При попытке обрезать растр, предлагаемый для обрезки контур являет собой копию контура изображения, с тем-же наклоном (изображение было повёрнуто). Как в Автокаде 2010 сделать подрезку растрового изображения так, чтобы контур не соответствовал контуру рисунка? То есть, я рисунок повернул на несколько градусов, а прямоугольный контур, который ожидается горизонтально/вертикальным, тоже получается косым.
Сначало поворачивать растр а потом добавлять контур обрезки. Если я конечно правельно понял вашу проблему.
Да, вы недалеки от истины, начало ответа хорошее. Я уже повернул растр и добавил контур обрезки, о чём и сообщаю в посте. Проблема в том, что контур, который в виде прямоугольника, не вертикальный, а наклонён. Мне нужно обрезать вертикальные и горизонтальные составляющие. По другому - наложить любую фигуру и по ней, как по ликалу, вырезку сделать.
Создайте многоугольный контур подрезки Редактировать=Подрезка=Изображение Выделяете объект, создаете новый контур Н, выбираете тип контура многоугольный М, затем мышью обводите как хотите обрезать и замыкаете на первую точку. Можете обрезать хоть в виде звезды, хоть треугольником... на ваш вкус.
в качестве лекала можете сперва нарисовать полилинией необходимый вам контур и потом в режиме привязки по нему продублировать контур обрезки.
Дак создайте контур любой формы какой вам надо. Добавляем растр поворачиваем как надо, рисуем контур (какой вам вздумается) полилинией, далее: на изображении "правой кнопкой мыши" > изображение > подрезать > новый контур > выбрать полилинию > выбираем полилинию. Надеюсь такой ответ вас больше устраивает, хотя на мой взгляд это разжовывание!
О, великий гуру! Да не прольётся твоё недовольство на голову меня неопытного, ибо не виноват я. Делал я уже как ты пишешь, но не получается выбрать полилинию, просто не видит её компьютер, выбор падает на растр, который под ней, в результате чего выделяется контур растра.
Можно без фамильярностей! Помощь вроде вам нужна? Прольётся, потому как подобные письмена напоминают "троллинг". Что не опытен дак это бывает, но не у всех проходит. Не бывает не виновных, в древних священных (не для всех конечно священные но....) писаниях так и написано: "Кто сам без греха, пусть первый кинет в меня камень". Значит не достаточно делали, ежели не получается, повторение "мать за ногу" учение. Дак от вас и требовалось написать подробнее ваши действия, и в каких моментах не получается, а то вы написали что не могу сделать то! И думаете что тут экстрасенсы сидят, только того и ждут как бы очередную ломаную загадку кто подкинул! Помогают все по возможности! Да уж, тут либо лыжи не едут, либо автокад е...нулся! В прямом смысле слова, выделите линию любым известным вам способом, далее нажмите правой кнопкой мыши и оправьте её поверх остальных объектов. Далее попробуйте проделать повторно, то что вы делали.
Нет, что-то тут не то. "Компьютер не видит" - в смысле не воспринимает полилинию как объект в этой ситуации. На экране показана нормально. Вообще, отдельно, нормально выделяется моя полилиния. Пробовал играться с видом свержу/снизу - не влияет. Я перефразирую - не "не получается увидеть", а "не получается выделить" после этапа: "новый контур > выбрать полилинию >". Полилиния, как бы, не существует. Мышью как не тыкаю, срабатывает "взятие" прямоугольника косого, копии наклоненого растра. Уж не знаю как и что вам рассказывать, не обессутье, ибо сказано в ведах - "Правильно поставленый вопрос содержит в себе ответ".
Пардон... Мной была неправильно воспринята фраза: Я ошибочно подумал - что нужно выбирать полилинию. В общем, спасибо.
1. Выделяете объект, 2. создаете новый контур Н, 3. выбираете тип контура многоугольный М, 4. затем мышью обводите как хотите обрезать и замыкаете на первую точку. Никакой полилинии тут выделять не надо. Достаточно выбрать многоугольный контур подрезки и в режиме привязки обвести уже имеющуюся на растре полилинию. Контур будущей подрезки зависит не от имеющейся полилинии, а от того куда именно вы мышкой кликнете.
Вы бы выложили кусок файла (растр можно не прикреплять, контур и так останется, ну или прикрепить если не большой), обведите кружком что надо сделать или что не получается. Вполне существует вероятность глюков автокада у вас на компьютере! Чтобы это выяснить проверьте на другом компьютере проделать тоже самое.
Спрошу всё же на всякий случай, полилиния у вас замкнута? или просто сведены 2 узла в один? во втором случае выбираться не будет. Посмотрите в свойствах полилинии.
Растры по своей природе могут быть только прямоугольные. По этому, как мне кажется, "физически" обрезать расть многоугольником (треугольником, косоугольником, кругом ...) невозможно. "Физически" можно обрезать только прямоугольником. Другое дело - скрыть изображение за пределами фигуры.
А как избавиться от стрелки на рамке растра, который был обрезан при помощи команды Подрезка, из меню Редактировать?
Тут задавался подобный вопрос. Это первый вариант ( не самый простой). Второй - банально выбрать рамкой контур подрезки.
