Обработка измерений в Credo ошибка
Тема в разделе "Credo Dat", создана пользователем milkon88, 22 янв 2016.
  1. milkon88
    3 авг 2014
    Ярославль
    Всем привет!
    В прошлую вахту работал в кредо и уравнивал измерения. Все было ок. В эту вахту приехал измерения кредо не уравнивает пишет такое сообщение:
    Ошибки и предупреждения
    • Предобработка
      • Станция: 101, цель: 1.
        Вычисленное горизонтальное проложение меньше нуля (-1.622).
        Возможно, введено ошибочное значение места нуля или в параметрах инструмента указана неверная формула для расчета вертикального угла.
        Горизонтальное проложение полагается неопределенным.
    Извечный русский вопрос: Что делать?
  2. Слепой Пью
    12 дек 2012
    МО
    Для начала выложить проект на всеобщее обозрение...
    ak_evg, Geo_major и X-Y-H нравится это.
  3. Choi
    14 авг 2012
    Н.Новгород
    Проверьте настройки инструмента.
    Данные_свойства проекта_инструменты.
  4. milkon88
    3 авг 2014
    Ярославль
    Разобрался, место нуля на станции стояло 0 градусов. Переставил на 90, начал считать.
    evgeniy250185 нравится это.
  5. X-Y-H
    milkon88, измеряли что-то где вертикальные углы более 45°??
  6. milkon88
    3 авг 2014
    Ярославль
  7. X-Y-H
    Работаете при одном круге?
  8. milkon88
    3 авг 2014
    Ярославль
    Да
  9. Blaukempt
    24 апр 2012
    А дальше то что? Вывод какой?
  10. X-Y-H
  11. milkon88
    3 авг 2014
    Ярославль
    Вопрос решился. В чем дело я не понял. В кредо я поменял значение место нуля на 90 градусов (до этого значение было 0 градусов) и изменил тип прибора с одного на другой во вкладке "Инструменты".
    Скорее всего это связано с тем, что напарник изменил в приборе кое-какие настройки.
  12. Blaukempt
    24 апр 2012
    Понятно
  13. Сева Папкин
    19 апр 2013
    Moscow, Russia
    milkon88, Blaukempt,
    Нет, проблема в том, что Кредо неправильно определило место нуля и формулу вертикального круга. В файл измерений эта информация не пишется. Чтобы такого не было, надо либо выполнять в поле хотя бы одно измерений полным приемом, либо в информации об инструменте в геодезической библиотеке указывать правильную формулу, а на станции указывать место нуля.
    ryzhofff, Geoshaman, milkon88 и ещё 1-му нравится это.
  14. milkon88
    3 авг 2014
    Ярославль
    А где находится геодезическая библиотека в кредо?
  15. Сева Папкин
    19 апр 2013
    Moscow, Russia
    milkon88, а версия какая? в 4ке во вкладке Сервис
  16. hatebreeder
    21 дек 2015
    Добрый день! У меня схожая проблема, но разобраться не смог.
    Прогнал дома тренировочный ход (4 исходных пункта, 1 рабочий).
    Измерения вёл при обоих кругах.
    При Л1-анализе и уравнивании высота рабочего пункта получается нереально огромной, а Х и У нормальные.
    Выкладываю проект. Помогите определить ошибку.
  17. Blaukempt
    24 апр 2012
    Все ли в порядке с формулой вычисления вертикального угла?
  18. hatebreeder
    21 дек 2015
    В измерениях она разная для разных пунктов. Где-то стоит "инструмент 1", где-то "инструмент 2". А какая формула именно должна быть? Прибор Geomax Zoom 30.
  19. Blaukempt
    24 апр 2012
    Откуда меряется вертикальный угол?
  20. hatebreeder
    21 дек 2015
    В приборе по умолчанию стоит "зенит": Вертикальный угол = 90, зенитное расстояние = 0.
