Обработка данных БПЛА
Тема в разделе "Топографические съёмки и изыскания", создана пользователем Юка, 19 авг 2013.
  1. GeOdessit
    19 дек 2013
    из Мамы, Украина
    Вчера сделал второй залет, на другом объекте.
    В ctrl + dji Altitude=0.
    После импорта в Агисофт, высоты снимков опять отрицательные, около -15м. (интересно, что высота залета была 15м).
    Загадка природы какая-то: почему высоты уходят в минус? Не критично, конечно. После выравнивания по опознакам, модель получается нормально, но все же...
    Коптер - Phantom 3 Adv.
    С какими ещё проблемами столкнулся (надеюсь получить советы, как решить):
    1. После одного залета, решил добавить недоснятый кусок... (неразумно, конечно, заряда оставалось мало). Коптер вышел на начальную точку маршрута и... стал садиться. Почему он не вернулся на точку вылета - непонятно. Стиков не слушался. Повезло, что сел точно между деревьями, в траву.
    Возможно, точка вылета не была сохранена? Как проверить?
    Как взять управление на себя? DJI go должна быть запущена параллельно с Pix4D Capture?
    2. Некоторые снимки были сделаны в момент поворота и получились смазанными. Неужели логика программы не предусматривает такие вещи?
    Ещё, задумываюсь: возможно, при малых высотах стоит ставить скорость пониже? Ясно, что площадь съёмки будет меньше.
    Есть ли смысл снимать на сверхнизких высотах для качества модели?
    #601
  2. Geo-aleksey
    Форумчанин Форумчанин
    22 июл 2010
    Почти все аппараты DJI, не считая с ГНСС, выдают неправильную высоту в EXIF. Это уже давно известный факт! На форуме это даже подробно обсуждали в одной из тем. Исправляйте высоту руками.
    #602
    GeOdessit нравится это.
  3. Sergey Astakhov
    3 авг 2016
    Питер
    Это даже на самых новых коптерах так, в частности на Mavic 2 Pro. Внутри стоит gps-чип от ublox, есть подозрение, что вместо стандартного EGM96 китайцы конфигурят свою систему высот, которая в других странах даёт большую погрешность в высоте. На полёте это не сказывается, так как там используется высота по барометру. В Exif пишутся обе высоты (по gps и по барометру), так что при обработке можно выбирать какая больше нравится, но по любому там нужно вводить поправку.
    Когда заряда остаётся меньше 15% - включается режим принудительной посадки. Но при этом коптер должен слушаться управления.
    Это ограничение Phantom 3. У более новых коптеров в настройках есть опция "заблокировать подвес в момент съёмки", при этом независимо от движения коптера подвес будет смотреть в одну точку и фотография получается чёткой.
    Зависит от соотношения времени выдержки к скорости полёта, тут надо считать. Если картинка за время выдержки успевает сместиться больше 1 пиксела - будет смаз, а значит скорость нужно будет уменьшать.
    Для лучшего качества лучше взять коптер с камерой получше, например Phantom 4 Pro. Или специализированный для аэрофотосъёмки.
    #603
  4. anton253
    15 фев 2011
    Для андроида эта программа не удачная, мягко говоря. Грубо выражаясь - полное г...но. На Ф3 хорошо леталось на ДронДеплой.
    #604
  5. GeOdessit
    19 дек 2013
    из Мамы, Украина
    Мне тоже не нравится, когда на середине маршрута прога зависает.
    Кроме того, сегодня попробовал облетать область побольше (230х450м), по расчету времени заряда должно было хватить.
    Но P4D поднимать коптер отказался. Написал что-то вроде "...too far away".
    Проверил в настройках DJI Go - стоит ограничение на дальность 500м. И это потолок!
    Уменьшил размер области до 230х250 - опять "слишком далеко".
    И только с 230х150м удалось подняться в воздух.
    #605
  6. Saniageodez26rus
    22 дек 2015
    где терроскан взять?
    #606
  7. ak_evg
    ak_evg Супермодератор
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    купить. За другие варианты в бан на месяц.
    #607
  8. Saniageodez26rus
    22 дек 2015
