Слой смазки тут не причём, глянец может отражать сигнал в другую сторону. Как вариант можно встать по дальше от печи и увеличить количество постов измерений.
Здравствуйте, Евгения! Горячую выверку механик делает как раньше теодолитом и нивелиром! Это для него проще и быстрее, конечно в идеале иметь Лазерный сканер, но это дорогое удовольствие, и если даже наше руководство решило бы его преобрести ответственность за него нести никто не хочет! Так что по старинке высчитывает биение печи, деформацию корпуса и т.п. и расчитывает простыми формулами без заморочек!
Раньше и у нас так делалось, но сейчас все делается тахеометром. Съемку делаем по бандажам, для этого необходимо остановить печь. По технологии возможна остановка на 10-15 минут, затем печь прокручивают и возвращают в исходное положение-этого хватает для съемки 2-3 бандажей . Времени уходит много, много станций съемки, но минимум 9 точек на каждом бандаже снимаем. Затем обработка в автокаде. Бандаж в 99% имеет форму овала, поэтому рисуем 3 окружности по каждому бандажу, затем по центрам этих окружностей рисуется усредненная окружность. Соединяем центра окружностей крайних бандажей и считаем любые отклонения.
Но если печь будет вращаться, тут даже лазерный сканер не поможет.))) При остановке на 10-15 минут печь не успевает остыть.
Это можно и тахеометром делать, тут вопрос методики. Остыть-то не успевает, но это тоже полумера, как и выверка в статике. Так вы зафиксируете положение печи только в одном положении, хотя она и будет под нагрузкой и разогрета. Да и снять печь вы за 10-15 минут не успеете, а вторая "порция" измерений при следующей остановке даст совсем иную картину
Вообще секретно, но некоторые моменты осветить могу. Прибор ставится куда нам надо и безотражательно измеряется печь. N (сколько и для чего вам надо) точек на каждый ролик (N измерений на каждую в зависимости от скорости вращения печи) и N на каждый бандаж (N измерений на каждую). Большое кол-во измерений нужно чтобы определить характер и величину деформации механизма (седловидность, бочковидность и т.д.) по всей его поверхности. --- Сообщения объединены, 12 янв 2017, Оригинальное время сообщения: 12 янв 2017 --- Обрабатывается все это дело в спец ПО. Не знаю на счет серийных аналогов, в основном все конторы имеют свое авторское и им с вами конечно же никто не поделится.
Дело ведь не в том, как измерить и посчитать. Для этого не надо иметь семи пядей во лбу. Там простая обработка многократных измерений. Проблема в "копытке" на бумаге, дающей право на очередной период эксплуатации этой весьма дорогостоящей техники, за аварию на которой в результате неправильных геодезических измерений, и даже вынужденную остановку, т.е. потерю производительности, кому-то придётся отвечать перед собственником. Господа, "тренируйтесь лучше на кошках"...
Не совсем так. При измерении цилиндрической поверхности под углом и отсутствии внешних ориентиров на ней (печь работает и их не нанести) сечение цилиндра из круга превращается в эллипс, плоскость которого совсем не плоская и неперпендикулярна оси вращения печи. Софт должен уметь приводить это в порядок + изменять время измерения тахеометром расстояний для исключения бракованных измерений от бликующих поверхностей и т.д.
Ну, очень интересная тема!!!! На реконструкции цементного завода видел, как в зимний период под работающей печью работяги спали в обеденный перерыв. Могу смело утверждать, что к вращающейся печи МОЖНО подойти достаточно близко для нанесения меток. Бензорезчик линию резки наносит мелом и мел достаточно долго не горит на раскаленном металле. У печи не такая высокая температура, поэтому хоть какие-то метки на вращающуюся печь нанести можно. А теперь хотелось бы изучить практический опыт выполнения выверки печи механиками с помощью теодолита и нивелира. Что и как они меряют? Давайте теоретически заменим теодолит и нивелир на тахеометр, работающий в безотражательном режиме. Если данные, полученные при помощи тахеометра, не превышают погрешностей получения этих данных теодолитом и нивелиром, то мы получим желаемый результат. Вдаваться в теорию можно до бесконечности. Надо четко сформулировать что и где надо мерить. Когда это будет ясно, тахеометр нам в руки и к печи, греться.
Специалисты, хочу узнать вот что: 1. Термоизоляции нет и печь производит нагрев окружающего пространства, с одинаковой силой по всей своей длине? Или есть разница и приходится тогда учитывать изменение оптических свойств воздуха? 2. Действуют наверняка производственные регламенты с указанием порядка и периода проведения остановок и запусков , в рамках этих документов отражается ли технология выверки конкретно такой-то печи? сколько методов контроля геометрии кроме геодезического ( в статическом положении / и в рабочем режиме)?
