NTRIP Server на Adnroid
Тема в разделе "Другие программы", создана пользователем Илья Вялков, 28 июл 2017.
  1. Илья Вялков
    1 июл 2013
    Кипр
    Во смногих старых приемниках нет встроенного NTRIP сервера и для того чтобы передовать поправки на кастер приходиться использовать копьютер. Таскать компьютер по полям не очень удобно и я написал прилошение YCServer под android которае читает данные с последовательного порта приемника и предает их на кастер.
    Для поключения приемника к телефону вам понадобиться USB to serial адаптер.
    Passenger, apostoll, igor kruchkovskiy и 2 другим нравится это.
  2. grumbler
    31 мар 2012
    Если под Андроид Вы пишете так же, как по-русски, то качество работы "прилошения" вызывает большие сомнения! ::mad24.gif::
  3. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    По блютузу, через профиль SPP работает?
  4. Палыч
    16 июл 2007
    Беларусь
    Илья Вялков, Можно по подробнее о программе. Что куда писать. какие данные и т.д. Оно вроде все понятно но если вы как автор разжуете то будет меньше методов тыка.
  5. Vict0r
    17 ноя 2012
    Илья Вялков, я правильно понял, что это ПО дает возможность использовать в качестве временной полевой БС дешевые приемники? Например Trimble 5700, Stonex Vector L1?
  6. Passenger
    29 июл 2013
    Посмотрел программу, как использовать понятно, но у меня нет кабеля, а кабель найти проблема, хорошо бы еще прикрутить к программе возможность использование блютус.
    Использовать можно любые приемники, которые могут выдавать поправки на порт или по блютус. Например я подключил старенький приемник L1 GPS+Glo и новый L2GPS+Glo+Beidu. Естественно работать такая схема будет только по L1 GPS+Glonass.
  7. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Почему не будет работать L2GPS+Glo+Beidu?У меня L2GPS работало, правда программа другая была.По идее все приемники, способные работать в РТК должны работать.
  8. ak_evg
    ak_evg Супермодератор
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    а как оно будет работать, если один из приемников чисто физически не поддерживает L2GPS+Glo+Beidu?
  9. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Если чисто физически, то это другое дело,но я о раздельном использовании подумал, то есть не так понял.
  10. Илья Вялков
    1 июл 2013
    Кипр
    Пока нет, планирую добавить это в следующую версию.
    --- Сообщения объединены, 31 июл 2017, Оригинальное время сообщения: 31 июл 2017 ---
    Вы абсолютно правы, постараюсь писать внимательней.
    --- Сообщения объединены, 31 июл 2017 ---
    Да, в этом основная цель. Ну еще денег заработать :-).
    Попробую написать инструкцию.
    Нам понадобиться:
    - GPS с выводом поправок на последовательный порт
    - RS-232 to 7 pin Data Cable for Topcon GPS
    - Usb to serial adapter
    - USB to micro usb
    - Телефон или планшет на Android 4.4 и выше с установленным YCServer
    Шаг 1. Настраиваем приемних для передачи поправок на последовательный порт.
    Выбираем нужный формат и скорость передачи данных
    2. Настраиваем вкладку Serial в приложении.
    Speed скорость которую вы установили в настройках приемника
    Parity обычно none
    Data bits обычно 8
    Stop bits обычно 1
    Save чтобы сохранить настройки
    3 Настраиваем NTRIP caster который будет принимать поправки и потом раздавать их роверам.
    В принципе можно использовать любой кастер, но поскольку совершенно случайно я уже запостил один. Воспользуемся им:
    - Заходим на youcors.com логинемся или регистрируемся.
    - Создаем новую точку доступа My Mountpoints -> Add mountpoint
    - Задаем кастер Amsterdam
    - Private
    - Name: Имя ваше точки доступа
    - User: Имя пользователя
    - Password: Пароль
    - Create
    Следующую форму помдно заполнять по желанию, там все поля оциональны.
    Ваша точка доступа готова.
    4. Настраиваем вкладку кастер данными получеными на предидущем шаге.
    Vladimir_R и Passenger нравится это.
  11. Илья Вялков
    1 июл 2013
    Кипр
    5. Запускаем передачу кнопкой Start
    Если все в порядки индикатор, должен показывать передачу данных
    Подводные камни:
    - Телефон должен поддерживать OTG
  12. Илья Вялков
    1 июл 2013
    Кипр
    Вышла версия 1.8 с поддержкой Bluetooth
    igor kruchkovskiy и Vladimir_R нравится это.
