По долгу службы необходимо выполнить обработку в TBC. Ранее в этом ПО не работал. И вот с порога наткнулся на непонятную мне проблему: 1. При импорте (данные с приемников Triumph-1) ввожу тип антенны и высоту, а ПО мне в ответ ошибки : Ошибки: 51.Нераспознанный приёмник с порядковым номером: '03UF6N78S4D990181EYE'. Создан неизвестный приёмник.2.Обнаружено недопустимое имя антенны.3.Обнаружен недопустимый тип антенны.4.Обнаружено недопустимое имя антенны.5.Обнаружен недопустимый тип антенны. Предупреждения: 21.Создана неизвестная антенна.2.Недопустимый метод измерения антенны обнаружен на 'log0620a'. Дальше больше... 2. При обработке базовых линий ошибка в плане и по высоте несколько мм, а СКО до 8.5 м. Это при том, что сеансы наблюдений не менее 4 часов, небо открытое, помех нет. 3. В панели флагов на некоторые точки ругается: данная точка лежит вне пределов допуска и т.п. В другом ПО все считается без проблем. В чем может быть косяк?
