Современные геодезические технологии не стоят на месте. Все больше и больше рынок измерительного оборудования заполняют GNSS-приемники – как почти универсальный помощник геодезиста. Они позволяют с высокой точностью и надежностью, в короткие сроки, получать координаты объектов и их высоты в различных СК. А использование сетей базовых станций (отсутствие необходимости покупать базовый приемник, охранять его в поле) значительно облегчает работы в различных сферах геодезической деятельности, будь то кадастровые работы, изыскания, сопровождение строительства, топографическая съемка и т.д. Важным моментом также является комфорт и удобство работы с геодезическим оборудованием. Громоздкие приемники с раздельной компоновкой и внешним питанием уходят в прошлое, уступая место компактным моноблочным решениям. В соответствии с современными тенденциями компания «Эффективные технологии» разработала новый спутниковый приемник EFT M3 GNSS, который отличается самыми малыми габаритами в линейке спутникового оборудования EFT. Размер приемника 127,5 х 57 мм, а вес всего 580 грамм. Рабочий комплект с вехой и полевым контроллером будет весить ≈ 2 кг. Носить такой роверный комплект в течение рабочего дня не будет утомительно. Как у большинства спутниковых решений компании, в приемнике EFT M3 GNSS используется OEM GNSS-плата Trimble BD970, основанная на технологии высокоточного слежения Maxwell6 с подавлением многолучевости и надежным слежением за спутниками. Встроенная GNSS-антенна широкого диапазона позволяет отслеживать сигналы всех имеющихся на сегодняшний день спутниковых систем позиционирования: GPS, включая L2C и L5, ГЛОНАСС, BEIDOU, GALILEO, QZSS, SBAS. В комплекте приемника имеется литий-ионный аккумулятор ёмкостью 6,3 Ач, который позволяет непрерывно работать 15 часов в режиме «Статика» или 12 часов в режиме RTK. Аккумулятор универсальный и может использоваться для работы контроллера EFT H2. Внутренняя память 8 Гб позволяет записывать длительные сеансы статики больших объемов. Приемник может работать в режиме «Статика» без использования контроллера. Запись данных запускается с кнопки. Скачать данные не составляет труда - приемник определяется как внешний флеш-накопитель. Для подключения к компьютеру используется кабель miniUSB, никаких дополнительных драйверов и утилит не требуется. Работать с приемником можно в различных погодных условиях и в любое время года. Уровень пыле-влагозащищенности соответствует стандарту IP68, а температурный диапазон работы от - 45°С до +65°С позволит выполнять производственные задачи как в жару, так и на сильном морозе. В приемнике EFT M3 GNSS отсутствует встроенный модем, поэтому он такой легкий и компактный. При работе в режиме RTK для связи с базовой станцией используется интернет контроллера: GPRS/3G модем, WiFi. Подключение EFT M3 GNSS к контроллеру производится с помощью Bluetooth 4.0 дальнего радиуса действия, что дает возможность исключить из комплекта соединительные кабели, которые в результате эксплуатации могут порваться или просто доставлять неудобство. Наличие технологии беспроводного соединения NFC позволит соединить приемник и контроллер (при условии наличия этой технологии в контроллере) одним касанием. В сущности, соединение происходит по Bluetooth, а данная технология экономит драгоценное время. Приемник EFT M3 GNSS управляется с помощью программного обеспечения EFT Field Survey, которое было специально разработано для устройств на платформе Android. Таким образом, фактически любой смартфон с ОС Android и установленной на него программой EFT Field Survey Mobile может быть также использован в качестве контроллера. Кроме того приемник EFT M3 GNSS может работать под управлением уже знакомого многим геодезистам программного обеспечения Carlson SurvCE/SurvPC. Приемник можно использовать в качестве базы, если подключить к нему внешний радио или GSM-модем. Но, конечно, больше всего он подходит для работы в качестве ровера от сети постоянно действующих базовых станций. Компактный, надежный, легкий помощник ничуть не уступает, проверенным полем GNSS-приемникам EFT M1 GNSS и M2 GNSS. Для сравнения работы GNSS-приемника EFT M3 GNSS c приемниками EFT M1 GNSS и M2 GNSS мы провели полевые тестирования. Испытания проводились в городской застройке в условиях открытого и частично закрытого небосвода. Было выбрано 4 точки, на которых поочередно выполнялись измерения тремя приемниками EFT M1 GNSS, M2 GNSS, M3 GNSS. Точка №1Точка №2Точка №3Точка №4 Расстояние до базовой станции составляло чуть больше 6 км. Регистрировалось время поиска спутников (инициализация), получение фиксированного решения, а также относительная ошибка определения координат пунктов в плане и по высоте. Результаты представлены в таблице. N точкиТип приемникаОтслеживание спутников, секВремя получения фикс. решения, секСКО (план), мСКО (высота), м 1 точка EFT M1 GNSS24170,00180,0032EFT M2 GNSS14150,00200,0034EFT M3 GNSS2670,00180,0027 2 точка EFT M1 GNSS29120,00260,0020EFT M2 GNSS2380,00790,0067EFT M3 GNSS24110,00680,0136 3 точка EFT M1 GNSS19120,00200,0031EFT M2 GNSS1870,00230,0012EFT M3 GNSS1770,00190,0029 4 точка EFT M1 GNSS15140,00230,0026EFT M2 GNSS16150,00140,0048EFT M3 GNSS1870,00230,0061 По итогам испытаний было отмечено, что при работе в различных условиях получение фиксированного решения у приемника EFT M3 GNSS наблюдается стабильно на коротких промежутках времени до 11 секунд. При анализе полученных данных серий измерений можно сделать вывод, что точность определения координат и высот точек EFT M3 GNSS не уступает приёмникам EFT M1 GNSS и M2 GNSS. По эргономическим показателям комплект роверного приемника EFT M3 GNSS значительно выигрывает в сравнении с аналогичным комплектом приёмника EFT M1 или EFT M2 в паре с контроллером EFT H2. Приёмник EFT M3 GNSS отлично подходит для использования при геодезических изысканиях, землеустройстве, лесоустройстве, топографических съёмках и многих других работах. Ссылка на первоисточник: http://eftgroup.ru/m3-1
"Ну вы, блин, даете!" Книжку Антоновича еще можно сюда скопипастить! А цифирки в СКО подозрительно китайские. Даже на R10 такие в RTK увидеть сложно, несмотря на рой спутников, малость вектора и хорошие условия
Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) https://www.ferra.ru/ru/apps/news/2017/05/19/vniiok-ivan-os/
А подскажите, можно подключить М3 к контроллерам Trimble c trimble access на борту, контроллер видит данную штуку, но нужен код связи, без него не конектится?
По-моему сторонние приёмники к софту Trimble невозможно подключить. Вы можете выполнить подключение любого устройства BT к контроллеру в меню Windows Mobile, обычно код 0000, но Access чужое устройство не увидит.
Добрый день! На TSC3 можно установить Carlson SurvCE. Начиная с версии 5.04, эта программа поддерживает EFT M3.
EFT_Support, спасибо, буду думать, надеюсь на Slate встанет (если найду программу). --- Сообщения объединены, 1 июн 2017, Оригинальное время сообщения: 1 июн 2017 --- Еще вопрос, работал с данной тарелкой и родным контроллером EFT M2 c ПО EFT Field Survey на борту. Так у меня несколько раз слетали все спутники и через несколько минут появлялись и можно было продолжать работу в РТК от базовой станции.
Какая версия Field Survey установлена на контроллере? Как вы поняли, что приемник не отслеживает спутники? (стал моргать индикатор спутников на приемнике или по информации с контроллера)
Field Survey - это не просто (на днях купили, наверное последняя), А понял по показаниям контроллера, там пропадает показание количества спутников их становится "0" в чистом поле, на тарелке индикатор спутников не моргает (горит постоянно).
эт точно, замечал такую же фигню. В чистом поле пропадают все спутники. На версии 1.0.3 такое точно есть. А вот на более ранних, утверждать на 100% не буду, но похоже не было этой фигни.
Спутники приемник не потерял, это показывает постоянно-горящий индикатор спутников. Скорее всего у вас разорвалась связь между приемником и контроллером по каналу Bluetooth. Это может происходить из-за низкого заряда батареи как приемника, так и контроллера. Зарядите полностью аккумуляторы и выполните перезагрузку приемника, зажав функциональную клавишу в течение 6 секунд. Если проблема будет повторяться, свяжитесь с технической поддержкой по телефону 8-800-500-97-72.
EFT_Support, заряд действительно был малый, видно в этом дело, понаблюдаю, а сегодня в чистом поле решение было плавающее продолжительное время, в паре километров от базы, может ли влиять качество интернета на получение фиксированного решения?
Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) у меня М1, может и не в тему, в общем как обновил плату до 5.21, а ПО до последней 56 прошивки, при подключении с контроллера при видимых 25-30 спутниках общих бывает 8-12 при любом удалении от БС, соответственно фикс "уплывает" часто
А у меня вообще на М1 плавающего нет решения, кстати а сколько стоит ПО на андроид? неохота на почту писать, больше для себя спрашиваю
Мы работаем с EFT M2 GNSS, на мой взгляд, он лучший в линейке этих трех приемников. Да, он тяжелее M3, но зато функциональнее. Нравится, что во-втором есть электронный уровень и датчик наклона. В М3 он, походу, не убирается. Не надо много думать, что меньший объем позволяет иметь меньший заряд батареи, так что в М3 придется чаще менять батарею. Да какое менять!? Она там всего одна! Наверное, надо будет купить еще одну для страховки. Также в М2 есть GSM/GPRS модем, а прикрутил укв-палку, и будет тебе связь по радио. Правда, нам в таких местах, где совсем нет связи, работать не приходилось, но приятно. Конечно, память, не понятно почему, в М3 уменьшили до 8 Гб. Почему? Можно было бы и 64 вставить. Или там другой, более легкий, формат сохранения данных? С этим я не разбирался. Касаемо контроллера и ПО. Пока не обновили ПО в голове на самую последнюю версию, уровень в М2 мог долго не включаться, или не включаться вообще. Калибровка электронного уровня также выполнялась с N-ой попытки, да и то случайно нас в этом ждал успех. Проекты могли глючить и переставать открываться. Например, свернул Field Survey, проверил почту или еще чего, разворачиваешь, а там ошибка включения проекта, и создается новый. В таком случае на месте выполнения работ приходилось или переделывать все сначала или продолжать в новом проекте, а потом за компьютером все это объединять. Касаемо фиксированных значений - тоже возникали проблемы с временем их расчета. Бывало, ждешь минут 10-15, а они не появляются. Сбросишь кучу раз RTK-поправки и антенну, и вдруг ни с того, ни с сего появятся. После обновления "головы" все намного улучшилось. Нравится, что теперь больше голосовых сообщений воспроизводится)) Даже контроллер научили женским голосом говорить)) На мой взгляд, М3 - это промежуточный вариант, ждем четвертую версию - выигрываешь в одном, проигрываешь в другом. Отсутствие уровня делает его менее конкурентным с М2, который, как я считаю, в данный момент лучший в линейке роверов EFT. Ну а ПО нужно постоянно дорабатывать.
По М2, почти во всем согласен, поддерживаю наиболее интересный комплект М2 и контролер Н2. но М3 тоже не плохой получился, очень компактный приемник и ящик к нему, в 2-а раза меньше и легче. Испытания №2, GPS комплект EFT M 3, контролер Н2 Поиск пунктов ГГС ч\з карты Гугл Google Использование навигатора в контролере Н2
