Здравствуйте! Понимаю, что это может показаться глупым, но, возможно, есть у кого-нибудь "мертвая" Лейка 1205 с работающим модулем светодальномера. Разумеется, не бесплатно.
О, нет! Разумеется, нет!) На руках два заключения от разных фирм! Я не сам выяснил поломку и сам не собираюсь ее устранять! Замена платы будет производиться компетентными специалистами.
Комплектующие, как и сам инструмент, сняты с производства. Выход один - донор. Либо самого на органы)
А что, к 1200 серии дальномер подходит только от 1200-ых приборов? На моих 1205 и 305 стоит дальномер R100. Внешних отличий (дальномерного блока) 0,000. Вопрос специалистам прежде всего.
Не спорю, все возможно. Я-то не эксперт. В сервисных центрах (были у официалов и неофициалов) ответ один: с производства агрегат снят, запчасти не выпускают. Ищите донора или сдавайте на органы.
У меня они 2004\2000 г., и на моём TCR705(этих же годов), стоит R100, на 100% такой же из себя. 700-е приборы, разумеется, также давно сняты и с производства и с заводской поддержки. 1200-я серия, как я понимаю, (из этих трёх названных) дольше всего выпускалась и поэтапно модернизировалась. Может спецы знают какие там отличия могут быть?
pavlig, платы дальномера у лейки крепкие, если их не утопить или молотком не ударить, то с ними обычно ничего не бывает, процентов на 80 это моторы (бывает сразу два). А это дело поправимое, и не надо целиком блок дальномера искать.
max7, если моторы - то да(вероятность, как уже говорил - 80 проц.).сейчас я не в России, буду после 22 окт. Подробности потом в личку. --- Сообщения объединены, 18 окт 2015, Оригинальное время сообщения: 18 окт 2015 --- Оба мотора шаговые, один крутит фильтр переменной плотности перед лазером, второй - переключатель ОКЗ-Дистанция
Понятнее становится теперь, чем лимитирован физический моторесурс приборов. Странно, что конструкторская мысль не избежала решения с подвижными механическими узлами. И на последних TS - приборах что-то такое есть?
Вот выдержки из заключения и письма, сопровождавшего его, выданного неофициалами: Sorry, you don't have access to the image "...надо менять светодальномер полностью, если есть "донор". Но это также сложно и дорого. Самое простое, это использовать сам данный прибор в качестве "донора" на зап. части (компенсатор целый, корпус, дисплей и т.д.). Причины могут быть разные, но удар (или сильная встряска) был однозначно! Это и привело к поломке светодальномера. Он посылает луч лазера сейчас "в бок" в зрительной трубе, при этом сам лазер работает..." Т.е., своего рода "удар молотком" был) Кстати, из переговоров помнится и упоминание моторов. У официалов заключение аналогичное. Если Вы можете сделать это, я буду чертовски рад!) --- Сообщения объединены, 19 окт 2015, Оригинальное время сообщения: 19 окт 2015 --- Все это говорит мне о том, что доноров можно выбирать из разных моделей)
