обратная засечка, невязка
Тема в разделе "ПЕСОЧНИЦА", создана пользователем (mariya), 18 сен 2014.
  1. borik
    29 июн 2011
    Витебск
    ::biggrin24.gif::
    Тут всё дело в том, что
  2. Руслан Маркшейдер
    11 май 2015
    Там на сокиа после точки 4 цифрры и вам показывает 0.0030 и вы думаете что это см машинально в настройках измените до тысячных.
  3. AlexeyNSK
    12 ноя 2014
    Новониколаевск
    Уж пади за 5 лет разобралась))
  4. Дядя Вова
    29 дек 2009
    За 3 лет...поди...
  5. kapa
    24 фев 2016
    Добрый день.
    Ситуация следующая: принимаю ГРО от заказчика: полигон из 4х пунктов.
    1)прибор выставляю внутри полигона, углы от 30 до 180, расстояние до пунктов от 50 до 150 м.;
    При обратной засечке на все пункты СКО получается по Х,У до 2 мм. по Z до 3х мм. Смотрю качество измерений: максимальная ∆ расстояний до 2 мм; максимальная ∆ гор. измеренных углов 10", вертикальных 12". Ну вроде все ок.
    2. Для контроля выполняю засечку с "известной задней точкой" на 2х пунктах (полным приемом ). Разница координат в плане до 5мм. по Z 9мм!!! Понимаю, что при обратной засечке прибор распределяет невязку на все измеренные пункты, поэтому СКО хорошее.
    Но координаты пунктов по высоте не бьются на 9 мм. А это для нас критично.
    Заказчик утверждает, что раз СКО хорошее то и для беспокойства нет причин и настаивает на том, чтобы ему " мозги не е....ли".
    Так вот вопрос, уважаемые знатоки!!! Как вы принимаете ГРО на строй площадке и кто по Вашему мнению в итоге прав)?
    Вижу решение: гнать ход и тыкнуть мордой наглого буржуя, но хочу чтобы он это сделал сам и нужны аргументы.
  6. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
    Совершенно обычная "точность" (расхождения) на стройке. Вы также не привели такие важные характеристики исходных пунктов, как (Xmax-Xmin), (Ymax-Ymin) и (Hmax-Hmin). На стройке все исходные "дышат" от сезона к сезону. Что теперь? Вешаться?
    Ежели вам критична высота, то используйте эквивалентные значения, близкие к оригинальным, такие что: СУММА(Hориг) == СУММА(Hэкв).
    PS: Требования к точности стройсетей, по-моему, сопоставимы с полигонометрией 1го разряда. А может и ниже. Не помню, склероз.
  7. BorisUK
    19 июн 2013
    Мос.обл.
    Точность измерений должна быть в пределах 1/5 от величины допусков на строительные конструкции.
    Соответственно и точность ГРО должна быть не грубее этого. Ссылки на нормативы вам тут не приведу, но они вообще-то есть.
    (кому надо может найти сам).
    Если например ваши конструкции разрешается монтировать с точностью 50мм, то 9мм невязки в ГРО не критичны.
    Если же вам надо точнее, дальше будут такие вопросы -
    можете ли вы (по вашей ситуации) отбросить эту плохую точку, и работать от оставшихся трёх?
    Если можете, то просто оформляйте передачу ГРО их трёх (хороших) точек.
    Интересно при какой погоде вы проводили ваши измерения? - ветер, солнце
  8. разметкин
    31 май 2014
    между Нилом и Ефратом
    Данная ситуация просто подтверждает правило: 3D РО не бывает. Не менее 3-х точек полигона и бейчмарк для арбитража
  9. Negaday
    12 янв 2018
    Мне просто интересно, а уже и передают и принимают ГРО обратной засечкой?
  10. разметкин
    31 май 2014
    Negaday, ну если делают с RTK , то почему не принимать с засечки?
  11. ardi.stroi
    10 окт 2014
    У вас возникает диссонанс вот с этим:
    Так?
    Короче, Склифосовский, СКО полигона из 4 пунктов укладывается в нормативные документы: таблица №5, "Геодезические работы в строительстве".
    Если тебя что-то бесспокоит, а именно:
    тогда наклей свои марки, и, сгусти сеть, уравняй в Кредо Дат или в другой программе, где принятые 4 пункта, будут исходными, а марки переменными.
    Дальше работай от марок. Попу прикроешь бумажкой с оценкой точности. Печатается из Кредо.
    Давай, без иронии. Мы алчны до "спасибо" или "Мне нравится".
