Обмер фасадов. Подскажите по оборудованию
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем stoper, 4 ноя 2017.
  1. stoper
    15 янв 2010
    Необходима испольнительная съёмка монолитных стен домов жилого комплекса, в основном на уровне первого этажа (высота до 5 метров. Много оконных проёмов, много "затеняющего" оборудования на стройплощадке (краны, ограждения, материалы и пр.
    Надо снимать планово-высотные отметки проёмов, внешних контуров здания и отклонение плоскости монолита с сеткой 100х100 - 300х300 мм.
    Какие тахеометры могут работать в режиме "3Д сканера", чтобы содать сетку внутри выделенной зоны съёмки (в зоне исключаем пустоты проёмов)?
    Может это уже задача для сканера?
  2. ДимаГеодез
    4 июн 2013
    Санкт- Петербург
    По твоей задаче идеально подходит Leica Nova, но и там что бы сетку соблюдать нужна ясная голова. ровно 100 на 100 что бы делать зоны сканирования нужно сильно много областей сканирования задавать. В принципе аренда вполне подъемная, если заказчик готов платить за хотелки.
  3. stoper
    15 янв 2010
    Leica Disto S910
    это игрушечный аппарат?
  4. BorisUK
    19 июн 2013
    Мос.обл.
    А тот, кто придумывает все эти 100х100мм, он хоть доступен для разговора ? - что за блажь-то?
    Никогда так не делается при сплошной съёмке.
    Ну если мало измерить отклонения НИЗ / ВЕРХ, с шагом вдоль стены 1,5 - 2 метра.
    то можно ещё измерить в середине (на высоте в пол-этажа).
    Там же , где отклонения явно вылетают за допуски, - ну хорошо,
    такие места сделать с шагом вдоль стены 0,5 м.
    Это же не скульптура, чтоб её сканировать
  5. stoper
    15 янв 2010
    Я это придумал
    криворукость монолитчиков, большие отклонения. На смежных участках до 50 мм..
    По вертикали по одной линии на высоту 5 метров + - 30 мм может быть в нескольких точках
    Предстоит устанавливать облицовку с утеплителем, получается что толщина утеплителя будет значительно колебаться. Это не вентфасад, так что кронштейнами и направляющими плоскость не выровнять.
    именно.
    если совсем фантазировать: отсканированный участок монолита направляется в BIM, а станок с ЧПУ делает утеплитель зеркально к плоскости стены)))
  6. BorisUK
    19 июн 2013
    Мос.обл.
    Становится интересно.
    Уже реально работаете по схеме - Скан фасада - BIM - ЧПУ ? ?
    Если да, то возможно подкину вам пару заказов.
  7. stoper
    15 янв 2010
    технически фовозможно: ЧПУ фрезер фрезерует пенопласт по трёхмерной модели, полученной со стены, чтобы обеспечить плотное прилегание утеплителя без полостей.
    Для удешевления процесса можно использовать не фрезер, а трёхкоординатную струну для пенопласта (асинхронные оси чтобы получать сложные фигуры)
    BorisUK нравится это.
  8. BorisUK
    19 июн 2013
    Мос.обл.
    Технология только по пенопласту ? - или минплита тоже идёт ?
  9. stoper
    15 янв 2010
    для минплиты другой резак - движущаяся абразивная струна
  10. Patron
    Patron Бронебойный Старожил
    28 июн 2007
    Сканер, конечно. Тотально всё снимаете, и уже в постобработке будете и сетку наносить нужную на модель, и фрагментировать её и т.д.
    При съемке нереально выдержать шаг - его можно задать только для определенного расстояния.
  11. stoper
    15 янв 2010
    а роботизированный тахеометр?
    Если я правильно понял, то leica 3d disto является роботизированным тахеометром. И что важно - работать с ней может не-геодезист
  12. Bose Vermesser
    14 июл 2009
    И ничего страшного что толщина утеплителя местами будет меньше нормативной на 20-30-50 %. Ну промерзнет местами стена, зато мы применили BIM и 3D технологии!!!
  13. stoper
    15 янв 2010
    ничего страшного, если толщина утеплителя местами будет больше нормативной на 10-30%
    Кто говорил про уменьшение толщины?
  14. Bose Vermesser
    14 июл 2009
    Как она увеличится если вы собираетесь вырезать в утеплителе ниши под выступающие неровности бетона?
  15. stoper
    15 янв 2010
    откуда вы знаете общую толщину пирога?
    Да и вопрос совсем не об этом
  16. Patron
    28 июн 2007
    stoper, обратите внимание на принцип действия той же Дисты из ролика:
    1. Сперва фиксируют три точки плоскости (т.е. задают типа референц-плоскость) с точки стояния/съемки.
    2. Затем по этой плоскости снимают "сетку".
    Там эта сетка не идеально 100х100 (или сколько там) получилась ))) уже хотя бы исходя из условий в п.1
    Хотя, для монтажных работ в помещении, наверное, и сойдет
