Обработка данных электронного нивелира
Тема в разделе "КРЕДО-ДИАЛОГ", создана пользователем Rey, 18 янв 2011.
  1. Guest
    Guest Только чтение
    спасибо. В следующий раз попробую делать ход отдельно, марки отдельно.
    Но была у меня мысль, что во вкладке "импорт" появятся отдельные измерения и там можно было бы выбрать заднюю-переднюю рейки, назвать ход, и переименовать точки. Жаль, жаль. А в Нивелир2 такая функция не реализована случайно?
    так и делаю. но хотелось автоматизировать
  2. ЮС
    28 фев 2010
    В версии НИВЕЛИР 2.0 появилась возможность импортировать данные измерений из текстовых файлов по шаблону, настраивому пользователем. Определенно сказать не могу (пока не вникал в формат Тримбла), возможно, что удастся выполнить настройки и процесс импорта автоматизировать.
  3. ViktorGeo
    7 июн 2014
    Ижевск
    Продолжаем тему. Есть файл с нивелира Dini03 в формате txt, кто работал с данным нивелиром помогите разобраться что означают выходные данные под маркировкой Rb, Rf, HD. В ходе было всего 4 штатива, почему так много данных, ход по схеме ЗППЗ (нечетный штатив), ПЗЗП (четный штатив).
  4. ЮС
    28 фев 2010
    Rb - задняя рейка,
    Rf - передняя рейка,
    HD - горизонтальное расстояние до рейки.
  5. ViktorGeo
    7 июн 2014
    Ижевск
    С этим разобрался, спасибо - данных в файле слишком много...
  6. twins
    29 янв 2013
    Добрый день! Также столкнулся с цифровым нивелиров trimble dini 0.3. Сделал им ход. но не могу уравнять в кредо нивелир 1.1 файл просто не читается. нивелир 1.1 выдает ошибку и закрывает программу.
    • BSHY. DAT.DAT
      11,6 КБ
  7. ЮС
    28 фев 2010
    twins, Нивелир 2.11 нормально принимает данные и обрабатывает.
    Или версия 1.1 не работает с таким форматом данных, или в неё не установлен соответствующий модуль импорта...
    1 и 18 это один и тот же пункт под разными именами?
  8. twins
    29 янв 2013
    Да, мы замкнули ход, на глубинный репер.
  9. twins
    29 янв 2013
    Добрый день! Уважаемые форумчане, помогите разобраться. Пришел отчет на проверку, в этом отчете написано что было произведено нивелирование первого класса, с помощью нивелира trimble dini 0.3 и комплектом инварных реек NEDO 15A.... то есть рейка не штрихкодовая... Вопрос: неужели нивелир читает не штрихкодовые рейки. Свой прибор увезли на поверку, проверить практическим путем нет возможности...
  10. Сева Папкин
    19 апр 2013
    Moscow, Russia
    twins, не читает.
