Нужна помощь с тахеометром SOUTH NTS-362R6l
Тема в разделе "South", создана пользователем Igoriann, 10 сен 2017.
  1. Прогрессор
    27 янв 2018
    Все как у вас. Оказывается надо было нажать правую кнопку на точках и кликнуть по "вычислить координаты"))).
    У меня кредо 3.0. Топкон 3000 нет формата. Получилось форматом лейка txt.
    Спасибо большое. На выходных буду экспериментировать и учиться. Посмотрим, что получится
  2. maxxxim1985
    22 апр 2016
    Как закинуть файл с координатами в тахеометр South nts 362RL
  3. alek4mac
    17 дек 2014
    Македония
    Если через кабель (РС232 - УСБ) то я ползовал TSA (Total Station Agent), надо только установить одинаковые параметры передачи в ТСА и в тахеометре.
    Если у вас большой файл (300-400 точек), то уменьшите скорость передачи до 2400, а то может совершить ошибку передачи на высоких скоростях.
    Принимает формат данных txt comma delimited
    Проще всего с помощью SD-карты.
    На эту тему , коллега :) @Nickua может помочь вам больше всего.
    maxxxim1985 нравится это.
  4. maxxxim1985
    22 апр 2016
    В смысле просто нужно сохранить как .csv?
  5. alek4mac
    17 дек 2014
    Македония
    Не знаю пройдет ли как расширение *csv, но как *txt точно проходит!
  6. Nickua
    5 сен 2014
    Украина, Донецкая область, Краматорск
    Добрый день. Вам необходимо создать Ваш файл координат который Вы хотите закинуть в тахеометр на компьютере в формате 1 - имя, 2 - код, 3 - Х, 4-У, 5 - Н.
    Пример:
    1,/zabora,22555.55,33789.65,102.75
    2.............
    Далее засовывает этот файл на карту памяти тахеометра с именем по типу 15.08 или как Вам угодно.
    Далее - память - импорт файлов - импорт файла координат - 15.08 - 3 пользовательский (можно нажать F1 и посмотреть соответствует ли там параметры) - имя Вашего файла в котором Вы будете работать в тахеометре - 15.08.18 - энтер - все импорт в тахеометр выполнен.
    --- Сообщения объединены, 15 июл 2018, Оригинальное время сообщения: 15 июл 2018 ---
    Да - не уточнил - на компьютере создаете файл 15.08.txt - можно в блокноте или как Вам угодно из любой программы.
  7. maxxxim1985
    22 апр 2016
    Всё получилось, спасибо.
    alek4mac нравится это.
  8. Nickua
    5 сен 2014
    Рад что смог помочь. Обращайтесь если что)))
  9. ink1981
    28 июл 2010
    Хлопцы у кого нить получалось такой же фокус с импортом точек только соус нтс 330 рт проворачивать ?
  10. romazb
    24 апр 2013
    Подскажите пожалуйста классический алгоритм тахеометрической съемки.
    Я попробовал сделать следующим образом, но не уверен что правильно:
    1. В режиме углов обнуляюсь на заднюю точку
    2. В режиме координат устанавливаю высоту инструмента и вешки
    3. В режиме расстояний снимаю углы и расстояние при круге право, потом при круге лево
    4. Начинаю снимать пикетные точки.
    Если честно на сокии все было попроще
  11. LAMER
    LAMER Только чтение
    Меню-съемка. Там все есть. Покупали в геодетике ?
  12. romazb
    24 апр 2013
    Точно не знаю, но вроде в геодетике.
    Меню съемка знаю, вопрос тогда такой:
    Как снимать в углах и расстояниях и потом выгружать в кредо дат?
    Потому как через меню съемка у меня получилось только выгрузить координаты.
  13. Nickua
    5 сен 2014
  14. geodetika
    8 апр 2012
    Москва, Краснодар, Санкт-Петербург
    Здравствуйте, похоже вы снимали в режиме координат, поэтому в памяти только координаты. При съёмке углов и расстояний, есть возможность экспортировать и координаты и сырые данные.
  15. romazb
    24 апр 2013
    Да я разобрался и с сырыми данными тоже. Просто получается чтобы работать в углах и расстояниях я должен сделать:
    1. В режиме углов (ANG) обнуляюсь на заднюю точку
    2. В режиме координат (CORD) устанавливаю высоту инструмента и вешки
    3. В режиме расстояний (DIST) снимаю углы и расстояние при круге право, потом при круге лево
    Просто из режима меню-съемка нельзя работать по "классическому алгоритму"
    И еще не понятно куда записывается высота станции в экспортируемые станции. Там есть только высота вехи, т.е надо еще вручную записывать эти данные
  16. geodetika
    8 апр 2012
    Функция обнуления угла доступна только в упрощённом режиме измерения углов, предназначенном для проведения измерений, когда запись ведётся письменно в журнал, минуя функции тахеометра как регистратора данных. Похоже, что обсуждаемые вами режимы координат, углов и расстояний тоже упрощённые.
    Вам необходимо зайти в съёмку через меню и проводить измерения там, используя установку измерения углов и расстояний.
  17. romazb
    24 апр 2013
    geodetika, покупали в геодетике, если можно напишите в личку свой телефон, я вам позвоню
  18. geodetika
    8 апр 2012
    Телефон технической поддержки 8 (800) 301-80-31 доб. 1. Ожидаем вашего звонка.
