Объемы в геоникс не бьются по сумме
Тема в разделе "Строительство и исполнительные съемки", создана пользователем Tim397, 31 авг 2017.
  1. Tim397
    23 сен 2012
    Здравствуйте, считаю объем в геониксе методом призм. По общему контуру получилось: 177000 насыпи
    399000 выемки.
    Заказчик попросил поделить участок на 5 частей в соответствии с кад. границами. После просчета по отдельным контурам насыпь в сумме немного поменяласт, а выемка стала аж 416000 в сумме.
    Считал и по квадратам- примерно такая же ситуация. В чем может быть дело?
  2. sergtor
    23 сен 2012
    Ухта
    Приложите файл с границами подсчета. Без этого - никак. Если секретный - можно в личку.
  3. dimageodezist
    16 окт 2012
    По квадратам расчёт сильно усредняется, и зависит от того, как и где построишь квадраты. Метод призм точнее всего, но если есть расхождения надо проверять триангуляционную модель (ЦМР), причина в нём. Треугольники должны быть идентичны как при общем контуре, так и при разбитых контурах.
  4. Tim397
    23 сен 2012
    Я правильно понимаю, что в данном случае объем по общему контуру правильнее?
    --- Сообщения объединены, 1 сен 2017, Оригинальное время сообщения: 1 сен 2017 ---
    загружаю чертеж и проект геоникс
  5. sergtor
    23 сен 2012
    Ухта
    А где точки "красной" и "черной" поверхности? Текстовые файлы есть?
  6. BearDyugin
    BearDyugin Модератор
    30 ноя 2007
    Сибирь
    Так у тебя не только объёмы, но и общая площадь не сходится.
  7. sergtor
    23 сен 2012
    Ухта
    Совсем другие цифры получаются. В чертеже *.dwg подсчет объемов по контурам (Civil 3D)
      92,1 КБ
      39,7 КБ
    • ACAD-Объемы.dwg
      1,9 МБ
  8. sergtor
    23 сен 2012
    Ухта
    В дополнение к вышеизложенному:
      119,2 КБ
