Добрый день! Пытаюсь разобраться как правильно конвертировать RINEX так, чтобы в нем отображались метки событий при съемке в RTK. Нашел программу South Rinex Point Marker с инструкцией. Открываю, указываю путь до сырого файла RW5 (Carlson), указываю разрешение RINEX-файла, конвертирую. Программа создает новый файл наблюдений, но никаких меток событий там нет, он даже не отличается по размеру. Помогите, пожалуйста, разобраться. На всякий случай, прикладываю архив с файлами.
andrew_klikunov, а вы уверены что программа от саут будет обрабатывать файл, записаный через сурв це? Почему-то мне кажется, что программа от саут будет адекватно работать только с файлами, записаными с82в. Найти их можно подключив прибор как флешку к компьютеру. Я имею в виду сам приемник, не контроллер. И еще неплохо бы перед выходом в поле настроить прибор на запись статики во внутренюю память.
В инструкции заявляют, что обрабатывает. Сырые файлы на ровере пишутся во внутренний формат STH, который потом можно конвертировать в RINEX (он даже прописывает в файле, что-то "Starting kinematic..."). Со статикой никаких проблем нет.
Пардон, прочитал вот это: "Открываю, указываю путь до сырого файла RW5 (Carlson)" и запутался... Так вы сырье из приемника качаете или из контроллера?
И оттуда и оттуда. В инструкции к ПО было так написано (да там простенькая программка). При этом, на тестовых данных, прилагаемых к программе, все работает.
