Обработка GNSS-измерений
Тема в разделе "GNSS-измерения", создана пользователем Guest, 28 окт 2011.
  1. Guest
    Guest Только чтение
    Здравствуйте Всем. При обработке данных в TBC 2.6_2 c использованием мультичастот
    (системы GPS и GLONASS) в отчете по обработке базовых линий присутствуют только данные по спутникам GPS. Данных по спутникам GLONASS нет. В свойствах базовой линии
    наблюдаемые спутники GLONASS-0, Galileo-0. При съемке используются приемники
    GNSS Trimble R8. Приемники принимают сигналы указанных систем. В настройках проекта
    решение задано мультичастотное. Включены все спутники указанных систем.
    Почему в отчете в отчете по обработке базовых линий отсутствуют спутники GLONASS?
    И обработан ли вектор с учетом спутников GLONASS? ПО лицензионное.
    Может кто поможет решить проблему? Спасибо.
  2. uriygr
    14 апр 2008
    Россия, Самара
    Уважаемые господа!
    ЧЕГО вы хотите (хочите) от совместной обработки данных (GPS и ГЛОНАСС), уж не повяшения ли точности выполненных Вами измерений? ? ?
  3. Михаил Караванов
    Форумчанин Куратор
    7 мар 2009
    Интересно, что TBC версии 2.6.2 была выложена на сайт только сегодня ночью.
    Может, чего в ней намудрили? Хотя вряд ли.
    Выкладывайте данные, проверим.
    (Добавление)
    Не понял - о чем голосование?
  4. Guest
    Guest Только чтение
    Таки да, версия 2.6_2 только вчера была выложена.
    В архивированном файле база и ровер.
    С уважением PV.
    (Добавление)
    Да, хотелось бы точность повысить. Скажете, что все напрасно?
    С уважением PV.
    • 25.1011.tar.gz
      2,9 МБ
  5. В.Шуфотинский
    В.Шуфотинский Модератор
    А что, собственно говоря, Вас в этом смущает? Или Вы имеете иные воззрения?
  6. Михаил Караванов
    Форумчанин Куратор
    7 мар 2009
    Ха, PV, вот так номер! Если б распаковал ваши данные раньше, то мог бы поставить диагноз и без всякой обработки и анализа.
    Оказывается, вы в обработку берете DAT файлы! Это очень старый формат Trimble, он не включал данные ГЛОНАСС. Чем вам не угодили файлы T02, которые раз в 20 занимают меньше места и включают ГЛОНАСС?
    Забудьте про DAT, используйте только T02. Тогда и можно будет провести сравнительный анализ точности.
    Еще могу посоветовать обновиться до последней версии МПО приемников - 4.19.
    Она лежит тут - http://www.trimble.com/trimbler8gnss_ts ... tion-21462
    PS Как там продвигается строительство дамбы?
  7. Guest
    Guest Только чтение
    Вот казус случился.
    Михаил, большое спасибо за помощ и за ссылку.
    Я предполагал, что решение где-то на поверхности.
    И это издержки от перехода работы с TGO на TBC и на новое железо.
    Дамба уже построена, теперь мониторим.
    С уважением PV.
  8. uriygr
    14 апр 2008
    Россия, Самара
    Я понимаю что ответовопрос с подковыркой. Поэтому ответоспрошу:
    А в какой программе можно обработать измерения ГЛОНАСС с заданным весом входных данных? (на сколько я понимаю, если вес входных данных для Навстаров 1, то вес Глонасс менее 0.5, а то и всего 0.3)
    К тому же я пока не встречал коммерческие программы которые обрабатывают только Глонасс. (за исключением Вершины-Ансамбля, которая, кстати уже давно не поддерживается)
  9. PMA
    PMA
    Форумчанин Куратор
    14 дек 2007
    Фрязино МО
    uriygr
    TopconTools может. Если отключить все спутники GPS и оставить только ГЛОНАСС. Отдельной кнопочки обработать только по ГЛОНАСС нет.
  10. uriygr
    14 апр 2008
    Россия, Самара
    Отдельной кнопочки ненада.
    Конвертите файлы двух станций в ринекс с исключением навстар, принемаете в программу обработки и тупо решаете вычисляемый вектор. Естественно орбиты *.XXN не принимаете в программу, используете только *.XXG.
    Я почему-то полагаю что большинство программ воспримет эту информацию за бред.
  11. В.Шуфотинский
    Абсолютно никаких подковырок. Вы высказали своё мнение, как я полагаю, имея практический опыт, в котором точность падает или, по крайней мере, не возрастает, при включении в обработку спутников ГЛОНАСС. Это так или Ваше мнение навеяно «древними» предрассудками?
    Опять же, это Ваше мнение? Есть доказательства, расчёты или просто Вам так кажется?
  12. uriygr
    14 апр 2008
    Россия, Самара
    " ... Какие ваши доказательства?..." - говаривал злодей из фильма "Жара".
    Встречный вопрос. Доказательства чего?
    Если по поводу весе использованных в обработке данных то пожалуй, это моё мнение.
    Если по поводу целесообразности ГЛОНАСС, то я уверен в её эффективности. Более того скажу что и Компас и ГолыйЛео тоже нужны.
    По поводу эксперемента:
    Process Queue
    Solution [Session GPS] - Processed
    Process: Static Engine, v.01.22.089 std, processed vectors: 1 (6 sec)
    Vector: SAMR --> 00111023c_7H1C {-21958.8094, -17151.0167, 20145.3604} Rms=0.1082 Len=34382.8770 (float:52/55.98)
    COMPUTE SAMR --> 00111023c_7H1C SINGLE DIFFERENCE
    Scan Epochs: 2129 epochs
    388 SD ambiguities
    GLONASS: 9 SVs
    GLONASS: 8 double differences
    Process mode: Wide Lane
    Elevation Mask: 10 degrees
    Min Measurements: 10 %
    Max Iteration: 6
    Convergence: 0.001 meters
    Contrast Threshold: 95 %
    Measurement Tolerance: 3*sigma
    Broadcast ephemeris
    Apply Phase Center Variations
    THE FLOAT (L1 - L2) DOUBLE DIFFERENCE SOLUTION
    GLONASS Carrier Phase Double Difference: Meas=2216, Used=2216, Rms=0.0193 cycles
    GLONASS Pseudo-Range Single Difference: Meas=17118, Used=17101, Rms=1.3021 meters
    AMBIGUITY RESOLUTION
    53 intervals
    51 fixed, 2 float (0.18%) ambiguities
    Max non-fixed ratio=88.94
    Min fixed ratio=100
    THE FLOAT (Wide Lane) DOUBLE DIFFERENCE SOLUTION
    GLONASS Carrier Phase Double Difference: Meas=2216, Used=2216, Rms=0.0779 cycles
    GLONASS Pseudo-Range Single Difference: Meas=17101, Used=17097, Rms=1.3050 meters
    53 intervals, 18 cycle slips
    53 float ambiguities
    Max non-fixed ratio=55.98
    THE FIXED (Wide Lane) DOUBLE DIFFERENCE SOLUTION
    GLONASS Carrier Phase Double Difference: Meas=2216, Used=2212, Rms=0.0776 cycles
    GLONASS Pseudo-Range Single Difference: Meas=17097, Used=17095, Rms=1.3047 meters
    Solution [Session ГЛОНАСС] - Processed
    Process: Static Engine, v.01.22.089 std, processed vectors: 1 (3 sec)
    Vector: SAMR --> 00111023c_7H1C {-21958.4750, -17150.9569, 20145.6676} Rms=0.0242 Len=34382.8136 (fixed:13/97.98,float:7/9.7%)
    33 SD ambiguities
    GPS: 8 SVs
    GPS: 7 double differences
    Max Iteration: 6
    Broadcast ephemeris
    GPS Carrier Phase Double Difference: Meas=24042, Used=24042, Rms=0.0599 cycles
    GPS Pseudo-Range Double Difference: Meas=36150, Used=35943, Rms=0.7346 meters
    20 intervals
    16 fixed, 4 float (0.63%) ambiguities
    Max non-fixed ratio=50.9
    Min fixed ratio=96.07
    GPS Carrier Phase Double Difference: Meas=24042, Used=24024, Rms=0.1663 cycles
    GPS Pseudo-Range Double Difference: Meas=35943, Used=35907, Rms=0.7456 meters
    20 intervals, 4 cycle slips
    13 fixed, 7 float (9.7%) ambiguities
    Max non-fixed ratio=90.32
    Min fixed ratio=97.98
    GPS Carrier Phase Double Difference: Meas=24024, Used=24004, Rms=0.2055 cycles
    GPS Pseudo-Range Double Difference: Meas=35907, Used=35901, Rms=0.7429 meters
    Хотя это не совсем корректно.
  13. Юрчик
    25 авг 2015
    подскажите пожалуйста , как импортировать файл с Тримбл GeoXR в TоpоСаd?
    Вот формат координат Task Scheduler Task Object (.job)
  14. pekka
    28 июн 2016
    ребят, подскажите пожалуйста, с чем может быть связано: имею набор RINEXов, заливаю из в GNSS Solutions и получаю 1 результат, заливаю их в Topcon Tools - получаю другой результат. на некоторых измерениях результаты совпадают, а на некоторых нет. Почему так? кто из них правильнее?!
  15. Сер-гео
    7 авг 2010
    L1+L2 или только L1? сильно данные отличаются?
  16. pekka
    28 июн 2016
    Добрый день! только L1. На пару метров отличается 8(
  17. mals
    17 фев 2012
    Могут быть, например, разные настройки обработки в разных программах. Фиксированные решения везде получены? Солюшн всегда отличалась здоровым пофигизмом к различного рода сбоям.
    Вы выложите файлы наблюдений, посмотрим в нескольких программах.
  18. pekka
    28 июн 2016
    Во вложении ринекс файлы наблюдений. Точка GPS0018 - пункт ГГС. Его координаты 6883582.118 6564652.801 в системе СК42 зона 6
    --- Сообщения объединены, 15 дек 2017, Оригинальное время сообщения: 15 дек 2017 ---
    и спасибо Вам за неравнодушие :)
    • rinex.zip
      2 МБ
  19. mals
    17 фев 2012
    Посчитал в трех программах (LGO, GNSS Solution, TBC). проверить в MagnetTools на данный момент нет возможности (ключ вернется только в конце недели). Параметры СК 42 во всех программах были введены идентичные в соответствии с ГОСТ 51794-2008, параметры антенны взяты с сайта NGS, высота установки антенны оставлена 0,36 м (подозреваю что это кадастр и отметка не нужна, поэтому далее о ней не вспоминаем), получил следующие результаты:
    1. LGO - точка 21 фиксированное решение было получено в автоматическом режиме, точка 20 - долго танцевал с бубном, в итоге фикс получен при условии поднятия маски, отключения спутника и изменения модели тропосферы.
    2. GNSS - в автомате получала фикс. на точке 20, а на точке 21 пришлось поднимать маску, отключать спутник, фикс получен. При лучших из подобранных решений расхождение в плане с LGO в точке 21 - 0,65 м, в точке 20 - 1,1 м.
    3. TBC - фиксированные решения получить не смог, поэтому использовал лучшие плавающие из полученных решений только для сравнения. В результате отклонения в плане от результатов LGO составили: точка 20 - 0,5 м, точка 21 - 0,02 м.
    Все результаты приведены в приложенном файле.
    В итоге:
    1. Измерения на точке 20 не качественные (видимо есть помехи в виде деревьев, строений и т.д), можно ли использовать полученные координаты в работе большой вопрос. Не помешало бы повести измерения вектора между точками 20-21, взяв за исходную т.21.
    2. GNSS Solution - лихо считает, но, к сожалению, есть проблемы в математическом аппарате при расчете не очень качественных измерений.
    3. Наиболее точные результаты получены в LGO.
    p.s. Работаете только с L1 - купите иконку или максимально исключайте влияние помех.
  20. pekka
    28 июн 2016
    mals, мне бы да ваши знания) некоторые слова оказались мне непонятны)))))
    Спасибо за проделанную работу! И еще - эта проблема характерна для все 1 частотников или для конкретной модели:?
    Раньше работал с Sokkia Stratus + Ashtech Solutions и мне казалось, что данная система проста и надежна как всем известный автомат) Перешел на лейку и теперь чувствую легкое жжение ниже поясницы.
    Где можно прочитать про обработку GNSS чтобы тоже понимать про маски, модели топосферы и тд?!
