Добрый день. Во время работы столкнулся с проблемой как правильно подготовить данные для различных программ. Тот же Робур и Автокад имеют несколько разные подходы для работы. Найдя ответ, решил поделится с вами, что бы не пришлось ломать голову как мне) --- Сообщения объединены, 9 окт 2018, Оригинальное время сообщения: 9 окт 2018 --- И так, начнём. Работая тахеометром Leica TS2 возник вопрос, в каком формате скачивать данные. нашел видео. Определив для себя оптимальным формат .CSV Я задался вопросом, что делать дальше? В поисках определился со следующим алгоритмом работы: 1) открываем файл данных в Экселе. 2)Переходим. Данные-Создать запрос-Из CSV В появившемся окне находим свой файл. и выбираем его. Появляется следующее окно. Переходим в меню: Разделить столбец-По разделителю. в CSV по умолчанию разделитель "точка с запятой" Следом удаляем пустые строки и столбцы. после выбираем "закрыть и загрузить" с получившимся файлом очень удобно работать, правда для загрузки его в Робур потребуется открыть его через блокнот и заменить " ; " на " , "
CSV — Comma Separated Values, по-нашему «величины, разделённые ЗАПЯТЫМИ», и мириады приложений ждут от формата CSV именно такого разделителя. == 1 == Через панель управления поменяйте в настройках русского языка разделитель чисел с "," на "." и разделитель списков с ";" на ",". Эксель будет экспортировать/импортировать настоящие CSV. Если подумать, разделитель чисел в настройках языка уже поменяли ни точку. Осталось только поменять разделитель списков. Однако некоторые самопальные программульки рассчитывают на разделитель ";". Если приходится с такими иметь дело, смотрите следеющий пункт. == 2 == Экспортируйте из Экселя не в CSV, а в TXT. Будет диалог с выбором разделителя, укажите нужный. Готовые TXT переименуйте в CSV. Первый пункт можно проигнорировать, второй — решение универсальное.
Александр64, за инструкцию по работе с неизвестной мне программой (Exel 2007 у меня) плюсанул, НО... 1. По моему, все эти махинации быстрее и проще делать в блокноте, через поиск и автозамену 2. Не уверен, что для Робура разделитель "точка с запятой" является проблемой! Переименуй из CSV в ТХТ и при экспорте в Робуре выберайте любой разделитель. 3. Если уж Вы знаете как работать с Екселем, то вполне сможете разобраться с редактором форматных файлов и научитесь создайте нужные Вам форматы с любым разделителем и с любой последовательность данных в столбцах. ЗЫ Если говорить о разделителях в текстовом файле и Екселе, то я предпочитаю "табуляцию". В таком случае, для обмена, достаточно буфера обмена Виндоус. То есть Ctrl+A - Ctrl+C - Vtrl+V
я этот топик буду показывать, когда надо будет объяснить "чего там в камералке может столько времени занимать..?")
