Обновление survey controller
Тема в разделе "Trimble", создана пользователем BenzZin, 15 мар 2014.
  1. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    SurvCE, а можно купить программу для андроида за 15 т. р . Польского разработчика RTK POWERGPS
    #41
  2. koban83
    13 дек 2012
    г. Смоленск
    Короче не помог сюрфСЕ, там такая же фигня настройки нтрип есть только для ровера!
    Что получается пытаюсь я создать базу через SURVEY CONTROLLER на серваке 2 программы одна NewShortcut и NTRIPCaster
    так вот в первой база появляется на несколько секунд и исчезает, а со второй вообще не работает.
    Что делать?
    #42
  3. Андрей Ивонин
    9 дек 2012
    Если в моем контроллере стоит дата истечения гарантии 10.2008 то я могу бесплатно обновиться?
    #43
  4. Михаил Караванов
    Куратор Форумчанин
    7 мар 2009
    Со сроком поддержки до октября 2008 вы можете бесплатно обновиться только до версии SC 12.22
    Для обновления до более свежих версий (включая последнюю 12.50) вам надо заказать возобновление гарантии на SC у дилеров Trimble.
    #44
  5. Андрей Ивонин
    9 дек 2012
    Вот как раз это и интересно. На официальном сайте написано что гарантия должна быть октябрь 2008 или позднее и судя по дословному переводу включительно. А у меня как раз октябрь. Просто не хочется потом заново устанавливать версию 12.22
    #45
  6. Михаил Караванов
    Куратор Форумчанин
    7 мар 2009
    Андрей, извините, я поторопился. Если срок истечения гарантии на SC октябрь 2008 и позднее, то ставить SC 12.50 можно бесплатно.
    Так что вам повезло. Последняя версия SC 12.50 будет поддерживать приемники R8-3/4, R6-2/3/4, R4-1/2/3, R5.
    #46
    Geo_major нравится это.
  7. Андрей Ивонин
    9 дек 2012
    Спасибо
    #47
  8. САНЕК-1
    24 ноя 2009
    А до какой версии можно обновить SC 11.10 гарантия на по 1/2007
    Нашел в теме, до версии 11.33, я правильно понял?
    #48
  9. Михаил Караванов
    Куратор Форумчанин
    7 мар 2009
    Бесплатно - до 11.33. Но это практически не добавит нового функционала.
    #49
  10. САНЕК-1
    24 ноя 2009
    А дорого будет до последней версии обновить.
    #50
  11. Михаил Караванов
    Куратор Форумчанин
    7 мар 2009
    Точную сумму затрудняюсь сказать, но точно не менее 700 баксов.
    ( у вас контроллер TSC2?)
    #51
  12. САНЕК-1
    24 ноя 2009
    Да, и я там не вижу для него обновление.
    На какую версию лучше обновить в контроллере TSC2
    --- Сообщения объединены, 20 мар 2018, Оригинальное время сообщения: 20 мар 2018 ---
    Нужно еще обновить операционную систему TSC2.
    А где взять
    лицензионный ключ для Windows Мобильные 5.0
    В инструкции написано что "Тримбл отправит их по почте клиентам TSC2."
    #52
  13. Михаил Караванов
    Куратор Форумчанин
    7 мар 2009
    Какова ваша цель? Почему вы хотите обновить SC?
    Если у вас комплект работает, то я рекомендовал бы оставить все как есть.
    #53
  14. САНЕК-1
    24 ноя 2009
    у меня контроллер TSCe Версия Survey Controller 11.21, но на нем плохо работает сенсорный экран, и иногда не включается без стартера (т.е. не включается без подключения внешнего питания, потом работает нормально)
    контроллер tsc2 я хотел в замен, но не ожидал что он такой старый.
    #54
  15. САНЕК-1
    24 ноя 2009
    а версию 11.10 можно русифицировать? Если функционал не изменился, зачем ее обновлять.
    #55
  16. Михаил Караванов
    Куратор Форумчанин
    7 мар 2009
    Русификация для SC 11.10 есть
    Контроллер TSC2 не выпускается уже лет десять.
  17. САНЕК-1
    24 ноя 2009
    А у Вас нет инструкции как русифицировать.
    #57
  18. Михаил Караванов
    Куратор Форумчанин
    7 мар 2009
    Все просто - закидываем CAB файл в контроллер и запускаем его оттуда.
    #58
  19. САНЕК-1
    24 ноя 2009
    Спасибо. Буду пробовать.
    #59
  20. САНЕК-1
    24 ноя 2009
    Версия SC 11.10 не поддерживает
    сист коорд
    ввод параметров вручную
    проекция
    Широта начала СК:
    я ставлю 0гр 00мин 00.00000С (пишет недопустимые единицы)
    как это победить.
    хотя если выбрать систему координат из библиотеки те-же данные проходят (Широта начала СК:).
    --- Сообщения объединены, 22 мар 2018, Оригинальное время сообщения: 22 мар 2018 ---
    Во блин, а если вернуть язык английский параметры изменяет. чудеса
    в версии 11.21 таких проблем нет.
    --- Сообщения объединены, 22 мар 2018 ---
    нужно настроить в английской версии, а потом перевести программу на русский
    #60
