Образование ЧЗУ для вспомогательного ВРИ
Тема в разделе "Землеустройство и градостроительная документация", создана пользователем natarius, 30 янв 2019.
  1. natarius
    17 янв 2013
    Здравствуйте.
    Суть в следующем.
    Есть земельный участок площадью 400 кв. м категории нас.пунктов с ВРИ под ИЖС расположен в черте города где приняты и утверждены ПЗЗ. Согласно этим ПЗЗ участок входит в зону Ж1 где кроме основного ВРИ имеются много вспомогательных видов, в том числе "магазин".
    Так вот, согласно части 4 ст. 37 Град.кодекса основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков выбираются самостоятельно без дополнительных разрешений и согласования.
    Планирую, подготовить МП по формированию двух ЧЗУ, в состав межевого планирую вставить декларацию собственника о выборе вспомогательного ВРИ дополнительно к основному в отношений каждой из ЧЗУ, а так же выкопировку из ПЗЗ.
    Пройдет ли данный материл в кадастровой? Присвоят ли каждой части участка основной+вспомогательный вид разрешенного использования??
  2. Андрей Лебедев 26
    8 июл 2013
    Разве у части может быть вид разрешенного использования? у земельного участка понятно, но часть это не земельный участок, это не самостоятельный объект недвижимости, в отношении части земельного части могут быть зарегистрированы ограничения и обременения земельного участка
  3. natarius
    17 янв 2013
    Это делается для того что бы сдать в аренду часть дома под магазин.
  4. ВикторияНиколаевна
    1 апр 2014
    по поводу вспомогательного ВРИ - на земельном участке указывается основной ВРИ и дополнительно вспомогательный. НО, как уже было сказано, ВРИ устанавливается только на участок но никак не на часть. В отношении части можно установить цель использования и прописать ее в документах (договор аренды, соглашение об установлении сервитута...)
    В любом случае образование части без этих документах на ЗУ под ИЖС невозможно провести.
    --- Сообщения объединены, 30 янв 2019, Оригинальное время сообщения: 30 янв 2019 ---
    так вам часть ОКС надо или часть ЗУ?
  5. natarius
    17 янв 2013
    ОКС будем переводить в нежилое, а сейчас стоит вопрос и земельном участке
  6. Андрей Лебедев 26
    8 июл 2013
    вы даже если захотите в межевом плане на образование чзу указать для каждой вид разрешенного использования то не получится, максимум характеристику части, например для сдачи в аренду, но никак не разрешенное использование
  7. natarius
    17 янв 2013
    Ни где не могу найти ответ на вопрос, где прописывается выбранный дополнительно вспомогательный ВРИ!
  8. ВикторияНиколаевна
    1 апр 2014
    Град кодекс)
  9. natarius
    17 янв 2013
    Тогда остается вариант, произвести раздел участка..там и выбрать ВРИ для каждого.
    Написали по этому вопросу в МИНЭКОНОМ, ждем ответа )
  10. Андрей Лебедев 26
    8 июл 2013
    только так наверное, у земельного участка в межевом плане только один вид можно указать в настоящее время, вспомогательный и некуда вписывать
  11. natarius
    17 янв 2013
    А в заключении кад.инженера ведь можно указать что в отношении части 1 установлен такой то вспомогательный ВРИ, при этом приложить решение собственника о выборе им дополнительного ВРИ
  12. ВикторияНиколаевна
    1 апр 2014
    если земельный участок позволяет его разделить на два (см. минимальный размер ЗУ на данной территории)
    по поводу ВРИ см. статьи 37,38,39 Град кодекса.
  13. Андрей Лебедев 26
    8 июл 2013
    Просто то что вы заключении так напишите от этого наверное ничего не изменится, у него так и останется ижс, палата разве сможет ему два вида присвоить, так же все и останется, и участок с магазином будет не по целевому назначению уже использоваться, в отношении части может быть только ограничение в виде аренды в вашем случае
  14. natarius
    17 янв 2013
    Речь идет не об установлении двух видов разрешенного использования ЗУ, а о дополнении к основному ВРИ вспомогательного ВРИ и как вариант я предложил это сделать в отношении одной из частей ЗУ.
  15. Андрей Лебедев 26
    8 июл 2013
    просто тут получается ситуация что Градостроительный кодекс нам говорит одно, но Росреестр при этом ещё под эти требования не подстроился, поидее при выпуске новой xml схемы на межевой план они должны уже предусмотреть возможность указания не только основного вида, но и вспомогательного, так будет правильно
  16. natarius
    17 янв 2013
    Согласен. Наше законодательство не успевает за нашими отношениями.
  17. Андрей Лебедев 26
    8 июл 2013
    если будет возможность, когда ответ придет, здесь выложите его, интересно что напишут
  18. FlaShTroN
    2 мар 2013
    Андрей Лебедев 26, в межевом можно через запятую сколько угодно видов указать. А в скобках после вида, что это вспомогательный вид. У нас сейчас постановления часто на новые участки выпускают тупо с тер.зоной - и потом в межевом я прописываю все основные виды относительно тер. Зоны. Другое дело что кадастровая стоимость наверняка присваивается
    По самому дорогому виду))
  19. Андрей Лебедев 26
    8 июл 2013
    А когда по классификатору выбирать вид разрешенного использования, из списка, то там только же один можно вид выбрать, это например при образовании, я как то не нашел варианта чтобы два вписать
  20. FlaShTroN
    2 мар 2013
