Доброго дня всем! Прошу прощения, может быть за детский вопрос, но дело вот в чем. Сейчас занимаюсь проектированием (ну как проектированием, пока только сбор данных) одного Газонаполнительного термина на Дальнем Востоке. Так вот дело в том, что сейчас планируем проводить геодезические изыскания на самой площадки проектирования. Заказчик требует, что бы от планируемого участка проектирования, были сняты дополнительные точки на расстоянии до 1 км от крайних границ участка, а это практически все вместе составит около 400 Га - совсем не мало. Мотивирует, что объект опасный все таки транспортировка и перевалка сжиженных газов. По нашим подсчетам придется БПЛА (квадрокоптер) запускать, для обследования такой территории, почти 28 раз. Информацию о том, что это надо делать именно при проектировании газонаполнительных станций или терминалов - ни где нет, смысла тоже не видим в данной работе. Что скажете, посоветуете, где это может быть прописано, в каких нормативах?
Kus123, если Заказчик платит деньги за съёмку этих 400 ГА, то в чём проблема? А если хочет съёмку в 400ГА по цене сорока гектаров, то уж попросите у него извинения, и пошлите его на хутор бабочек ловить.
Kus123, вы точно проектировщик? --- Сообщения объединены, 21 авг 2018, Оригинальное время сообщения: 21 авг 2018 --- Блин а как раньше то без коптеров все делали?
Так точки или участок в радиусе километра? Возможно, имеются в виду какие-то отдельные объекты, представляющие интерес с точки зрения безопасности (типа АЗС, складов ГСМ, ВВ и пр.)?
Centron, участок. Есть требования к особо опасным объектам - там куча всего нужно решить. Начиная от экологии и заканчивая различными нормами. Просто обычно просят например 2000 масштаб, тогда как площадка получается 500-ка
Это да. И поэтому зачастую как раз для экологии и приходится снимать, например, границы кладбищ, скотомогильников в радиусе N метров. Ну и прочих объектов, интересующих проектировщиков (опять же, прописывается в ТЗ). Но это съемка именно отдельных объектов. Хотя, соглашусь, везде своя специфика.
По трассам магистральных газопроводов делали М1:2000 - М1:5000 плановую съемку контуров/строений/зданий/сооружений (без подземки) в пределах 300-400 м от оси в обе стороны для определения положения трассы с учетом минимально допустимых расстояний. Вокруг газовых свечей тоже в радиусе (не помню точно) 300-400 м наносили все ЛЭП. Скорее всего этого от вас и требуется. Причем плановая съемка стоит в 2 раза меньше обычной (по СБЦ) хотя уже давным давно координаты и высоты съемочных точек тахеометрами или ГНСС определяются одновременно. Ну и соответственно выдавали только контура и точки с нулевыми отметками в тех границах, чтоб ушлые смежники не могли построить пусть и корявенькую, но ЦМР.
Может быть вы заказчика не правильно поняли или он сам не очень понимает. Для проектирования (выполнение вертикальной планировки) от границы участка 5-20 метров просим съемку (М1:500), т.к. должны понимать рельеф за границей и правильно спланировать поверхностный водоотвод.. Но также нам геодезисты предоставляют планшеты М1:2000, их мы используем в чертежах с обозначением противопожарных расстояний, охранных зон, санитарных ит.п.. На этих планшетах есть отметки и соответственно мы можем описать как наш участок расположен по высоте относительно прилагающей территории. Есть еще момент, если предусматриваются нагорные канавы и они расположены за участком объекта, то на стадии рабочкиможем просить уточнение съемки.
у вас там 400 га сплошного поля? так это радоваться надо что с БПЛА управитесь. А на счет надо или нет, если заказчик это оплачивает, то надо, у нас же давно рыночная экономика
Вот именно, просят выполнить в 1000 масштабе, но обоснования не дают. А я сам ни где данных требований найти не могу, перевернул все СП, вплоть до ФЗ 123. --- Сообщения объединены, 22 авг 2018, Оригинальное время сообщения: 22 авг 2018 --- У меня Газонаполнительный терминал с парком хранения СУГ..... --- Сообщения объединены, 22 авг 2018 --- Нужна помощь в том, что не знаю в каких источниках искать данные требования по проектированию таких объектов, как "Газонаполнительные терминалы" ??? Везде указаны только зоны безопасности микс. 300 метров от сущ.жилых объектов и все....... --- Сообщения объединены, 22 авг 2018 --- Подскажите, где еще можно почитать о таких требованиях....
