Объединение команд
Тема в разделе "GeoniCS и nanoCAD Геоника", создана пользователем KaHgbIK, 22 авг 2017.
  1. KaHgbIK
    10 авг 2017
    Добрый день.
    Уважаемые коллеги, подскажите, возможно ли объединение команд "Геоны в изображение" и "Расчленить"? Заказчик требует, чтобы чертеж состоял из примитивов, и хотелось бы упростить себе жизнь. Может для этого есть ЛИСП, или достаточно изменить макрокоманду? Подобных тем в интернете я не нашел.
    Заранее спасибо
  2. trir
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
    ПАКЕТ
    KaHgbIK и -=13=- нравится это.
  3. KaHgbIK
    10 авг 2017
    Извините, но я не совсем Вас понял. При наборе этой команды в командной строке, открывается файл выбора сценария, но это не то что мне нужно...::huh.gif::
    trir,
  4. sergtor
    23 сен 2012
    Ухта
    KaHgbIK, Вы ждете "рыбу"? Вам предложили вариант решения Вашей задачи. А далее в ПОИСК и дерзайте.
    KaHgbIK нравится это.
  5. KaHgbIK
    10 авг 2017
    Спасибо за помощь. Пришлось вспоминать школьный курс программирования, но это того стоило. Возможно позже попробую написать скрипты к еще некоторым командам
  6. -=13=-
    26 июн 2013
    Есть же встроенный "Рекодер" операций. Жмёте запись, делаете однообразный набор операций, сохраняете с названием. Потом просто запускаете при необходимости. В вашем случае туда же можно добавить проверку и очистку чертежа, центрирование вида.
  7. KaHgbIK
    10 авг 2017
    Если я правильно Вас понял, то это макрокоманды? Или я ошибаюсь? Расскажите, пожалуйста, подробнее. Может быть позже пригодится
  8. -=13=-
    26 июн 2013
    KaHgbIK, про Autocad не знаю, а в Civil это на вкладке ленты называется "рекодер операций".
    Команда "_ACTRECORD".
    В MAP3D есть ещё более продвинутый модуль, но он уже что-то вроде визуального "программатора" и заточен на его функции и операции с СУБД.
  9. KaHgbIK
    10 авг 2017
    К сожалению в цивиле не работал, но в автокад эту программу тоже принимает.
    Простите меня за мою неопытность, но не могли бы Вы описать алгоритм действий? Хотя бы на каком-нибудь простом примере? Лучше с теми элементами, которые есть в автокаде, чтобы можно было попробовать по образцу
  10. -=13=-
    26 июн 2013
    Если команда работает, то под неё есть вкладка на ленте. При отсутствии настройте её в "Адаптации".
    Далее всё просто: жмём "запись", нажимаем подряд необходимые кнопки или вводим команды. "Стоп", сохранить с присвоением имени.
  11. KaHgbIK
    10 авг 2017
    Спасибо за обьяснение, будем пробовать и пытаться
  12. -=13=-
    26 июн 2013
