Образец съемки фасада
Тема в разделе "Строительство и исполнительные съемки", создана пользователем Denz, 1 июн 2007.
  1. Denz
    1 июн 2007
    Питер
    Прошу оказать любезность: для ознакомления с видом работ - фасадная съемка - дать какие - нибудь образцы в виде dwg файлов. Прежде всего интересует съемка фасадов тахеометром, но увидеть фасад снятый сканером хотелось бы то же. Эти работы меня интересуют с точки зрения оценки трудозатрат и возможности съемок фасадов без отражательным тахеометром. Хотелось бы знать общие требования к таким видам работ.
  2. laserscan
    3 май 2007
    Химки, МО
    А сами-то чем работаете? Как обмеры проводите?
  3. Denz
    1 июн 2007
    Питер
    У меня Sokkia set530rk3. Работаю в службе качества строительной компании. До этого 12 лет в топографии. Фасадная съемка для меня дело новое и не знаю возьмусь ли за нее вобще. Хотел оценить свои возможности т.к. руководство задает вопросы, а мне надо на них ответить. В принципе образца было бы достаточно, но интересно послушать людей опытных в этом виде работ.
  4. Shaytan
    9 май 2007
    Да в общем мы делали так, установили прибор, напротив фасада, и человек с призмой по корпусу бегал, на углы и середину оконных проемов ее ставил, потом все это в комп перелили, и в автокаде развернули чтобы из линии (грубо говоря) плоскость вышла.
    Вроде все боль-менее получилось, заказчик доволен остался, достаточно наглядно все получилось.
  5. Denz
    1 июн 2007
    Питер
    Должны же быть общие правила выполнения этого вида работ! Нужно ли снимать декоративные элементы фасадов, где показывать отметки и т.д. Или это все зависит от заказчика? Допускаю, что при реконструкции так оно и есть, а при паспортизации? Тут определенно должны быть общие требования к выполнению съемки. Кто ответит?
  6. Badim
    1 май 2007
    Город-Герой Минск
    Заказчик обязан выдать техническое задание на фасадную съёмку. В ней он должен указать, что должно быть снято и с какой точностью, какие материалы должны быть предоставлены, на каких носителях и в каком количестве. Это может быть сказано и устно. Но тогда он должен утвердить вашу смету. Этим он согласится с необходимыми видами и объемами работ. Своеобразное техническое задание, так сказать.::rolleyes24.gif::
    Я делал съёмку стен под монтаж вентилируемого фасада. Снял места крепления фасада к стене и передал заказчику неоформленный файл из Автокада. Плюс вид стены на бумаге с отклонениями стены в мм от проектного положения.
    Знакомые по тому же принципу делали съёмку фасада под остекление. Материал заказчику предоставляли такой. На распечатанном на бумаге проекте фасада написали ручкой величины отклонения стен от проектного положения плюс отклонения колонн и перекрытий. Печать и подпись.::biggrin24.gif::
  7. Gero
    3 май 2007
    Красногорск
    Denz
    Есть у меня ссылка на пособие (по сути своей) по съемке фасадов! Но это ссылка на сайт достаточно известной компании, поэтому я не знаю как лучше сделать, если Константин не будет против готов скинуть ее сюда!
  8. landsurveyor
    landsurveyor Администратор. Константин
    30 апр 2007
    Санкт-Петербург
    Кидай, если ссылка стоящая. Я удаляю только прямую, ни к чему не привязанную рекламу. ::cool24.gif::
    вот кстати одна из таких ссылок ::rolleyes24.gif::
    ftp://ftp.credo-dialogue.com/publication/geodesy/A12_4_19.pdf
  9. Gero
    3 май 2007
    Красногорск
  10. landsurveyor
    30 апр 2007
    Санкт-Петербург
    Gero , сорри, но моя предыдущая ссылка на эту же статью ::biggrin24.gif::
    Да похоже в сети публикаций на эту тему не очень много...
    Хотя я бы эту технологию немного изменил...как я помню там подобие теодолитного хода, а я бы использовал обратную засечку...хотя все зависит от ситуации. (ИМХО)
    А вообще, как правильно выразился Badim, всё зависит от заказчика.
    Например для фасадной съемки под вентилируемые фасады проектировщикам обычно необходимы только точки с координатами (соответственно координаты X и Z должны быть взаимозаменены-во выразился). Дальнейшую работу делают они, благо работать в autoCADе они умеют получше нас - ну наверно большинства из нас (не в обиду CAD-корифеям). Если снимать фасад с архитектурными "излишествами", то, конечно, лучше это делать лазерным сканером, хотя есть работы выполненные и тахеометром, но это уже своя технология, где должен быть грамотный "съемщик" и не менее грамотный "обработчик". Занимаются этим "серьезные" компании (не поймите превратно) Завтра поищу ссылки в в интернете на примеры, вроде видел пару грамотных сайтов.
  11. Denz
    1 июн 2007
    Питер
    Но для проводимой в городе паспортизации фасадов должны быть определенные требования, иначе будет как на заре кадастра - кто во что горазд!
  12. Gero
    3 май 2007
    Красногорск
    Так у нас во всем сейчас так, все, не только строительные СНиПы устарели, на монолит нет, на землеустройство с кадастром,нормальных, нет, на высотное строительство нет, с другими областями я не так хорошо знаком, но думаю, что тоже ничего хорошего!
  13. Denz
    1 июн 2007
    Питер
    Все равно работы то делают, хотя мне тут позвонили и сказали, что делают девочки -рулетками. Девочки это прекрасно, а использование рулеток, по моему, говорит о многом.
  14. landsurveyor
    30 апр 2007
    Санкт-Петербург
    Смотря для чего эти "девочки" делают работы - если это Бюро технической инвентаризации, то так оно и происходит. Фасадная съемка (архитектурные обмеры ) имеет очень широкую трактовку.
    Допустим, очень удобно использовать технологию лазерного сканирования, если необходимо снести не подлежащий восстановлени памятник архитектуры и, затем, восстановить его в первоначальном виде. С такой задачей тахеометром трудно справиться, хотя и есть прецеденты.
  15. Denz
    1 июн 2007
    Питер
    Для паспортизации фасадов. Образно - кадастр фасада. Кто делал такую работу?
  16. landsurveyor
    30 апр 2007
    Санкт-Петербург
    Нарыл пример "обработанной" фасадной съемки. Размещаю.
    Смотреть в AutoCAD конечно же ::rolleyes24.gif::
    • fasad.rar
      252,1 КБ
  17. Denz
    1 июн 2007
    Питер
    Вот это уже интересно! Еще интересно увидеть тот же фасад в виде массива точек - тут уже точно пойдет обмен опытом. Все элементы фасада полностью сняты тахеометром или есть дополнительные обмеры, а может тут задействована фотограмметрия? Чего гадать - ждем продолжения!\n\n(Добавление)
    P.S. Сколько, интересно, затрачено рабочих часов на такой главный фасад?
    Leonid1983 нравится это.
  18. landsurveyor
    30 апр 2007
    Санкт-Петербург
    Хм, ребята снимали полностью сканером без дополнительных промеров.
    Времени на съёмку - примерно пол дня (С установкой и т.д.)
    Тахеометром, говорять дня два не меньше снимать пришлось бы.
    Насчет облака точек - не знаю смогут ли мне дать такую информацию...
  19. Denz
    1 июн 2007
    Питер
    Облако точек полученное сканером, я думаю, будет не интересно - тут и так все понятно. Точки полученные тахеометром дали бы наглядную информацию о трудозатратах. За образец большое спасибо! Если у кого есть съемка под паспортизацию фасада тахеометром - делитесь - не жадничайте!
  20. Denz
    1 июн 2007
    Питер
    Если не секрет - сколько получила бригада за такой фасад (193м2)
