk.microsurvey.com/index.php?/Knowledgebase/Article/View/1544
