Obrat_Zad Версия 2.26
Создание измерений тахеометров Nikon и Sokkia по координатам и отметкам точек
  1. Valang
    9 фев 2012
    г.Магадан
    В этих примерах один файл сделан Седитором, второй Лейкой. Возможно, что Лейка так и делает. Но вот Nikon тоже дает как в Седиторе. Сама Соккиа и робот Топкон выдают то же самое. Мне Лейковский конечно больше нравится, но Лейка не показатель для этого формата - мудрить она может только со своими форматами, но не лезть в чужие.
    В описании формата секция 08 так и расписана:
    Np (поз. 5-20) Название пункта, точки
    X (поз. 21-36) Северная координата
    Они и выводят название пункта с 20-й позиции справа налево, а X выводится с 21-й, но уже слева направо.
    В Кредо формат сдирали с Лейки что ли? Кто здесь казачок от Кредо, отзовитесь:)
    #41
  2. Is.Nic
    27 янв 2013
    ХМАО
    #42
  3. Valang
    9 фев 2012
    г.Магадан
    Ну раз ты относишь себя к разработчикам Кредо, вот и ответь на вопрос: Почему Credo v4.0 эти файлы воспринимает как положено, а v5.0 выдает совсем не то, что нужно?
    По поводу v4.0 мне вот что написали в почте:
    "Завидую, что есть кредо 5 у кого-то! Ваши сдр файлы мой кредо хавает на ура..."
    #43
  4. Is.Nic
    27 янв 2013
    ХМАО
    Valang, я-простой изыскатель. @прохожий - один из разработчиков и, насколько я понимаю, куратор ов обучения. @ЮС является активным пользователем кредо, ему даже благодарность обьявляли:)
    Просто привлекаю форумчан в тему, может,подскажут что.
    В этой теме участвую из интереса к вашему творчеству.
    #44
  5. Valang
    9 фев 2012
    г.Магадан
    Да уж, за такое творчество из геодезии нужно гнать поганой метлой::-ohmy.gif::. ЮС так и скажет, что халтурщикам не помогает. А без проверки результатов трудно что-либо написать. Формат Raw у меня есть на чем проверить - я писал прогу под Никоновский формат, а вот SDR проверить не на чем: у меня нет конвертера на него, чтобы получить результаты до десятых секунд.
    По поводу твоего примера. В описании секции 08 последняя строка:
    08TP Np X Y H Code
    Code (поз. 69-84) Код пункта, точки
    А у тебя 83-87. Тот же Седитор в исходных обрезает последние символы и оставляет не Obosn, а Ob. И к ЮС не обратишься за разъяснением - пошлет куда подальше::laugh24.gif::
    #45
  6. Valang
    9 фев 2012
    г.Магадан
    Пользователь Valang обновил ресурс Obrat_Zad новой записью:
    Добавлено: вывод углов до 1" или до 0.1" для Nicon. Для Sokkia до 5 или 8 после зпт.
    --- Сообщения объединены, 11 окт 2019, Оригинальное время сообщения: 11 окт 2019 ---
    Is.Nic я версию обновил, проверь пжл. Впервые пожалел, что нет ломанной кредо::laugh24.gif::
    #46
  7. прохожий
    15 сен 2008
    CREDO
    Коллеги, встряну, коль уж речь пошла о Кредо...
    Не очень понял чем конкретно в данном случае мы можем помочь, но если проблема в импорте файлов из поста #33, то виноват кривоватый файл -
    проба исх..txt не соответствует описанию формата, приложенному в следующем посте. Согласно описанию, для имени в строке 08KI отведено с 5 по 20 позицию, а по факту оно заканчивается в 18-ой, из-за чего при импорте к имени относятся две первые цифры от X. Во втором файле "проблема" устранена добавлением не одного, а нескольких пробелов, лишние из которых игнорируются при импорте.
    #47
  8. Valang
    9 фев 2012
    г.Магадан
    У меня название и заканчивается на 20-й позиции, Если быть точнее, то конец названия начинается с 20-й позиции и выводится справа налево. Похоже на то, что проба исх..txt слегка отредактирован. Я выложил версию 2.08, если есть возможность, проверьте пжл.
    #48
  9. Valang
    9 фев 2012
    г.Магадан
    Небольшие изменения в настройках инструмента: нельзя было установить C и MZ равными 0"
    #49
  10. Valang
    9 фев 2012
    г.Магадан
    #50
  11. Valang
    9 фев 2012
    г.Магадан
    Исправление мелких ошибок.
    #51
  12. Valang
    9 фев 2012
    г.Магадан
    Добавил установку угловой невязки в ходах полигонометрии или теод. ходов.
    #52
  13. Valang
    9 фев 2012
    г.Магадан
    Добавлена новая опция в Настройках инструмента.
    #53
  14. Valang
    9 фев 2012
    г.Магадан
    #54
  15. Valang
    9 фев 2012
    г.Магадан
    Убраны мелкие не стыковки интерфейса, обновлен хелп.
    #55
  16. XAND
    10 авг 2019
    Нельзя останавливаться на 13-й версии. Спасибо.
    #56
  17. Valang
    9 фев 2012
    г.Магадан
    Да сам понимаю, но больше уже в голову ничего не приходит::huh.gif::. Была мысль засечки добавить, потом подумал - вроде нафик это надо, если можно полигонометрию прогнать.
    #57
  18. Valang
    9 фев 2012
    г.Магадан
    В файле помощи дополнение о создании локальных сетей для строительства.
    #58
  19. Valang
    9 фев 2012
    г.Магадан
    #59
  20. Valang
    9 фев 2012
    г.Магадан
    #60
