Добрый день! Нужен ваш совет, уважаемые коллеги. Возникла абсурдная ситуация с заказчиком, - он просит доказать проектный объём бетонной плиты, заливку которой выполняла наша организация, несмотря на то что объём указан в спецификации проекта..Я создал две поверхности этой плиты в Civil 3D с проектными значениями и высотами, при помощи команды вычислил объём, он оказался больше проектного на 5 кубов. Заказчика это не устроило , и он создал картограмму этой же плиты, его объем не дотянул до проекта 15 кубов. Прошу посоветовать как быть дальше, тоже строить картограмму (актуальна ли она в бетонных работах,?) или отправлять заказчика смотреть проект? Спасибо.
Это должен делать проектировщик- доказывать правильность расчетов заказчику. Вы должны сделать входной контроль проекта и если есть ошибки по вашему мнению - направить письмо заказчику.
А можно конфигурацию плиты посмотреть? Что аз плита такая у который нельзя просто площадь посчитать и на толщину умножить?
Нужно поискать файл плиты, а так да, плита с разуклонкой, пандусами, лотками и находящимися на ней фундаментами. Хочется узнать, делаются ли картограммы на бетонирование и где это закреплено документально? файл плиты в двг можно взять здесь https://yadi.sk/d/AZONufO-9guZ5g
Сам алгоритм расчета картограммы очень влияет на результат. Например если посчитать по квадратам и по триангуляционной сетке (расчет треугольных призм) - результаты будут сильно разниться. Так что это большой вопрос что там заказчик насчитал. Вообще "картограмма" (которая потом оформляется в виде "квадратов") - это не очень хороший способ точно посчитать объем плиты. Вам надо именно посчитать объем трехмерного тела, построенного по исходной и текущей поверхностям. Например в виде трехмерного тела в автокадеили гдето еще. В программе, которая считаетобъемы именно на основе триангуляционных моделей. Если заказчик показывает вам "картограмму в виде квадратиков" - можете ему объяснить, что картограммы предназначены только для "земляных работ". По "бетону" картограммы не предусмотрены. Только исполнительные съемки. По проектному расчету плиты - направляйте его к проектировщику. Скажите, что это не ваша работа :)
Да заказчик его просто нахрен пошлет, тебе надо ты и доказывай. Плиту ты заливал? Ну вот давай считать.
И это ещё поди без армирования? )) Так-то да - в нормальной проектной документации всё расписывается/расчитывается конструкторами, вплоть до подрезок.
Я бы считал объем вручную. Бетонные изделия легко обсчитываются примитивными геометрическими построениями. Типа: вот тут кубик, вот тут пирамидка и т.д. И никаких споров не будет.
Полностью согласен с предыдущим оратором! Подсчет методом примитивных геометрических тел самый простой способ
Вопрос частично спорный... Дело геодезиста дать плановую выноску,и по надобности высоту заливки! А сколько туда войдёт бетона.. или какая по обьёму эта конструкция,меня не волновало никогда..! Этим парится тот,кто бетон заказывает.А ещё.. Есть спецификация,калькулятор и пусть разбираются со строителями! Есть отдельный тип людей,которым нравится устраивать проблему на ровном месте.. И чем раньше их вычислишь и пошлёшь.. тем спокойнее будешь работать!
У нас технадзор заказчика требует писать в исполнительной проектный и фактический объемы бетона. Проектный беру с проекта, фактический с паспортов у ПТОшников. Вроде вопросов пока не возникало!
У любой геометрической фигуры,можно посчитать обьём с помощью калькулятора..формул и.т.д Ведь до эры Автокада всё как то считали? А то начинают кучу земли с точностью до ведра мерять..
Exxolon, ты отделяешь геодезию от строительства, типа я не при чем, вам надо, вы и считайте, а з.п в одной кассе получаешь. Смысл уловил? Геодезия и строительство должны быть одним целым, только тогда у вас все получится и все будут довольны.
Геодезию от строительства я не отделяю.. Все мы делаем общее дело,строя какой то обьект.. Только задачи у нас разные! Одни добиваются точности,а другим лишь бы куда то бетон вбухать.. И знаю ту грань где заканчивается моя работа,и начинается работа прораба-мастера! А ещё знаю ту грань,где заканчиваются нормальные требования,начинается чьё то дурогонство............
У заказчика организована так работа, вопросы с объёмами выясняет геодезическая служба, не знаю кто устанавливал такие порядки.
Да тут все просто, заказчик доверяет только геодезистам в подсчете объемов работ и правильно делает. Ну не хочет он переплачивать из-за ошибок проектировщиков.
Так не бывает. Геодезист выносит проект... Проект создан проектировщиком на основе всяких там расчетов и формул.. Как может заказчик не доверять проектировщику? Я понимаю проблема с какими то узлами,которые не выдержат нагрузки.. А тут чисто.. толщина плиты...
