Нужна консультация по TS11
Тема в разделе "Leica Geosystems", создана пользователем GeOdessit, 30 мар 2016.
  1. GeOdessit
    19 дек 2013
    из Мамы, Украина
    Добрый день!
    Хочу приобрести новый прибор, выбор пал на TS11.
    Есть несколько вопросов:
    1) Импорт файлов dxf. Какие объекты понимает прибор? Как, например, насчет цивиловских точек COGO? Характерных линий или 3d-полилиний?
    2) Программа "Базовая дуга" может интерполировать высоты промежуточных точек?
    3) Какие пределы установки коэффициента рефракции в настройках EDM?
    P. S. Если есть, дайте пожалуйста ссылку на симулятор.
  2. Добрый Duck и .
    Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
    1. Много какие понимает, полилинии, блоки. точки, слои. скинь файл который тебе интересен, закину покажу что получилось. не более 10мб. Или поставь симулятор и сам попробуй.
    2.Может
    3.от -0.2 до 0.3
    PS https://yadi.sk/d/nze0CF3AqcG9T
    GeOdessit и Geo_major нравится это.
  3. GeOdessit
    19 дек 2013
    из Мамы, Украина
    Duck, спасибо!
    1. Видимо таки не понимает ни характерки, ни точки:
    Файл прилагаю.
    Создал для примера файл с простейшими примитивами и попробовал подгрузить в симулятор, но наткунулся на ошибку:
    2. Здорово, коли так. Флекслайн не может.
    3. Жаль... Если мне не изменяет склероз, то мы с Вами как-то общались на эту тему. Нельзя ли попросить производителя расширить диапазон?
  4. Добрый Duck и .
    Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
    там можно файл подгрузить как подложку, тогда у точек и линий не будет названий и их нельзя вынести, но в таком случае можно выбрать вручную элемент и сделав его активным разбить.
    Вот так выглядит неактивная подложка.
    Вот так выглядят импортированные линии и точки, их уже можно разбивать.
    А это меню выскакивает если подержать стилус на точке или линии.
    Файл stakeout у тебя какой то странный, у меня в нем и в цивиле и в автокаде ничего нет.
    GeOdessit нравится это.
  5. GeOdessit
    19 дек 2013
    из Мамы, Украина
    Duck, спасибо.
    Как подгрузить неактивную подложку, пока не разобрался. Буду изучать мануал.
    Насчёт файла разбивки дико извиняюсь, он и правда пустой. Но тут вот какая петрушка: в dwg всё нормально (прилагаю), сохраняю dwg как dxf, затем открываю - он пустой. В общем, не получается у меня пока создать dxf с объектами Цивила...
    --- Сообщения объединены, 5 апр 2016, Оригинальное время сообщения: 5 апр 2016 ---
    Упс, получилось сохранить непустой dxf через процедуру экспорта :Blush: (файл прилагаю). Только теперь там нет характерок и Цивиловских точек - дуги, отрезки и блоки. Видимо, формат dxf вообще не поддерживает такие специфические объекты.
    Вот только опять тот же трабл: ошибка "dxf открыт".
    Буду пытаться открыть неактивной подложкой...
  6. Добрый Duck и .
    Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
    вот с постепенным приближением
    файл кладешь на sd карту в папку data, потом при создании проекта на вкладке cad файлы нажимаешь ВЛОЖИТЬ. И подложка прикрепляется к проекту. Эти скрины из симулятора.
    Где в симуляторе sd карта в настройках симулятора можно посмотреть.
    а вот слои, можно сделать: видимый без возможности выбора, скрытый, с возможностью выбора.
    BorisUK и GeOdessit нравится это.
  7. Добрый Duck и .
    Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
    над увеличительным стеклом справа, есть кнопка, в виде 4х стрелочек, нажми ее, затем увеличь то место где появится маленький крестик
  8. Добрый Duck и .
    Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
    что за точки блоки? вообще блоки заходят прекрасно.
  9. GeOdessit
    19 дек 2013
    из Мамы, Украина
    имел в виду точки, которые видны на Ваших скринах (крестики с номерами), а у меня они почему-то не импортируются (либо их не видно).
    Назвал их блоками, потому что в исходном dxf-файле они являются блоками автокада.
  10. Добрый Duck и .
    Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
    приблизь
  11. GeOdessit
    19 дек 2013
    из Мамы, Украина
    Таки-да!::good1::
    Позор на мои седины) Увидел на Вашем скрине, что этот слой скрыт и сделал себе так же. А потом забыл...
  12. Sharapov001
    29 окт 2016
    дайте ссылку программы
  13. Добрый Duck и .
    Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
    во втором сообщении ссылка
  14. Eugeny_L
    18 фев 2013
    При запуске симулятора выходит такая ошибка.
  15. Добрый Duck и .
    Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
    создай новый проект
    Eugeny_L нравится это.
