Нужны данные для МСК-38
Тема в разделе "Исходные данные", создана пользователем Malafeevroman, 13 дек 2012.
  1. Malafeevroman
    12 дек 2012
    ВЯЗ, я же написал, что сравнил с ПП. ПП я засек навигатором. Перевел в МСК-38. Получилось довольно точно.
  2. X-Y-H
  3. ВЯЗ
    17 май 2012
    Любимый Иркутск - середина земли.
    Действительно, при нынешнем состоянии GPS и хорошей радиовидимости на ПП уверенно получается не хуже 4м. Довольно точно. Лучший результат - все же случайность. А в целом, координатные определения с навигатором не могут служить делу межевания и кадастра - не чуди.
  4. Malafeevroman
    12 дек 2012
    Хорошо. Я и не собирался межевать. Просто нужен для ориентирования. Нахождения пунктов привязки.
  5. Faramund
    23 апр 2009
    Иркутская область
    А настроить сразу в навигаторе МСК38 не пробовали? Тогда никакие Кредо вообще не нужны будут.
  6. Faramund
    23 апр 2009
    Иркутская область
    Параметры для Гармина СК42 18 зона
    Формат координат:
    Начало отсчета долготы E105 00 00
    Масштабный коэффициент 1
    Смещение по долготе 500000
    Смещение по широте -22
    Датум:
    DX 10
    DY -123
    DZ -79
    DA (большая полуось) -108
    DF(сплющеность) 0.004808
    Для МСК38 не пробовал, но попробуйте вот эти параметры:
    Формат координат:
    Начало отсчета долготы E103 02 00
    Смещение по долготе 3250000
    Смещение по широте -5411079.628
    Датум остается прежний.
  7. Malafeevroman
    12 дек 2012
    спасибо, обязательно попробую сразу в мск 38 настроить гармин.
  8. ВЯЗ
    17 май 2012
    Попробуйте. Только обратите внимание на выделенные мною данные. Что-то здесь не так.
    Смещение по широте -22. Это чего, куда??? Не должно быть никаких смещений, кроме сдвига по оси "х"(north).
    Разность сжатий эллипсоидов WGS-84 и Красовского-1942. Здесь в каких величинах дано? Если в единицах шестого знака, то д.б. 0,48079. Посмотрите инструкцию к прибору, чего там сказано. Правда читать нужно оригинальный текст. В "переталмаченном" черт голову сломает.
    При учете смещения по оси "у"(east) номер зоны может мешать.
  9. Faramund
    23 апр 2009
    Иркутская область
    Для СК42 параметры точные, списаны лично мной с Garmin GPS72 и на протяжении нескольких лет продублированы на десятках других навигаторах. На ПП с известными координатами приводит с точностью соответствующей паспортной точности самого навигатора. Для МСК38 не знаю, может и не получиться.
    Кстати на своей аватарке я еду как раз с Гарминов в руке настроенным на СК42, мы таким образом координировали границы Байкальского заповедника.
  10. ВЯЗ
    17 май 2012
    Ну -22 градуса сдвиг начала счета широт явная "кекса". М.б. 00? С разностью сжатий допускаю, что можно и не почувствовать различий в плоских координатах....Но я остаюсь в сомнениях.
    Пара вопросов.
    1.Координировали границы именно в СК-42, а не в районных системах? Интересно, какие требования к точности координирования ставились заданием, если вы наяривали навигатором?
    2. Усольское ТГП, али кто другой?
  11. Faramund
    23 апр 2009
    Иркутская область
    Зачем сомневаться, все легко проверить, вбейте в свой навигатор данные параметры и проверьте любой свой исходник, если честно то сколько по командировкам катаюсь почти у всех встреченных геодезистов навигаторы настроены на СК42. Кстати, если заметили, то там и датум полностью отличается например от того, что программно включен в комплект TBC или TGO.
    1. Координировали в СК42, потом переводили в районную систему. Требования к точности было 2.5м, реальная достигнутая точность около 0.2м., координировали межевые знаки (нами же и заложенные) GPS приемниками Trimble 5700 в статике, навигатором координировали только границу заповедника проходящую где по берегу реки, где по горному хребту и т.п., требований к точности в данном случае вообще не было, просто руководству заповедника нужно было уточнить свою границу для нанесения на карты.
    2. ВИСХАГИ Усольский отдел, Ангарское управление.
  12. Лелька***
    28 июл 2014
    Подскажите, как записать данные параметры в панораму?
  13. UnknownUser
    28 сен 2013
    Кто знает, какая зона МСК-38 в Катангском районе Иркутской области используется для кадастра?
  14. Centron
    20 фев 2008
    город N
    UnknownUser, по данным pbprog.ru - четвертая.
    UnknownUser нравится это.
  15. UnknownUser
    28 сен 2013
