Обновление survey controller
Тема в разделе "Trimble", создана пользователем BenzZin, 15 мар 2014.
  1. Baddy
    22 сен 2009
    www.prin.ru
    @Михаил Караванов может иметь в своем огромном архиве русский файл для совсем устаревших версий SC
    Андрей_Гео нравится это.
  2. DimR
    5 апр 2012
    Прибор TSCe. Русификация версии 11.33 у меня есть, но с этой версией в rtk стабильности нет- постоянно выскакивает какая-то критическая ошибка и ребут контроллера. Просто человека нового нужно обучать, а на русской версии попроще, вот и подумал: раз на сайте тримбла нет, то может быть у кого в закромах завалялась. Спасибо)
  3. Baddy
    22 сен 2009
    www.prin.ru
    На версию 10.72 русификация была, на 11.22 - тоже есть.
    Так что думаю, как Михаил появится, есть большая вероятность, что есть и для 11.03
  4. Михаил Караванов
    Куратор Форумчанин
    7 мар 2009
    К сожалению, и в моем архиве нет русификации для версии 11.05
    Возможно ее и не было. Версии с 11.02 до 11.10 выпускались почти подряд, за 5 месяцев вышло 4 версии.
    Есть 11.00, 11.02/11.03 (общая) и 11.10.
    По идее на версию 11.05 должна устанавливаться 11.10 без проблем.
    Смогу выложить файлы через неделю. (на какую версию, скажите)
  5. Тим Ялаев
    16 апр 2015
    РФ, РБ
    Возможна ли работа R8 с SC, если да, то с какой версии ?
  6. Baddy
    22 сен 2009
    www.prin.ru
    Тим Ялаев, R8 какого поколения?
    R81 - SC10.71
    R82 - SC11.21
    R83 - SC12.43
    R84 - SC12.50
  7. ret
    ret
    7 сен 2010
    Донецк
    Выложите пожалуйста 11.00, 11.02/11.03
  8. Михаил Караванов
    Куратор Форумчанин
    7 мар 2009
    ret нравится это.
  9. koban83
    13 дек 2012
    г. Смоленск
    Почему у меня в trimble survey controller в настройках профиля соеединения базовой станции, нет настройки нтрип, а у других есть! я так думаю что всё это в версии программы, или может есть какая приписка, исправляющая сей косяк?
    моё меню радио базовой станции, профиль соединения.
    чужой контролер!тоже самое меню!
  10. Baddy
    22 сен 2009
    www.prin.ru
    koban83, версия SC какая?
    Разница - вы делаете через приемник, на втором контроллере - через контроллер
  11. koban83
    13 дек 2012
    г. Смоленск
    значится 12,22
    помемуто в пункте APN нет выбора сети, только отмена
    --- Сообщения объединены, 15 июн 2015, Оригинальное время сообщения: 15 июн 2015 ---
    это я понимаю, но при настройке базы надо ввести пароль и логин юзера на сервере, а в настройках радио базы такого нет.
  12. Baddy
    22 сен 2009
    www.prin.ru
    Если понимаете - так измените на Маршрут через контроллер
  13. koban83
    13 дек 2012
    г. Смоленск
    В том то и дело, что в настройках "радио базовой станции" нет этого параметра,.
    это можно сделать если есть вот такая штука как на картинке, а у меня только отмена!!!!
    в версии 12,5 всё вроде есть!!! только как мне обновится до версии 12.5 если у меня гарантия до 1,2008?
  14. koban83
    13 дек 2012
    г. Смоленск
    вСЁ ДОИГРАЛСЯ))
    пОСТИРАЛИСЬ ВСЕ НАСТРОЙКИ ДАЖЕ ШТАТНЫЕ
    Как вернуть назад?
  15. Baddy
    22 сен 2009
    www.prin.ru
    Переустановить
  16. koban83
    13 дек 2012
    г. Смоленск
    Понедельник день тяжелый, переустановил по нормальному всё появилось!)))
    Возвращаемся к вопросу почему в настройках базы нет настроек нтрип и в арн нет менюшки для настроек? я так понял что в других версиях эта менюшка открыта.
    Выше 12,22 мне не прыгнуть, а продление гарантии зарядили 710 усд по курсу Цб.
    Что посоветуете коллеги?
  17. Михаил Караванов
    Куратор Форумчанин
    7 мар 2009
    koban83, конечно чужими деньгами распоряжаться легко, но я все же рекомендовал бы вам купить обновление.
    В этом случае вы сможете обновиться сразу до последней существующей в природе версии SC 12.50 - а у вас вдобавок к поддержке протоколов NTRIP вер 1 и 2 появится еще несколько бонусов:
    - поддержка дополнительно 11 моделей приемников Trimble (R4-1/2/3, R6-2/3/4, R8-3/4, R5, 5700-2, 5800-2)
    - поддержка компактного формата записи сырых измерений T02
    - поддержка компактного формата RT поправок CMRx
  18. koban83
    13 дек 2012
    г. Смоленск
    Михаил Караванов, конечно да!
    Но есть одно но.
    -купил я себе эти р8 и кроме них у меня в ближайшее время врятли будет Trimble (R4-1/2/3, R6-2/3/4, R8-3/4, R5, 5700-2, 5800-2)
    - я не работаю по столько, чтоб у меня не уместились сырые данные
    -а с как это работает я вообще не в курсе
    Вывод: покупать не рентабельно, лично для меня. я готов потратить на обновление энную сумму денег, но не 710 уе. для моей нефтяной компании это очень дорого. Может есть какой другой вариант. Утилитка какая нибудь, открывающая настройки базовой станции как для подвижного приёмника.
  19. Baddy
    22 сен 2009
    www.prin.ru
    Если точно проблема в версии, то никак, кроме установки новой версии.
    Либо софт настраивать на стороне сервера.
  20. koban83
    13 дек 2012
    г. Смоленск
    Либо взять старонюю программу с неё запустить базу, а работать на ровере со старой тримбловской.
    Вот только вопарос, какую прогу можно взять для этих целей??? заодно и проверю в версии дело или он сам не конектится.
