Обработка данных Stop&Go с приемников EFT (RSP файлы)
Тема в разделе "EFT", создана пользователем VK_kos, 24 фев 2016.
  1. VK_kos
    1 окт 2013
    Добрый день, коллеги!
    Работаем с приемниками EFT M1, иногда бывает в режиме Stop&Go. Схема там такая: файл спутниковых наблюдений пишется в память приемника, а данные о точках - в контроллер, в формате RSP.
    Поделитесь опытом, какими программами можно обработать такие данные? Мы пользуемся HGO, но пока не всегда радует. GNSS+RSP - это что, уникальное ноу-хау китайских братьев из Hi-Target, или есть евро-американские аналоги?
  2. Сер-гео
    7 авг 2010
    Ну скиньте файлы попробую считануть в ТВС и gnss Solution. Тоже интересно но не пробовал. А техподдержка что говорит?
  3. Кирогаз
    6 фев 2014
    Каким образом производить съемку в режиме RTK и попутно снимать Stop&Go? Базу поставил, поправки передает, измерения базовой станции пишет. Ровер принимает, RTK-съемка идет, запись измерений идет. В итоге получаю файлы ровера только с одной точкой, не записывает последующие. Вчем причина?
  4. Сер-гео
    7 авг 2010
    Надо зайти вкладка "съемка" "запись GNSS данных", и там по месту разберетесь, и так постоянно переключатся, сам не делал.
  5. Кирогаз
    6 фев 2014
    Там стоит переключатель - PPK. Он в положении ON. Но запись идет только одной точки. Потом при экспорте с ровера в комп файла будь то txt или dxf, запрашивает файл с расширением ppk. Типа пересчет прямо в контроллере. Этого файла тоже нет.
  6. Сер-гео
    7 авг 2010
  7. 2LS
    2LS
    26 апр 2013
    РФ
    Сер-гео, а него случайно не новая программка? По-моему не SurvCE
  8. Сер-гео
    7 авг 2010
    Похоже на то, в гугл маркете есть программа-инструкция как ей пользоваться.
    2LS нравится это.
  9. EFT_Support
    18 сен 2013
    Добрый день.
    Судя по описанию, я так понимаю у вас контролер EFT H2. Если так, то советую вам воспользоваться инструкцией http://eft-m1.ru/INSTR/eftfs/Stop&Go.pdf
    Вам нужно скачивать с приемника файл статика, а с контроллера файл .rsp он храниться в папке проекта.
  10. Кирогаз
    6 фев 2014
    а параллельно съемку в RTK можно делать? те и съемку с постобработкой?, и RTK одновременно?
  11. EFT_Support
    18 сен 2013
    Добрый день.
    Создаете новый проект. Запускаете на контроллере приемник в RTK, потом заходите во вкладку другие, включаете PPK и нажимаете клавишу "УСТ". Заходите в "Cъемку", в режиме осреднения будут писаться .RSP файлы, и обычном режиме можно писать точки в RTK.
  12. Кирогаз
    6 фев 2014
    А что за файл с расширением *.ppk запрашивает?
  13. Step1984
    26 ноя 2012
    Здравствуйте? Кто нибудь разобрался с EFT M1 в режиме Stop&Go. Ни где не могу найти информацию или видео по обработке кинематики. Попробовал обработать данные в HGO. Постобработка выполняется, кнопка уравнивания не нажимается говорит нет векторов для уравнивания. В отчете, в графе Статус пишет ошибка.Стоял на точках по 30 сек. с интервалом записи в 5 сек.
    В техподдержке говорят что уравнивание при кинематики не делается только постобработка. В кинематике работал не часто, но закрались сомнения. Почему ни где нет подробной инструкции по обработке кинематики с приемников EFT M1? Если есть подскажите пожалуйста где искать?
  14. Сер-гео
    7 авг 2010
    Это беда всех китайцев и ПО Carlson Survce
  15. Qvinto
    Qvinto Цивильный модератор
    Украина, г.Калуш
    А какая такая беда?
    Если Stop&Go обрабатывать в постобработке от одной базовой точки, то, ни о каком уравнивании речи быть и не может. Ни в поле ни в при постобработке.
    А вот, если будет другая базовая станция, или несколько, то, уже при постобрабтке и кнопочка активна будет, скорее всего. В TBC мы так и делаем.
    Step1984, Кинематика подразумевает в себе понятие - движение. То есть и Stop&Go и RTK это и есть, наблюдения в движении. Так что, вам правильно разъяснили, что
    В RTK вообще уравнивания в принципе быть не может. Хотя, где то я читал, что имеется возможность, с дополнительным оборудованием к приёмнику, работать в RTK от нескольких БС. А может, и ошибаюсь.
  16. Сер-гео
    7 авг 2010
    Да не я не про это, тот же промарк в нем в разы удобнее РТК и как правило все считает уравниавть с одной базы понятно хотя GNSS Solution у меня уравнивал, если какой то пикет врет сразу метры вылетает, а с Carlson через пень колоду может,плохо готовлю.?
  17. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Всё равно, не могу понять, как РТК можно уравнивать? И, самое главное, зачем????
  18. Сер-гео
    7 авг 2010
    Да я вот тоже не понимаю, просто обрабатываешь если чистое небо даже высотка садится в см. колодцы старые на растре как только нажимаешь уравнивание фигня какая то вылетает, если пикеты есть паршивые.
  19. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    http://poznayka.org/s92950t1.html
    Где у вас в РТК избыточные????
  20. Сер-гео
    7 авг 2010
    Да не избыточных то понятно нет, в Carlsone банально неудобно в плане записи пикетов в промарке все просто поставил 30-60 сек и точно знаешь записал пикет или нет а тут все так по дурацки реализованно и в первый и второй раз как пробовал так и не смог кинематику хоть как нибудь обработать.
    vdovin нравится это.
