Обработка в CREDO GNSS
Тема в разделе "GNSS-измерения", создана пользователем Geo_vl, 28 апр 2017.
  1. Geo_vl
    21 окт 2015
    У меня вот такой рабочий вопрос. Делали проект из 6 пунктов (все которые есть поблизости), статика по часу (даже несколько больше), длина векторов 3-5 км.Обрабатывал в CREDO GNSS.
    Примерную схему сети прилагаю ниже:
    Получили довольно таки неплохие результаты по замыканию полигонов:
    Далее выполнил расчет параметров проекции без участия пункта 6, так как на нем было СКО порядка 28см. Получил проекцию с СКО 0.04 см.
    Вопрос заключается вот в чем, в результате дальнейшей обработки получаем нехилые поправки на сеть. Из за такой сети получаем СКО на определяемые рп1 и рп2 порядка 0.30 в плане 0.50 по высоте, пробовал полность исключать пункт 6 из обработки, но это сильно делу не помогло.
    Как быть? Оставлять как есть? Каталоги ведь официальные. Или отбраковывать некачественные пункты, только врятле это повысит точность так как тут вся сеть в таком состоянии, и то что пункты второго класса в прямой видимости 2-3 км не бьются на метр в плане и по высоте.
  2. ЮС
    28 фев 2010
    Так разбираться - всё равно, что гадать на кофейной гуще.
    Проект, наверное, весит немало. Если можно, сохраните его с координатами исходных пунктов на каком-нибудь файлообменнике, а ссылку сюда или в личку.
  3. Trade_geo
    4 фев 2010
    Самара
    Ну или ссылку на RINEX с координатами ПП
  4. tornado
    25 мар 2013
    Если с аналитикой туго, то можно и по рабоче-крестьянски:
    1. Берете какую-либо ближайшую к району работ постоянно действующую станцию и фиксите ее координаты (ошибка в координатах этой станции особой роли не сыграет).
    2. Визуализируете разницы каталожных координат с полученными в виде изолиний.
    3. Одеваете очки и начинаете изучать полученный результат. Грубые прое ошибки видно сразу по сгусткам изолиний.
