Пишет же, неизвестный формат..может он под TPS1200, выложить сможете? Или откройте в блокноте и посмотрите в одной из первых строк...
Плоховато картинка получилась. ошибка следующего содержания Unknown file format: The format of the format file could not recognized! (Добавление) При открытии блокнотом видно следующее Код: @t:FRT @i:TPS300 @v:1.00 @a:FormatManager generated @c:Leica Geosystems AG @d:Dienstag, August 29, 2000 @o:Format Manager 1.0 @l:TPS300_Standard %NGSI_hz_hd_dh #WG #LM #TC #PB &W10000.000000000000 &L1000.000000000000 &T1.000000000000 &P1.000000000000 @Dd1 @Df0 @Ds0 $1710000"*11%04.0f+%016.0s 21.%1.1s%1.1s%1.1s%#+016.0f0 32..0%1.1s%#+017.0f 33..0%1.1s%#+017.0f "004000311011004011012000321012000322012000341108013021012001341208011032012001341208011033;
серию видите! А у Вас TPS800, крайний формат - TPS400 - может подходить, а ни как не TPS300. Ищите подходящий, или создавайте аналогичный свой Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) Картинка получилась нормально, просто увеличивает по умолчанию только в размер окна..нажав на левый нижний угол - можно ее увеличить в исходный размер.
krok414, хм...возможно я конечно и ошибаюсь...специалисты по Leica меня поправят, но что мне не понравилось в этой картинке: 1. Программа LSO (Leica Survey Office) - не множко устаревшая и, по моему не поддерживала серию TPS800, может скачать LGO (Tools) (53Мб) - почему не нравится, потому что по умолчанию в TPS800, пользовательских форматов должно быть не менее 4-х, у Вас же отображаются только 2...(либо это очень старая прошивка...) - но пока не прочтёте пункт 2., не спешите скачивать. 2. Почему выделен (с левой стороны - там где память тахеометра) пункт Formats ? Т.к. вставлять вы должны не в этот "пункт"- а не посредственно в свободную или не нужную "ячейку" формата - допустим ( в Вашем случае, может быть?) - FORMAT 2: GSI 2
Может инструкция к LGO (Tools) имеется. Прибор наш 1997 года выпуска причем предназначался он для Польши и имеет только польский язык.
Так, стоп..видимо я чего то не до понимаю, не скачивайте LGO, не нужна она похоже Вам... у вас не тот TC805, о котором я подумал :( ... Не так же выглядит? Значит, либо пункт 2. -в моем предыдущем сообщении, либо мой первый ответ.
Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) Всё ясно, я так и подумал..увидев год выпуска. Я с таким, к сожалению, не работал . Подождите до завтра, может кто ответит, мои предположения на этот счет иссякли... Может эти люди тоже, как и я - ошиблись моделью?
Уважаемый Krok414, скажите, нашли ли вы решение? У меня есть некоторые идеи по этому поводу, но нужно протестировать на оборудовании. Прибор действительно - дедушка (сказано с большим уважением) и конечно я на практике с таким не сталкивалась, но можно попробовать. Мне нужна от вас некоторая вводная информация.
Доброго дня всем, Это действительно старый прибор. Предшественник серии 300. Это ТС600. И проблем скорей всего три. 1. прибор может не понимать длинные имена. 2. в прибор можно загрузить только два формата. 3. форматный файл не для этого прибора. Удачи
