Объем взрывного блока в карьере. Один нюанс
Тема в разделе "Маркшейдерия и геодезия в геологии/геофизике", создана пользователем oenesterov, 22 фев 2014.
  1. oenesterov
    22 фев 2014
    Perth, Western Australia
    Привет всем. Видел что тема определения объема в карьере здесь возникала несколько раз, но на один нюанс не смог найти ответа. Что является границей блока (при определенгии его объема) со стороны массива? При условии что нет контурных скважин, т.е. последний ряд представлен обычными вертикальными БВС. По подошве это вроде как все просто - это линия пересечения трасс скважин с горизонтом подошвы. А вот как быть с кровлей? На какое расстояние отступать от устьев крайнего ряда скважин? Одни считают, что откос идет от забоя скважины (т.е. с учетом перебура), другие что от линии пересечения трасс скважин с горизонтом подошвы (т.е. без учета перебура). Какой угол? Рабочего уступа или взрывной воронки (знаю это вообще дебри, но встречал и такое мнение)?
    Желательно если чье-то мненние будет подкреплено ссылкой на инструкцию. В руководстве я ответа не нашел.
  2. В.Шуфотинский
    В.Шуфотинский Модератор
  3. oenesterov
    22 фев 2014
    Спасибо.
    То есть "... контур блока со стороны массивапроводится по последнему ряду взрывных скважин и проектному заложению откоса, которое при необходимости проверяется опытным путем." Другими словами, строгих правил нет, заложение откоса по усмотрению гл.маркшейдера делается. Спасибо еще раз.
  4. В.Шуфотинский
    А, собственно, какая разница, как подсчитывается контур блока? Это ведь не объём карьера на конец отработки.
  5. oenesterov
    22 фев 2014
    Просто хотелось знать как правильно.
  6. Юджик
    9 окт 2012
    А у нас считалось по сетки скважин, сетка 7*7 м. значит будет в 7 метрах от последнего ряда скважин, на практике так и получалось.
  7. В.Шуфотинский
    Ничего себе блок! А что будет на контуре?
  8. Юджик
    9 окт 2012
    Извините не понял, блок как блок что удивительного может быть 100 на 300 м. На контуре ровная линия отрыва.
  9. В.Шуфотинский
    Я не про длину блока, они могут быть и больше 300м, а
    Это кто такую чепуху придумал?
  10. Юджик
    9 окт 2012
    Почему чепуху! На практике так и получалось, верхняя бровка уступа как-раз в 7 метрах от последнего ряда отрабатывалась. Конечно, можно сказать, теоретически должно быть 3,5 м, но заберали гор. массу до 7м, всегда.
  11. Kiriehkin
    10 янв 2013
    где то в Сибири
    А что у вас за порода такая которую взрываете такой крупной сеткой 7*7?
  12. В.Шуфотинский
    Сетки разные бывают, другое дело, что это за порода такая, которая берётся
    А какая у вас высота уступа?
  13. Юджик
    9 окт 2012
    Высота уступа 10 м. Порода по крепости 12-14 по Протодьяконову. Это нормальная сетка я не понимаю, что Вас так удивляет, всё стандартной формулой рассчитывается.
  14. В.Шуфотинский
    Всё это только расчёт? Или вы, действительно, забираете при таких породах на 10 метровом уступе 7м за взрывом? Зубы у экскаватора не болят?
  15. ASD
    ASD
    30 окт 2013
    Круто! При 12-14 по Протодъяконову 7х7... Ошибки в крепости пород нет, случайно?! А чем долбите (взрывчатка) если не секрет... При меньшей крепости и штатным ВВ такого не встречал... А каков выход негабаритов? Величина перебура?Эмкость ковша экскаватора? Поделитесь.
  16. Kiriehkin
    10 янв 2013
    где то в Сибири
    Еще бы хотелось узнать диаметр скважин, марку взрывчатки и прочность породы в Мпа. Для примера, мы добываем диабаз прочностью 1200-1400Мпа, высота уступа 5м, сетка 3*3м, диаметр бура 110мм, взрываем гранулитом, перебур 1м, выход негобарита расчетная 5% (на факте конечно больше).
  17. В.Шуфотинский
    Мне всё больше и больше кажется, что это не реальные горные работы, а неудачный студенческий проект, в котором всё упрощено, для того, чтобы студент хоть что-то понял. Вот у него и получилось, что экскаватор должен брать невзорванную горную массу. Бывает...
    На щебень?
  18. Kiriehkin
    10 янв 2013
    где то в Сибири
    Да, на щебень и просто строительный камень. Прочность диабаза огромна! Это разновидность базальта, он третий по прочности после гранита и сианита. 1400 Мпа это по самым скромным подсчетам в реальности намного больше. В этом камне складывается целая трагедия нашего предприятия, хоть зубами его грызи, но щебень дай!
  19. Inoplanetyanin
    27 янв 2014
    Добрый день всем!
    У меня вопрос думаю по теме: может быть я не знаю многих нюансов по подсчету взрывного бока или у меня мало знаний, потому прошу знающих людей пояснения.
    В общем, представим взрывной блок сетка 3х3, высота уступа допустим 10 метров (горизонт 500-510м), перебур 1 метр, блок размером 100 на 100 метров.
    Нужно было знать объем данного блока. Я лично посчитал так сказать "маркшейдерским" путем просто оконтурил блок за 1,5 метра от последних скважин и в программе (в данном случае работаю в Surpac) посчитал объем целика в данном контуре до заданной подошвы горизонта (+500м) В Сурпаке объемы считаются не сложно, главное указывать нужные данные.
    Но, у нас есть один горный инженер, он считает блок по другому методу: я точно не вникал в этот метод, там расчет идет из сетки, количества скважин, погонных метров, вроде бы выхода горной массы с 1 погонного метра и из этоих всех параметров высчитывается объем взрываемого блока.
    Какой из методов наиболее точный? Метод нашего горного инженера может кто-нибудь пояснить? У нас как бы вышел спор, какая цифра точнее.
  20. Kiriehkin
    10 янв 2013
    где то в Сибири
    Горный инженер прав.
