Нужна помощь с работой gnss с сетью Курай
Тема в разделе "Сети базовых станций GNSS", создана пользователем gavrishev_ivan, 11 мар 2019.
  1. gavrishev_ivan
    29 окт 2012
    Возникла сложность при определении координат при использовании ефт м1 с сетью Курай. Пользовался год приемником ефт м1 от сети ЕФТ. Калибровки проводил и контролировал измерения. В белорецком районе нет сети ЕФТ. Вынужденно подключился к Кураю. Сначалапротестировал в Бирском районе перед выездом на объект и получил в мск-02 зона 1 погрешность в 18 сантиметров относительно старой калибровки с ЕФТ, подумал что это просто поргешность... в Белорецком районе вылет по высотам составил 8 метров примерно, а в плановом отношении по всем точкам 2 метра 12 сантиметров!!! Там МСК-02 зона 2. Что делать не знаю. Выполнил калибровку там по реперам вынужденно и закончил объект. Проверился по одному местному пункту триангуляции - тоже был вылет 2.12 метра. Кто-нибудь объясните в чем дело пожалуйста
  2. Ламаград
    19 мар 2012
    Москва Россия
    От каждой ихней БС свои параметры для МСК. В тех поддержке попросите те ключи которые есть у них на ту БС от которой работали. (если она увязана) тел. 8800500-97-72
  3. gavrishev_ivan
    29 окт 2012
    Дали параметры, но они те же, которые по умолчанию ЕФТ предоставил. В итоге не пойму что не так.
  4. Sheutsyk
    Форумчанин Форумчанин
    9 окт 2015
    Доброго дня!
    Решили задачу?
    Высоты от Курая у Вас "взлетели" на 8 метров?
    Проверка по одному местному п.тр. дала 2.12 метра уже после калибровки в контроллере от Курая?
  5. gavrishev_ivan
    29 окт 2012
    Вот сегодня в поле эксперименты провожу... по результатам выложу что получилось
  6. Sheutsyk
    9 окт 2015
    Сам не пробовал с такими операторами и так (RTCM мой приёмник не принимает - не докупили опцию) работать(((.
  7. gavrishev_ivan
    29 окт 2012
    Пробовал на тригапункте менять опции прибора. Менял ртсм 1021, 1023, 1025... пробовал проекции и зоны менять... в мск02-зона 1 гост2008 и поперечной проекции меркатора отлет от тригапункта 2.12метра. При переходе на зону ефт сурф 02 зона 1 отлет от тригапункта составил 1.76 метра. Это все странно, так как все данные при настройке одинаковые. Сделал смезение по известной точке и пожумал что получится от неё работать... так контроллер, сделав какой-то свой пересчет выдает мне не исходную точку, а точку в 37 сантиметрах!!! Я может чего-то непонимаю, но логично было бы, если точка не должна была отличаться. Совсем непонятно теперь как другие работают и все измерения без колибровок получаются с необходимой точностью
  8. Sheutsyk
    9 окт 2015
    На других не смотрите, конечно.
    Могут лукавить, могут и ни разу в кем-то предустановленных
    в контроллере локализациях не покопаться (кадастр).
    Смещение по точке работает в локализации "в один шаг" на небольших расстояниях от БС (3 км),
    на бОльших (10 км) - в "3D-классических".
    Про первые предложения предыдущего сообщения: сами сети БС разных "растасовщиков" RTK обычно проверяю по их ринексам, как они между собой сидят (ну это уже въедливость. типа "хочу всё знать"))).
