Привет все! Недавно попали мне в руки приемники Sokki Stratus L1. Работают нормально, данные собирают исправно, но...что с этими данными делать теперь?? Выгрузил, перевел в ринекс при помощи SSO8.2.3(лицензия есть), загрузил в ТВС3.5, базовые линии построились, пытаюсь обработать, пишет : Не обработано...копал инет, пробовал заменить файл эфемерид, не обрабатывает...плюнул. Попробовал создать проект в SSO, не разу не работал в ней, инструкции на русском нет. Предыдущие измерения проводил приемниками Leica, т.е один приемник стоят постоянно на одном пункте, со вторым объехал еще 6..данные измерений с приемников SSO принял нормально, вектора построил, в координатах WGS84, кнопку обработки я нашел)), но...теперь уперся как правильно локализацию делать.... Точки с координатами в местной системе руками забить или сначала настроить систему координат а потом уже пункты забивать???или после настройки системы нужно фиксировать точки из приемника и править им координаты??? пробовал нажать калибровку, отметил соответствие пунктов, но прога говорит мало точек и не проводит вычисления... В ТВС для меня просто все, но вот не хочет он обрабатывать Ринексы, может кто знает почему.. Да и еще SSO странно реагирует на файлы от базовых станций EFT, точнее сказать она просто аварийно завершает работу, что за беда такая??? Помогите советом.
