NTS-362, неправильное превышение
Тема в разделе "South", создана пользователем Samo, 25 окт 2013.
  1. Samo
    16 авг 2012
    Доброго времени суток.
    У меня возникла проблема, при топосъемке разница в превышении - 20-40 см. Т.е. я стою на станции S1(в меню съемка -Ввод станции - ввожу высоту прибора(1.565м). В пункте Пикетаж ввожу высоту вешки(1.30м)), измеряю превышение(соответственно угол и расстояние) станции S2, оно допустим равно -1,45. Перехожу на станцию S2, высота станции 1.576 м, вешка -1.30 м, навожусь и измеряю S1, превышение +1,67.
    В чем может быть причина, может есть еще какие настройки прибора, или я задаю не все данные прибору?
    Спасибо.
  2. geoprofix
    30 ноя 2008
    1. нужно отдавать в юстировку
    2. у старых дальномеров была проблема, из-за мощного дальномера на малых расстояних (как в примере 1.5м) прибор мог давать погрешность выходящую за тх.
  3. ADIOZ
    27 сен 2010
    КРЫМ
    1.576 это высота станции или высота прибора?
    проверьте высоту станции S2 или высоту прибора, и непонятно какое расстояние между точками (если большое проверьте МО, оно может давать ошибку)
  4. Samo
    16 авг 2012
    1.576 - высота прибора (все цифры я привел условные, только разность превышений 20-30 см постоянное), расстояния между точками от 10 до 80 метров.
  5. ADIOZ
    27 сен 2010
    КРЫМ
    Желательно бы все данные натуральные, а не условные (в том числе расстояния и вертикальные углы -двумя приемами на каждой станции). И проверьте Н точек. По другому Вы те найдете причину.
    И 20-30 это не "постоянно", а от чего то зависит.
  6. Samo
    16 авг 2012
    Ну да, вот прошелся по треугольнику, закономерность от расстояния есть, сейчас еще проверю на большем расстоянии, в приложении автокадовский файл с результатом.
    А вот на расстоянии 58 метров:
    с S1 на S2 - Hприбора= 1,565, h=-1.997, расстояние D=58.451
    с S2 на S1 - Hприбора=1,465, h=2.156, D=58.4443
    Высота вешки везде 1,60 м.
    Не стыдно будет вести по гарантии?
    • filename.dwg
      61,5 КБ
  7. gjk2903
    2 май 2007
    Планета Земля
    Samo, я не знаком с NTS-362, но меня терзают смутные сомнения, что Вы неправильно получаете превышения между точками.
    У меня получилось с S1 на S2=-2.032; S2 на S1=2.021
    Почитайте эту тему:
    Разница в превышении прямо/обратно Sokkia CX-106
    Проверьте коллимацию. Сумма углов в треугольнике не в допуске.
    Рано, надо сделать все поверки инструмента, и если потребуется, юстировку.
    См. вложение:
    • filename_2.dwg
      43,6 КБ
  8. ADIOZ
    27 сен 2010
    КРЫМ
    Проверьте же все таки МО!!!!!
    Вы все время оперируете превышениями, а они вычисляются из расстояния и вертикального угла.
    Дальномер у Вас работает нормально, а вот про вертикальные углы ничего не понятно.
    НЕ знаю как на других приборах, а на NTS-362, МО контролировать надо каждый день перед съемкой. "Убегает" бывает.
    Особой проблемы нет, поставили отражатель (лучше прислонить, чем держать) на расстоянии 50-60м и взяли отсчет КЛ и КП. И сравните.
  9. Samo
    16 авг 2012
    Так это что получается, мне вручную теперь нужно высчитывать превышение всех точек съемки на калькуляторе (или допустим в экселе), затем их вписывать в программу (Credo dat 3.04), т.к. прибор дает не превышение снимаемой точки, а превышение относительно горизонта прибора?!
  10. ADIOZ
    27 сен 2010
    КРЫМ
    А зачем Вам превышение? Вы работаете на стройке? или же Вам нужна отметка пикета?
  11. Samo
    16 авг 2012
    Основной мой вид работ - топосъемка, ну и на стройке тоже работаю, в любом случае нужны отметки пикетов.
  12. ADIOZ
    27 сен 2010
    КРЫМ
    Если топосъемка то кредо само вычислит отметки пикетов, вводите высоту станции. высоту инструмента и высоту отражателя.
    avianvv нравится это.
  13. Samo
    16 авг 2012
    Поэтому Credo и импортирует наклонное расстояние, а не прямое(для расчета отметок)? Или только у меня такое?
    И еще вопрос знатокам Credo, можно его настроить так, что бы он воспринимал знак разделителя - точку(а не запятую)?
    Спасибо.
  14. teas
    23 июл 2009
    Кредо импортирует то что экспортировали с прибора. Если Ваш тахеометр может записывать проложения и превышения то в кредо пойдут они.
