Объект Незавершенного Строительства
Тема в разделе "Постановка на учет", создана пользователем Камиль, 3 июл 2012.
  1. 12022012
    12 фев 2013
    если вы КИ, то не стоит.
    #381
  2. botinki
    19 окт 2015
    Добрый день, коллеги! Прошу помощи! Ставлю на учет ОНС - будущий многоквартирный дом. Имеется истекшее разрешение на строительство и проектная документация. По фактическим замерам и съемке строительство выполнено НЕ по проекту. Далее, как я понимаю, планируется продление договора аренды, внесение изменений в проект и получение нового разрешения на строительство. Основную характеристику - площадь, беру из РНС, это понятно. Вопрос такой: Какую планировку и размеры указать на планах этажей, фактическую или из проекта? Проект по требованиям в любом случае нужно прикладывать к техплану. Думаю делать планировки фактические, не возникнет ли вопросов у регистратора в таком случае по поводу расхождения с проектом?
    #382
  3. Alla
    31 окт 2012
    Ростовская область
    На ОНС поэтажки не нужны, а контур, естественно, фактический нужен
    #383
  4. Wladimetr
    17 мар 2012
    степной край
    Пост конечно давнишний, однако именно сегодня призадумался. Никак не врублюсь, что это за характеристика "Проектируемое назначение ОНС". Что заполнять, если будет нежилое здание, например. Может быть для ОНС назначением как раз и является "здание" или "сооружение"?
    #384
  5. Кос
    13 окт 2010
    это то что планируется строительство. вообще странный вопрос и я даже в шоке услышать такой вопрос. Что происходит?
    #385
  6. Wladimetr
    17 мар 2012
    степной край
    Да ничего особенного не происходит. Просто задался вопросом, разве у ОНС может быть проектируемое назначение? ОНС он и останется ОНС-ом.
    Если бы вопрос звучал "какой проектируемый вид ОН у ОНС" тогда понятно.
    А так как заполнять обязательно, думаю как лучше "здание" или "нежилое здание"
    #386
  7. AVS
    AVS
    7 апр 2014
    Замечаю за собой последнее время. На казалось бы простые вопросы не могу сразу дать ответ. Заработался совсем.
    #387
  8. Кос
    13 окт 2010
    конечно может. если вы уведомили о строительства жилого дома вы же не будете строить магазин.
    согласно уведомления или РнС
    #388
    Морячка нравится это.
  9. vmg
    vmg
    27 ноя 2012
    Что такое ОНС? Объект строительство которого не завершено, т.е., по сути, объекта еще нет. Поэтому и характеристики объекта (включая назначение) ещё только в планах (в проекте). И это логично, т.к. зданием (сооружением) объект становиться после ввода в эксплуатацию. Что именно происходит: ОНС - это стадия строительства, т.е. создания объекта, и происходит это по своим правилам (СНиПы, СП и т.п.). После ввода, начинается стадия эксплуатации, т.е. разрушения, тоже со своими правилами (техрегламент безопасности и т.п.). Получается ОНС это промежуточный этап между проектом и вводом объекта в эксплуатацию, но т.к. законодатель приравнял это к ОН, приходиться выполнять требования предусмотренные в ЕГРН. Вот как то так.
    #389
    КИ@ннушка и Морячка нравится это.
  10. Надежда..93
    20 янв 2015
    Сдавали уже свой объект на кадастровый учет?? Прошел?? как реагируют на просроченное разрешение на строительство в Росреестре??
    --- Сообщения объединены, 17 окт 2018, Оригинальное время сообщения: 17 окт 2018 ---
    #390
    Rokky нравится это.
  11. Aleksandr-NSO
    25 янв 2018
    Земля 54:00:000000:00
    Здравствуйте! Подскажите по ОНС (сооружение площадное ТП или огороженная площадка, такого типа ) при постановки на кадастровый учет мучают сомнения где вычитал что к ним больше не ставиться характеристика "площадь застройки", а ставятся теперь просто "площадь" верно или нет ?
    #391
  12. 12022012
    12 фев 2013
    площадь застройки.
    #392
  13. banev
    2 дек 2013
    Здравствуйте! Ко мне обратились с такой ситуацией, заказчик собственник нежилого здания, собирается строить к нему пристройку, имеет проект на реконструкцию и разрешение на строительство. Он спрашивает возможно ли на этой стадии реконструкции зарегистрировать недостроенный объект как ОНС. Зачем ему это я не интересовался. Спасибо.
    #393
  14. amat
    24 май 2011
    Добрый день!
    Есть ОНС (фундамент ИЖС), Нужно ли уведомлять о сносе ОМС?
    #394
  15. 12022012
    12 фев 2013
    если снесли, пока не нужно. бланки еще не "спустили".
    #395
  16. Кос
    13 окт 2010
    #396
  17. 12022012
    12 фев 2013
    маленький отступ.....
    примечание.
    Уведомлять о начале работ по сносу не требуется, если работы по сносу объекта капитального строительства, не связанному со строительством или реконструкцией объекта капитального строительства на месте снесенного объекта, начаты до 04.08.2018 (ФЗ от 03.08.2018 N 340-ФЗ).
    #397
  18. Кос
    13 окт 2010
    а ты сперва это докажи
    #398
  19. anton_anton
    29 авг 2013
    добрый день, а я чтото не могу найти нормативного обоснования округления процента готовности. у меня получилось 70,8, надо ли округлять.........?
    #399
  20. Alla
    31 окт 2012
    Ростовская область
    Округляйте. Мы как-то раз отправили с десятыми (тоже нигде не нашли, что именно целое должно быть число, хотя это логично), получили приостановку.
    #400
