Устроился на работу там прибор Leica TPS 1205, с такими приборами не работал. Смущает что очень много всяких мелочей, а времени чтоб с ним долго стоять и по мануалу делать думаю не будет. До этого работал к сожалению что попроще теодолит, тахом Топкон. Вот нужна помощь куда в первую очередь залесть чтоб проверить все ли настроено правильно (может кто до меня лазил, что то менял). И советы как правильно сделать съемку и разбивку. Заранее спасибо
Если до Вас кто-то работал с прибором, то должно быть всё настроено. Но проверить не помешает, зайдите в общие настройки инструмента, и вообще, просмотрите всё меню, что и где находится. Рекомендую сделать поверку, по памяти это в Инструментах – 6. Как-то писал о работе на станции, может, пригодится. http://geodesist.ru/forum/topic.php?forum=19&topic=89 С уважением, Александр.
Alexs. Спасибо за поэтапное разжевывание как делать съемку. Хотелось бы нечто аналогичное для разбивки. Просто кто до меня работал, как мне сказали, вообще не смог в тахоме разобраться (может даже геодезом не работал) вот и есть подозрение что там может быть что то не так
Блин плиз умоляю подскажите как нормально разбивку можно сделать на этом тахоме. Чтоб можно было точки вручную вбивать я уже не могу...
EYEless, а вопрос на нормальном языке можешь задать? желательно с правильно расставленными запятыми...
Мне нужно как можно по подробней рассказать как делать разбивку на тахоме Leica TPS1205+ (ну или более младшие модели). И чтоб можно было вручную забивать координаты станций, а то уже все перетыкал так и не понял.
Уже наизусть выучил, но там не описывается ввод вручную координат, есть строчка что да можно ввести вручную и все. И еще не выводит данных по невязкам в съемке и разбивке, и при обнулении на станцию
Меню/2 Программы/ Установка Графа Проект - ввод/F2 (Нов.) Создаём проект/F1 (Зап.) Далее Графа Метод - Опорная ЗПТ Графа Коорд. станции - Из файла проекта Графа - Индет. станции – F2 (Нов.) Пишем имя и координаты/ F1 (Зап.) далее. Всё координаты станции введены. Графа Высота инструмента – Мерим и вводим высоту. Далее. Первая графа – ввод/F2 (Нов.) То же самое, как и на станции вводим координаты. Запоминаем. Далее. Графа Высота отраж. – пишем высоту. Наводимся. F1 (Уст.) Ок. Аналогично в программе Разбивка. Может вам проще найти геодезиста знающего тахеометр, и попросить, чтобы показал. Время сэкономите. С уважением, Александр.
в съемку заходишь и снимаешь, Лейка всегда пишет в себя все данные, и углы и расстояния и координаты, достаешь потом что нужно.
Чуть подробнее если можно, или где прочитать, типа как в сокии заходим в зап, ввод станции,уст 0 в углах, снять расстояние в расстояниях и записать, потом снять вторую точку, есть файл на форуме сокиа в углах и расстояниях, нет чето подобного для лейки TCR 1205, а то умею только в координатах снимать, вынимаю TXT файл с координатами и все, как вытащить углы расстояния, в каком форматном файле вытаскивать данные, в приборе есть такие файлы кто-то до меня пользовался с вводом станции, обнулением на заднюю точку в 2 круга с горизонтальным вертикальным углом и наклонным расстояним?
