Доброго времени суток, подскажите как из 2 помещений образовать здание.Ранее здание стояло на ГКУ, затем его разделили на два помещения и поставили на учет как помещения 1 и 2.Сейчас хотят из этих двух помещений образовать здание, как это возможно при постановке на ГКУ.
Технически (для ГКН), Вам ответил 12022012, только небольшое уточнение: не "из которого они родились", а в котором они родились, т.е здание - это родительский объект помещений. Юридически, пользуйтесь таким определением: "Если собственником всех помещений в здании становится одно лицо, оно вправе, обратившись с заявлением к органу, осуществляющему государственную регистрацию прав, избрать правовой режим здания как единого объекта. В этом случае с момента внесения в реестр соответствующей записи возникает право собственности указанного лица на здание и прекращается его право собственности на отдельные помещения."
К сожалению кадастрового номера как и свидетельства о гос. регистрации права на здание уже давно нет ни в каких архивах.
Кадастровый номер на здание не может куда-то деться, закажите кадастровый паспорт на помещение и в нем будет указан кадастровый номер здания, ничего образовывать не надо.
Значит здание не стояло на ГКУ, ставите на кадастровый учет здание, затем собственник всех помещений в здании регистрирует свое право на здание, а права на помещения, после регистрации на здание, аннулируются.
Добрый день, помогите, пожалуйста, советом. Имеется здание, в котором образованы 2 помещения, принадлежащие разным собственникам. Собственники хотят оформить земельный участок под своим помещением. Естественно УЗИО не дает согласие на это, ссылаясь на то, что земля под зданием единая. Возможно ли образовать из каждого помещения отдельно здание, и как это сделать юридически грамотно?
я не вижу пути, разве-что путем проведения реконстуркции прежде всего это надо сделать физически, а уж потом заниматься юридической стороной
