Нужна помощь в решении
Тема в разделе "Помощь студентам", создана пользователем Arta, 11 апр 2019.
  1. Arta
    11 апр 2019
    1. Определить площадь земельного участка выпуклой треугольной формы аналитическим способом Р: X1 = 65215,23 м; Y1 = 123152,36 м; X2 = 65632,62 м; Y2 = 123125,32 м; X3 = 65617,32 м ; Y3 = 123636,36 м
    2. Определить площадь земельного участка треугольной формы Р: α21=36⁰56’16”; α23=95⁰56’53”; S12=125,63м; S23=236,82м
    3. Определить уклон местности i: H1=365,61м; H2=363,76м; S12=124,23м
    4. Рассчитать горизонтальное проложение линии на местности, соответствующее длине отрезка на топографическом плане. Длина линии на плане, см - Масштаб плана: 12,4 -1:1 000. 75,2 -1:1000. 23,5 -1:10000. 83,8 -1:500. 34,1 -1:500. 94,8 -1:5000.
    5. Определить горизонтальное проложение S12: X1 = 65215,23 м ; Y1 = 123652,36 м; X2 = 65632,62 м ; Y2 = 123125,32 м
    6. Рассчитать и распределить угловую невязку замкнутого семиугольного теодолитного хода fβ: Σβизм=899⁰58’13”
    7. Рассчитать линейную невязку разомкнутого теодолитного хода fs: ΣΔxизм=360,25м; ΣΔyизм=27,57; Xнач=65265,32м; Yнач=123625,23м; Xкон=65625,62м; Yкон=123652,78м
    8. Решить обратную геодезическую задачу, найти расстояние между двумя точками и направление этой линии (румб) X,=320,50 м; Х2=230,70 м; У =780,20 м; У2=900,10 м.
    9. В теодолитном ходе 1-2-3, на станции 2 по направлению от станции 1 к станции 3 измерен левый горизонтальный угол. Определить дирекционный угол α12: α23=36⁰26’34”; β=125⁰23’56”
    10. Найти площадь замкнутого полигона треугольной формы. Измеренные стороны на карте составили соответственно 3, 4, 5 см. Масштаб карты 1:5000
    11. Рассчитать угловую невязку разомкнутого пятиугольного теодолитного хода fβ (измерялись правые по ходу горизонтальные углы): Σβизм=902⁰02’25”; αнач=38⁰27’55”; αкон=36⁰25’34”
    12. В теодолитном ходе 1-2-3, на станции 2 по направлению от станции 1 к станции 3 измерен правый горизонтальный угол. Определить дирекционный угол α21: α32 = 199⁰36’53”; β=36⁰16’06”
    13. Определить горизонтальный угол при измерении его теодолитом: отчет прибора при положении «круг право» на первую точку составил 1⁰35’25”; а на вторую точку - 10⁰30’25”. Отчет при положении «круг лево» на первую точку составил 181⁰35’15”; а на вторую точку - 190⁰35’09” Точность прибора составляет 10”.
    14. Рассчитать линейную невязку теодолитного замкнутого хода fs: Δx=0,120; Δy=-0,123. Распределите линейную невязку на сторону с горизонтальным проложением 125,5 м. Сумма горизонтальных проложений теодолитного хода составляет 1254 м.
    15. Определить горизонтальный угол при измерении его теодолитом: отчет прибора при положении «круг право» на первую точку составил 3⁰02’25”; а на вторую точку - 0⁰30’25”. Отчет при положении «круг лево» на первую точку составил 183⁰02’10”; а на вторую точку - 180⁰30’16” Точность прибора составляет 10”.
    16. Определить площадь (Р) земельного участка 1-2-3-4 прямоугольной формы: X1=65235,58м; Y1=123232,89м; X2=65663,53м; Y2=123232,89м; X3=65663,53м; Y3=123638,85м
    17. Определить дирекционный угол α12: X1 = 65326,63 м; Y1 = 123624,96 м; X2 = 65358,35 м ; Y2 = 123063,93 м
    18. Найти конечный дирекционный угол, если начальный дирекционный угол составил 45⁰10’15”, а измеренные углы (правые) в теодолитном ходе составили 65⁰10’10”; 70⁰10’20”; 40⁰20’15”.
    19. Определите длину автомобильной трассы на местности, если измеренные отрезки ее на карте составили 0,15м; 25см и 150мм. Масштаб карты 1:2000.
    20. Определить отметку последующей точки через отметку предыдущей по следующим данным: отметка начальной точки — Н, = 29,750 м, отсчет по задней рейке — 3 = 1730, отсчет по передней рейке — П = 2810, (эта задача на способ нивелирования «из середины»).
  2. В.Шуфотинский
    В.Шуфотинский Модератор
  3. ak_evg
    ak_evg Супермодератор
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    достаем кошелек! :Cool:
    а вообще вопросы элементарные, проще достать учебник геодезии и один вечер не вконтактиках втыкать, а в учебник.
    sherkhan нравится это.
  4. В.Шуфотинский
    Тогда перенесу тему в подраздел "Требуется".
  5. Рустам
    14 июн 2009
    Воронеж.Россия
    Ладно набросились. Сейчас исправится. Пусть озвучит ход своих мыслей. Вариант решения. В чем у него проблема. Может не все так плохо.
  6. Arta
    11 апр 2019
    Всё нормально, я решила 11 задач, а 9 решить никак не получается уже 2 дня сижу над ними. Нумерация немного другая у меня в решении
    adelinalvv нравится это.
  7. ak_evg
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    какие? Нумерацию из 1 поста используйте, чтобы не путаться.
  8. Arta
    11 апр 2019
    В решениях у меня нумерация начинается с 21 номера, а в посте 1-с 1
  9. ak_evg
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    я пару картинок просмотрел и у меня что то в шее хрустнуло ))) Лучше просто номера назовите.
    Geo_major нравится это.
  10. Arta
    11 апр 2019
    Задачи 2, 6,7, 11, 12, 14, 15, 16, 18 я не смогла решить
  11. В.Шуфотинский
    Давайте сделаем так:
    чтобы шеи не хрустели и было больше желающих Вам помогать (т.к. никто никому ничего не должен) либо все задачи, с которыми желательно помочь, либо по мере Вашей возможности, задачи переносите в Excel со своим решением. Возможно тогда Вам помогут с поиском ошибок и дальнейшими путями решения.
    --- Сообщения объединены, 12 апр 2019, Оригинальное время сообщения: 12 апр 2019 ---
    Ну, и для затравки:
    Почитайте в любой "Геодезии", как определить угол между 2-мя линиями, для которых даны дирекционные углы (у Вас это α21 и α23). А далее школьная программа, ну или если школа была на 35-ом месте на фоне детских развлечений в Интернете, так он родимый и здесь поможет: https://www.fxyz.ru/формулы_по_геометрии/формулы_площади/площадь_треугольника_через_углы/
  12. ak_evg
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    Чтобы узнать невязку, надо знать, а сколько же должно быть. А должно быть 180*(n-2), где n - число углов, т.е. 900⁰
    Считаем невязку. Сумма измеренных углов минус то, что должно быть (899⁰58’13”-900⁰)
    Полученную невязку распределяем с обратным знаком в наши 7 углов поровну.
    Контроль: сумма углов после распределения невязки должна равняться 900⁰.
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Формула_площади_Гаусса
    читаем про "шнуровку". Подходит для определения площади любого многоугольника. В условиях задачи у Вас ошибка. Сказано про 4-х угольник, а координат только три. Если это такая задумка без координат 4 вершины, то считайте площадь треугольника и умножайте на 2.
    --- Сообщения объединены, 12 апр 2019 ---
    но так как я работаю и с работы пришел недавно, сил у меня на сегодня больше нет. Можно будет в другой раз продолжить. Глядишь, за это время число нерешенных задач убавится )))
    FOXXX591 нравится это.
  13. Arta
    11 апр 2019
    Я не понимаю, как их распределить если в задании не сказано скольким градусам равняется каждый угол. Или наугад распределять, главное чтоб 900 в итоге получилось?
  14. В.Шуфотинский
    Наверное надо просто описать процесс определения поправок.
  15. ak_evg
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    0⁰01’47” ваша невязка. Всего семь углов. Значит эти 0⁰01’47” (или 107 секунд) распределяем в эти углы. 107/7=15 с хвостиком, т.о. в 5 углов по 15 секунд, в 2 угла по 16 секунд. Т.е. эти 7 углов увеличиваем на эти 15-16 секунд. В сумме должно выйти ровно 900 градусов.
  16. Геннадий_Ив
    6 мар 2016
    Заранее, то есть до и независимо от измерений считается, что погрешности углов случайны. А так как техника измерения угла не зависит от его величины, то исправляют углы равными поправочками: невязку делят на количество углов.
    Но так бывает не всегда, а только при упрощенном (его называют еще раздельным) уравнивании. При строгом уравнивании учитывают влияние каждой измеренной величины на невязку и поправочки вычисляют с учетом этого влияния. Они (поправочки) получаются тогда все различные, зато удовлетворяют критерию минимальности.
