Обработка в Topcon Tools
Тема в разделе "Topcon Tools/Spectrum Survey Office/MAGNET Office", создана пользователем -Андрюха-, 13 ноя 2011.
  1. Дядя Вова
    29 дек 2009
    У меня ТТ 8.2 полный.
      238,9 КБ
    #81
  2. ПаПа
    4 май 2007
    Или если на словах : Закладка Сеансы наблюдений - ПКМ по типу антенны - закладка Антенна - кнопка Пользователя - Добавить . А там - всё , что душа пожелает .
    У Дяди Вовы быстрее получилось рассказать
    #82
  3. Guest
    Guest Только чтение
    Ясно, спасибо. У меня ТТ 8.0 и только PP-модуль. Видимо для этого нужен ещё GIS-модуль.
    Это добавить пользовательскую, а отредактировать существующую не получается, если нет возможности просматривать список антенн (как в моей версии).
    #83
  4. ПаПа
    4 май 2007
    Может , в демо режиме смотришь ?
    #84
  5. Guest
    Guest Только чтение
    неа, с ключом работаю ::what2::
      131,3 КБ
    #85
  6. ПаПа
    4 май 2007
    Боюсь ошибиться , но по-моему должен быть ещё модуль adjustment , а
    ни при чём в этой ситуации
    #86
  7. ПаПа
    4 май 2007
    Tail565 , ты же говоришь
    И
    И не получится , даже если есть возможность список просматривать - они недоступны для редактирования .
    Всё - таки не
    А модуль Advanced
    Но у тебя вижу ,ТТ русифицированный , тут он называется Доп. функции .
    #87
  8. ПаПа
    4 май 2007
    Уравнивает ТТ по МНК , не переживай. А то , что
    - имеешь в виду наверное невязки ( или точность в плане/по высоте? ), так это качество твоих векторов (полевых наблюдений ) плохое . И ещё - наверняка миллиметровые невязки получились на самом коротком векторе ?
    Трудно рассуждать , не видя проект или хотя бы схему сети .
    Обрабатывать сырые измерения тоже в ДАТ будешь ? ::goggleeyed::
    Нормально ТТ уравнивает нормальные измерения , а плохие хоть ТТ , хоть ДАТ будут уравнивать соответственно .
    ЗЫ. В хелпе тулсовском в принципе всё описано , причём оно уже переведено на русский .
    #88
  9. Дядя Вова
    29 дек 2009
    А так же качество исходников.
    #89
  10. Guest
    Guest Только чтение
    На сколько я понял, "Преобразование ИГД" появилось в версии 8.2, руководство (переведенное) на версию 7.5.
    :) WGS - измеренные ГНСС приемниками, Local - исходники (на земле).
    Имеющиеся никак (штатно), можно добавить свои.
    Новый год уже почти наступил :) , празднуют, наверное, подождите немного, отойдут, ответят. :)
    Все тоже самое, что и калибровку. Только "Калибровка" - это плоскость на плоскость, "Преобразование ИГД" - пространственные в пространственные. Это как я понял, IMHO, как понимаете.
    (Добавление)
    Знают, но... праздники. :)
    Не зная Вашего проекта, могу только предположить, что для Вас подойдет все же калибровка, а не преобразование ИГД. IMHO.
    Выложите проект, посмотрим.
    Не нужен, см. выше.
    ZUCKtm Проект выложите.
  11. Дядя Вова
    29 дек 2009
    Открываем "antenna.xml" блокнотом, и правим сколько угодно (только очень аккуратно!).
    #91
  12. Guest
    Guest Только чтение
    #92
  13. В.Шуфотинский
    В.Шуфотинский Модератор
    #93
  14. ZUCKtm
    21 май 2007
    г. Мытищи Московской области
    Нет, я имею в виду не точность векторов в плане/по высоте, которая рассчитывается по результатам постобработки (там масимум в плане 0.017, по высоте 0.034 м), а именно поправки в вектора, введенные при уравнивании. Отличие на порядок. Дело, полагаю, именно в исходных пунктах, как заметил Дядя Вова.
    Насчет миллиметровых невязок поправок (residuals) - они как раз на самый длинный вектор пришлись. Его я наблюдал первым в проекте.
    Нет, насколько я знаю, там такой функции нетути... Как я понимаю, туда можно импортировать вектора после постобработки (ключик-то от TT никуда не денется) и уравнивать именно по МНК. У Кредо-Диалог все-таки есть справочные материалы, где декларируется именно этот метод уравнивания. По TT таких источников не встречал. А ваше высказывание:
    Выглядит голословным без ссылок на источники.
    Переведено, но в разделе "Уравнивание" фразы "метод наименьших квадратов" я не нашел.
    Наберите в Гугле "Topcon Tools Datum Transformation", увидите упоминание этой функции аж в 6 версии. Так что отсутствие этого раздела в мануале для меня не вполне понятно.
    Прекрасно. Но тут такое получается, что сеть садится на исходники только в плане. По высоте улетает. Все село на место и в плане, и по высоте только после того, как зафиксировал исходники, ввел их координаты, провел уравнивание, получил хреновый результат и после этого опять переставил control на "none". Повторно сделал постобработку (в этот раз TT в качестве предварительных координат использовал не координаты из файлов измерений, а уже имеющиеся в проекте, при постобработке уже получились очень близкие значения координат исходников к каталожным), затем свободное уравнивание и преобразование ИГД. Я не уверен в корректности такой схемы.
    Или, я предполагаю, TT ищет параметры методом итераций, и для корректного преобразования нужны достаточно близкие к "истинным" предварительные значения координат точек в проекте?
    Не нравится мне эта идея. Сам объект, на котором определял точки, небольшой, вполне можно считать территорию плоскостью. Но искодники в 10-20 км в разных направлениях, что-то не уверен, что калибровку на плоскости в данном случае применять корректно.
    Да я б с радостью, но в нем параметры перехода СК. То ли секретно, то ли дсп. Могу в личку отправить.
    #94
  15. Дядя Вова
    29 дек 2009
    Открою небольшой секрет. Фирма создавшая этот продукт, заявляет, что уравнивание производится именно по методу наименьших квадратов.
    (Добавление)
    EGM 2008 используете?
    #95
  16. ZUCKtm
    21 май 2007
    Уточните: вы говорите о Topcon Positioning Systems? Ссылку можно?
    (Добавление)
    Да.
    #96
  17. Дядя Вова
    29 дек 2009
    На официальном сайте.
    Скорее всего косяк в исходниках.
    #97
  18. ZUCKtm
    21 май 2007
    Сейчас еще повозился с уравниванием. Зафиксировал исходники, сделал постобработку, и догадался-таки по всем векторам запретить автоисключение. Итог: поправки разбросаны по векторам вполне правдоподобно; TT кричит о недопустимых погрешностях (в плане поправки до 3 см, по высоте до 4 см), но стоило вбить более мягкие значения допустимых погрешностей для векторов и для точек (было 2 см в плане, 5 по высоте; сделал 5 см в плане, 7 см по высоте), как сразу умолк. Уравненные по исходникам координаты и отметки точек отличаются от полученных преобразованием ИГД макимум на 1 см (большинство точек - первые миллиметры). Незамыкания полигонов тоже в допуске (первые сантиметры; предполагаю, что основной источник погрешности - ошибки центрирования и измерения высоты прибора).
    Итог: всем спасибо, живое обсуждение темы заставило поэкспериментировать и найти решение вопроса. На TT зря поклеп возвел - уравнивает, как мне кажется, корректно (да и на офсайте нашел фразу: "Carry out full Least Squares adjustment" ).
    #98
  19. Guest
    Guest Только чтение
    Отправляйте, посмотрю.
    #99
  20. АЮП
    23 янв 2010
    Возник такой вопрос:надо менять допустимое значение на вкладке для точек и для векторов, или например только для точек?
    Какие надо брать допустимые значения для точности точек например для топосъемки М 1:500? Исходить из инструкции для топосъемки?
    У меня при обработке похожая картина с исходниками. Невязки в большинстве случаев 10-20 см на пунктах ГГС 2-3 кл...
    #100
