Новый GNSS приемник Emlid Reach RS2. Открыт предзаказ
Тема в разделе "Новости", создана пользователем geospb, 25 мар 2019.
  1. БТИ35
    9 сен 2016
    При работе будет совместим с Emlid Reach RS ?
  2. lexs86
    27 мар 2012
    Конечно, приемник совместим с Reach RS/RS+ и M+.
  3. БТИ35
    9 сен 2016
    Это значит хорошо, нужно будет попробовать взять и протестировать
    lexs86 нравится это.
  4. A_72
    11 июл 2008
    Samara
    А смысл брать rs2, заплатить как за 2шт rs+ и работать на L1?
  5. БТИ35
    9 сен 2016
    У нас два RS и так есть, я имел ввиду взять RS2 для теста с RS.
  6. igorreks
    27 фев 2011
    Пермь
    Убийца Trimble?
  7. oinv
    4 мар 2019
    Немного странна "выборочность" предоставленных технических данных.
    У Вас на сайте и в буклете не полная информация по точности позиционирования.
    Вы приводите точность только в плане:
    Статика:
    H: 4мм + 0.5мм/км,
    PPK:
    H: 5мм + 0.5мм/км,
    RTK:
    H: 7мм + 1мм/км.
    Производитель же приводит точность позиционирования и в плане, и по высоте:
    Статика:
    H: 4mm + 0.5mm/ppm,
    V: 8mm + 1mm/ppm,
    PPK:
    H: 5mm + 0.5mm/ppm,
    V: 10mm + 1mm/ppm,
    RTK:
    H: 7mm + 1mm/ppm,
    V: 14mm + 1mm/ppm.
    https://reachrs2.emlid.com/
    Я понимаю, к примеру, для кадастрового инженера - без разницы, но для геодезиста эта информация лишней не будет.
  8. oinv
    4 мар 2019
    Этот Эмлид уже протащили по четырём выставкам в апреле, но вот отзывов по нему чёт не найти.
  9. geoprofix
    30 ноя 2008
    по пяти выходит, на Геосибирь в Новосибирске тоже засветился.
  10. VicArh
    19 сен 2010
    Россия, Кемеровская обл., г. Новокузнецк
    так откуда взяться отзывам, если его еще нет у народа, пока открыт только предзаказ, приемники будут в июне
  11. oinv
    4 мар 2019
    А чего так близко к сердцу принимаете?
    Выставки есть? Есть, целых 5. И что-то отзывов ни одного. Или на специализированных выставках все как в музее ходят? И покрутить, потестить не разрешают?
  12. Gercen
    10 июл 2011
    Emlid Reach RS2 оснащен инерциальным модулем с датчиками наклона. Это из характеристики. Что про это скажете? Магнитный датчик или как у Leica?
  13. lexs86
    27 мар 2012
    Датчик есть, но пока никак не используется, он будет активирован позже.
  14. oinv
    4 мар 2019
    Опубликовали несколько фото с полевых испытаний.
    Технических подробностей как не было, так и нет. Обещают опубликовать в ближайшее время.
    https://emlid.com/blog/
    UPD:
    Ну разве что одна техническая подробность: при 64 градусах цельсия - работает. Просто работает. Как работает - не ясно.
    Лучше бы в морозильник засунули.
  15. Александр++
    3 май 2018
    Нужен совет опытных. Взять KOLIDA/SOUTH S680P или стоит подождать тестов с отзывами о Reach RS2? У нас не холодно, многоэтажек нет, только деревья попадаются(полесье). Спасибо!
  16. geoprofix
    30 ноя 2008
    Лучше South S660 на плате Trimble BD940 чем S680p.
    Александр++ нравится это.
  17. Andrey_Churkin
    3 фев 2015
    Вот это правильный подход к клиенту. Обещали к середине июня. В итоге и к середине июля в продажу не поступит. Я уже не говорю об обещенном тест-драйве в мае. Молодцы, геоприбор.
    Witcher13 нравится это.
  18. Александр++
    3 май 2018
    Взял себе RS2 . Вчера обмерял 5 приусадебных участков при помощи ричвю(штатная утилита), два раза приемник сам вырубился, одна съемка не открылась после включения. Сегодня она же не открылась через комп. Раньше пробовал работать в Лендстар7 подключение через блютуз(Блеквю 9500) постоянно отваливалось подключение. Это мне такой прибор достался или это общая тенденция?
  19. X-Y-H
    Александр++, а как вы без сертификата СИ измеряете что-то?
  20. Александр++
    3 май 2018
    Так вот в чем проблема :)
    Почему решили, что я не имею прав на измерения?
