Здравствуйте.Только недавно начал работать в Сivil.Подскажите пожалуйста как посчитать объем грунта обратной засыпки дома.Точнее как сделать так,чтобы не учитывалась площадь дома?Или же дайте ссылку где можно почитать.Заранее благодарен!
Добавь контур здания в границ поверхности, в справке ф1 поверхности подробней написано --- Сообщения объединены, 14 май 2017, Оригинальное время сообщения: 14 май 2017 --- К сожалению не могу пока открыть файл
Обводим контур здания полилинией, замыкаем ее. В созданной поверхности объема (в области инструментов) выбираем Границы. Далее выбираем Не отображать (или типа Исключить) И кликаем нашу полилинию. Делаем объему Пересчитать. Видим результат. В стиле поверхности объема что-нибудь включаем для отображения типа границ. Видим на месте здания дыру.
Да. Но концептуально правильнее будет чуточку по-другому. То есть снимаете по верху именно то, что было засыпано, таким колечком вокруг здания получится. Отстраиваете поверхность по съемке. И границу типа "Не отображать" добавляете в вашу поверхность по съемке - получится ваша реальная съемка колечком вокруг здания. И объем между котлованом и вашей съемкой по обратке посчитается в границах этого самого колечка. Цифра будет та же , что и при обрезке уже вычисленного объема, но так будет просто правильнее. Так и свежая съемка в горизонталях отрисуется в нужных границах.
Пока ничего не засыпано.Нужно посчитать для сметы --- Сообщения объединены, 15 май 2017, Оригинальное время сообщения: 15 май 2017 --- Подскажите пожалуйста еще один момент.Первая поверхность у меня будет все точки.А вторая точки с проектной отметкой?То есть точки по бровке котлована и углы дома?
Огромное спасибо Вам за помощь.Вроде разобрался. Но почему то горизонтали все равно есть между точками дома.Не могли бы Вы посмотреть чертеж опытным глазом?
Неправильно были разведены границы по поверхности верха. Смотрим в модели. Внешняя граница это внешняя. Граница "Скрыть" это внутренняя. У вас обе были как внешние, по ходу обе линии жахнули за один раз.
--- Сообщения объединены, 15 май 2017, Оригинальное время сообщения: 15 май 2017 --- То что граница не точна-видел.Поправлю.Сначала посчитал общий объем.Далее в Поверхность-Определение-Границы, добавил границу по типу "скрыть".После этого объем изменился,но горизонтали все остались между точками дома.Правильно я сделал?
Я добавил границы в вашу поверхность сравнения - поверхность съемки после обратной засыпки. В объеме уже ничего делать не надо. Отключите отображение горизонталей в поверхности низа. Вы, однако, их видите. В присланном мной файле поверхность верха уже ограничена. По идее сначала надо отстраивать поверхность в нужных границах, а уж потом считать объем. Но не всегда. Бывают задачи, что как раз приходится "играться" объемом. Вот смотрите. Из объема граница убрана, потому что она есть в поверхности верха.
Выше я описал процесс как я делал с самого начала.Поэтому и спросил про правильность.Огромное Вам спасибо за помощь и за то что потратили время на меня.Объем одинаковый что у меня,что у Вас в чертеже.
