Новичок + Sokkia SET330RK + Credo_dat 3.12 = трудности
Тема в разделе "Sokkia", создана пользователем Geolog, 23 ноя 2010.
  1. Geolog
    23 ноя 2010
    Куча вопросов, недавно осваиваю Credo_dat 3.12 и прибор новый для меня Sokkia SET330RK. Посоветуйте в силу своих возможностей.
    Прибор Sokkia SET330RK
    настройки моего прибора
    ___________________
    Дальномер
    Режим: Точное однократное (судя по инструкции на призму олучается +-(2+2ppmxD)mm)
    Отражатель
    Призма -30
    Пленка 0
    Нет 0
    ___________________
    Температура 15 С
    Давление 760 мм р с (в приборе погоду задавать не буду, буду говорить кредо дат погоду)
    ppm 0
    ___________________
    Расст. D горизонт проложение (как я понимаю это на экране,а в файл пишется наклонное)
    Компенс. Да(г,в)
    Коллим. нет (наверное стоит поставить Да?)
    КЗ и рефр. нет (значит поставлю галочки в кредо дате)
    Отсчет ВУ. горизонт(от горизонта 0...360) (какой формуле это соответствует в кредо дат?????)
    коорд. x-y-h
    Угол разр. 1"
    За уровень моря. нет (это же нужно если работаешь в горах=большой высоте?)
    ____________________
    Порядок данной съемки таков:
    0 порядок моей нумерации: 1,2,3 и тд - пикеты; 001,002,003 и тд - станции, 54489 знаки
    1 ставлю прибор на станцию
    2 выбираю файл работы->переименовываю его->ввожу данные о станции: координаты и высоты по нулям, высота прибора, номер 001
    3 в режиме "расстояния" навожусь на первый пикет -> измерения->сохраняю под номером 1 ->дальше пикеты нумеруются автоматом
    4 между делом подсекаю знаки, присваивая соответствующий номер
    5 выкидываю станцию, снимаю как пикет-> присваиваю номер 002
    6 перехожу на новую станцию 002->ввожу данные о станции: координаты и высоты по нулям, высота прибора, номер 002->навожусь на предыдущую станцию->произвожу измерения в режиме Расстояния->задаю номер 001
    7 в режиме "расстояния" навожусь на пикет -> измерения->сохраняю под номером на каком остановился ->дальше пикеты нумеруются автоматом
    8 и тд.
    в итоге получаю файл ...
    Раскрыть Спойлер
    Код:
    00NMSDR33 V04-04.02     25- ВГ-10 12:00 111111
    10NM000000002       121111
    06NM1.00000000
    01NM:SET330RK V33-02 164941SET330RK V33-02 16494131                                0.000
    02TP             0010.000           0.000           0.000           1.545           2
    03NM2.000
    09F1             001               176.481          89.62306        312.97361       2
    09F1             001               276.064          89.38694        317.48639       2
    09F1             001               370.592          89.79861        302.17889       2
    09F1             001               472.157          89.78111        303.64111       2
    09F1             001               570.768          89.78667        302.91611       2
    09F1             001               669.557          89.78722        301.80306       2
    09F1             001               768.548          89.77972        300.73083       2
    09F1             001               864.451          89.79083        303.35250       2
    09F1             001               964.593          89.78306        305.02917       2
    09F1             001              1066.528          89.79806        305.85306       2
    09F1             001              1167.826          89.78278        306.72556       2
    09F1             001              1258.130          89.68444        314.08611       2
    09F1             001              1357.113          89.71861        312.81028       2
    09F1             001              1455.651          89.69583        311.20861       2
    09F1             001              1554.979          89.73056        309.81306       2
    09F1             001              1646.870          89.34972        311.29972       2
    09F1             001              1751.686          89.36361        290.83944       2
    09F1             001           36490160.299         88.88944        301.55972       2
    03NM0.000
    09F1             001           5396265.927          90.31444        242.40417       2
    03NM2.000
    09F1             001              1842.145          89.63111        324.58500       2
    09F1             001              1941.134          89.69639        321.03861       2
    09F1             001              2042.100          89.65000        322.84222       2
    09F1             001              2144.840          89.68389        323.14472       2
    09F1             001              2247.127          89.62917        323.40667       2
    09F1             001              2378.360          89.69361        332.40000       2
    09F1             001              2477.854          89.69389        333.50944       2
    09F1             001              2577.262          89.68444        334.86083       2
    09F1             001              2677.004          89.67889        336.04000       2
    09F1             001              2772.001          89.67889        334.78028       2
    09F1             001              2871.049          90.98278        339.74861       2
    09F1             001              2967.947          89.62028        332.34556       2
    09F1             001              3068.139          89.65778        330.67861       2
    09F1             001              3168.811          89.64806        329.48306       2
    09F1             001              3257.685          89.60361        326.81972       2
    09F1             001              3357.710          89.59194        327.09917       2
    09F1             001              3457.495          89.64694        328.63722       2
    09F1             001              3557.025          89.59111        330.65167       2
    09F1             001              3656.854          89.66472        332.23500       2
    09F1             001              3741.454          89.76333        329.69028       2
    09F1             001              3840.696          89.77611        327.78194       2
    09F1             001              3943.549          89.72444        327.06667       2
    09F1             001              4039.968          89.70000        323.66778       2
    09F1             001              4138.370          89.72583        325.37083       2
    09F1             001              4236.787          89.72611        327.25556       2
    09F1             001              4337.986          89.75139        331.35972       2
    09F1             001              4436.004          89.78694        330.16389       2
    09F1             001              4536.967          89.75917        336.43778       2
    09F1             001              4632.689          89.86000        345.95556       2
    09F1             001              4730.980          89.91250        345.50028       2
    09F1             001              4830.451          89.87972        340.61889       2
    09F1             001              4928.401          89.85417        340.90278       2
    09F1             001              5028.744          89.82889        342.34083       2
    09F1             001              5130.805          89.85472        348.82806       2
    09F1             001              5230.588          89.95139        352.56917       2
    09F1             001              5325.440          89.92833        351.08417       2
    09F1             001              5426.949          89.97583        351.82972       2
    09F1             001              5525.841          89.86472        353.53139       2
    09F1             001              5628.705          89.97972        353.44944       2
    09F1             001              5730.584          89.95250        352.79472       2
    09F1             001              5829.720          89.96028        353.04472       2
    09F1             001              5923.965          89.86139        354.10528       2
    09F1             001              6030.002          89.89472        359.50000       2
    09F1             001              6129.548          89.99861        357.76611       2
    09F1             001              6228.232          89.99889        356.54333       2
    09F1             001              6332.200          90.00111        26.70306        2
    09F1             001              6430.253          90.03306        32.86528        2
    09F1             001              6528.534          90.01389        30.83806        2
    09F1             001              6626.977          90.04361        31.72250        2
    09F1             001              6725.591          90.11972        45.18361        2
    09F1             001              6827.011          90.14667        43.64500        2
    09F1             001              6929.668          90.08111        38.39611        2
    09F1             001              7038.256          90.08278        49.67639        2
    09F1             001              7138.960          90.08167        47.63389        2
    09F1             001              7240.260          90.11639        45.55333        2
    09F1             001              7341.222          90.10250        43.83056        2
    09F1             001              7426.968          90.10222        46.87000        2
    09F1             001              7531.036          90.07028        47.27833        2
    09F1             001              7631.899          90.10056        47.19778        2
    09F1             001              7730.291          90.07472        48.14139        2
    09F1             001              7828.680          90.14417        50.13556        2
    09F1             001              7926.412          90.11972        48.30139        2
    09F1             001              8021.849          87.83583        65.65194        2
    09F1             001              8124.437          88.20667        58.09028        2
    09F1             001              8266.654          89.97139        95.14333        2
    09F1             001              8365.619          89.98278        96.27056        2
    09F1             001              8463.647          89.94889        98.55694        2
    09F1             001              8562.474          89.97639        99.70250        2
    09F1             001              8660.397          89.97722        102.28889       2
    09F1             001              8759.620          89.98639        103.57167       2
    09F1             001             002109.814         90.13083        86.58556        2
    02TP             0020.000           0.000           0.000           1.573           2
    09F1             002             001109.830         89.41333        0.00000         2
    09F1             002              8881.655          89.56167        9.18444         2
    09F1             002              8978.871          89.54194        9.29139         2
    09F1             002              9077.453          89.52694        8.51611         2
    09F1             002              9178.414          89.56333        9.88889         2
    09F1             002              9276.957          89.54028        12.26972        2
    09F1             002              9377.147          89.51778        11.13833        2
    09F1             002              9470.595          89.54667        12.89972        2
    09F1             002              9570.946          89.54667        14.16556        2
    09F1             002              9669.631          89.53306        13.66583        2
    09F1             002              9769.691          89.48472        8.43972         2
    09F1             002              9869.771          89.43500        7.12417         2
    09F1             002              9969.953          89.42139        5.58222         2
    09F1             002             10058.516          89.40556        14.37222        2
    09F1             002             10158.950          89.40472        15.88028        2
    09F1             002             10235.622          89.33222        17.91667        2
    09F1             002             1035.283           85.90583        221.62889       2
    09F1             002             1046.119           86.62056        235.77778       2
    09F1             002             10522.622          89.05250        218.62000       2
    09F1             002             10633.555          89.48556        217.27417       2
    09F1             002             10733.459          89.50833        219.99278       2
    09F1             002             10832.221          89.43944        218.60389       2
    09F1             002             10924.979          89.36056        231.24222       2
    09F1             002             11023.578          89.33306        231.07444       2
    09F1             002             11124.550          89.39139        234.16750       2
    09F1             002             11233.458          89.52278        224.50556       2
    09F1             002             11335.901          89.52167        220.30222       2
    09F1             002             11446.893          89.70278        218.93417       2
    09F1             002             11546.810          89.75778        220.85472       2
    09F1             002             11645.533          89.66667        219.90778       2
    09F1             002           5413475.025          89.01028        211.70028       2
    09F1             002             11764.451          89.68833        229.32028       2
    09F1             002             11863.259          89.75111        230.18139       2
    09F1             002             11954.486          89.51389        236.75389       2
    09F1             002             12053.121          89.61028        237.61417       2
    09F1             002             12166.804          89.77833        251.82083       2
    09F1             002             12268.333          89.76778        252.28306       2
    09F1             002             12366.265          89.75444        254.93472       2
    09F1             002             12463.847          89.65778        261.04056       2
    09F1             002             12561.818          89.66333        261.39278       2
    09F1             002             12663.142          89.64278        262.13222       2
    09F1             002             12760.393          89.65917        261.95833       2
    09F1             002             12858.449          89.59556        271.10306       2
    09F1             002             12956.900          89.62806        270.70111       2
    09F1             002             13053.873          89.64444        271.66500       2
    09F1             002             13147.826          89.54278        279.73417       2
    09F1             002             13249.190          89.51417        280.60000       2
    09F1             002             13349.018          89.52944        279.45056       2
    09F1             002             13451.032          89.54639        280.30222       2
    09F1             002             13538.829          88.89194        252.52222       2
    09F1             002             13617.334          88.07028        284.10167       2
    09F1             002             13725.873          88.57167        291.84583       2
    09F1             002             13837.877          88.88917        296.16806       2
    09F1             002             13935.312          89.52222        322.05833       2
    09F1             002             14026.286          88.79389        324.27250       2
    09F1             002             1416.056           88.99944        137.75917       2
    09F1             002             14211.415          89.67611        167.49083       2
    09F1             002             14312.916          89.67417        163.85639       2
    09F1             002             14414.441          89.78389        159.11250       2
    09F1             002             14515.804          89.79833        155.57028       2
    09F1             002             14617.420          89.79750        153.18361       2
    00000
    импортирую это в кредо дат 3,12 убираю галочку направлять измерения в ПВО и авто определять формулу ву
    получаю все в пво
    Резюмирую:
    как правильно настроить прибор и кредо дат под него либо наоборот
    Как правильно импортировать(или может быть изменить технологию съемки) чтобы нормально отображалось в тахеометрии, отделить котлеты от мух короче
    попозже прилеплю получающийся проект
  2. landsurveyor
    landsurveyor Администратор. Константин
    30 апр 2007
    Санкт-Петербург
    Доброго времени суток!
    1). Лучше бы Вы не "содержание" файла SDR (сырые данные) выкладывали, а сам файл приложили.
    2) Код 2 со всех измерений уберите и с импортируйте, проблем быть не должно.
  3. Geolog
    23 ноя 2010
    landsurveyor спасибо! Код убрал, все получилось. Посмотрите настройки пожалуйста.
  4. landsurveyor
    30 апр 2007
    Санкт-Петербург
    Пожалуйста ::smile24.gif::
    не важно что отображается, в процессе экспорта данных можно выбрать Наблюдения (S), либо Ред. данные (будет D). Для Credo-Dat нужны Наблюдения.
    угу, поставьте да. (если прибор поверен)
    не важно, в памяти и в формате всё равно будет зенитное расстояние (Z).
    см. картинку внизу
      178,3 КБ
  5. Geolog
    23 ноя 2010
    Помогите понять с какой точностью я прокладываю теодолитные хода и какие значения СКО ввести в кредо во вкладочке точность?
    Теод хода прокладываю для топосъемки.
    Методика такая: иду от двух(на один встал на другой "обнулился") или от одного к другому(как в файлике), при возможности подсекаю знаки по пути. Расстояния между станциями и тд. соблюдаю согласно инструкции. Станцию выкидываю, перехожу на нее, стреляю на предыдущую как на обычную точку тахеометрии, набираю пикетаж, стреляю на точку которую выбираю как станцию, и тд. Метод измерений на станции и пикеты одинаковый(на станциях получается два измерения с нее и на нее).
    Прибор Sokkia SET330RK настройки прибора постом выше
    прикрепляю пример моей съемки(если какие косяки или настройки в проекте не те-поправте меня. )
  6. Divliyr
    7 апр 2010
    Санкт-Петербург
    Класс координат у вас должен быть теодолитный ход.А точность смотрим:Ведомости - характеристики теодолитных ходов.Только уравнивание выполните сначала.
  7. Верещагин
    Верещагин Модератор
    6 мар 2008
    Казахстан. Петропавловск.
    Не согласен.
    Теодолитный ход предполагает измерение угла полным приемом. А тут и одного полуприема нет.
    Не более, чем тахеометрический ход.
    Тахеометрический ход с измерением линий светодальномером...
  8. ВасЯ
    27 фев 2008
    Рязанская область
    Во-первых, нужно различать реальный класс точности и параметры, которые нужно указать в настройках программы.
    Во-вторых, для корректного уравнивания измерений нужно в закладке "Точность" свойств проекта открыть скрытые столбцы таблицы и ввести СКО угловых и линейных измерений (по сути - паспортные характеристики использованного оборудования), а для измерений назначить класс точности, соответствующий открытому столбцу. В результате при совместном уравнивании будет более корректно выполняться назначение весов линейных и угловых измерений.
  9. Geolog
    23 ноя 2010
    то есть:
    СКО плановых измерений
    Тип измерения | теод.ход,мкр,трн | Тахеом.ход
    Углы | 20,0 | 90,0
    Направления | 14,1 | 63,6
    Измеренные дирекционные углы | 7,0 | 30,0
    Линии (с/д) без ppm | 0,0250 | 0,1000
    Линии (лента) | 5000 | 2000
    а какже то что прибор трехсекундник? чтоб 1 разряд был это каким прибором надо мерить тогда?
    Верещагин, как мне изменить свою методику, чтобы повысить класс точности теод. хода?
  10. Divliyr
    7 апр 2010
    Санкт-Петербург
    Согласен.Попутался. ::smile24.gif::
  11. Geolog
    23 ноя 2010
    ВасЯ, Да-да вот я и хочу услышать наводку, какие значения вносить с моим прибором? И как быть с классом высот. измерений? Я геолог, извиняюсь за непонимание.
  12. Divliyr
    7 апр 2010
    Санкт-Петербург
    Geolog если вы хотите достичь большей точности,то вам стоит выполнять измерения в два полуприема:круг лево,круг право.Таким образом достигается наибольшая точность и в тригонометрическом нивелировании.
    Я прошу прощения,а для чего вам нужна точность 1 разряда?
    Для вашего вида деятельности достаточная точность тахеометрического хода.Если конечно в ТЗ не указано более высокая точность.
  13. Geolog
    23 ноя 2010
    Divliyr, спасибо, ясно. 1разряд, так для примера, первый под руку попался. Не ясно какие СКО моих измерений.
  14. Divliyr
    7 апр 2010
    Санкт-Петербург
    Ведомости - Ведомость оценки точности измерений в сети
  15. Geolog
    23 ноя 2010
    Divliyr, я не про это я про
  16. Divliyr
    7 апр 2010
    Санкт-Петербург
    В данном случае вам этого не нужно.IMHO. В Credo корректные настройки для любого хода.
  17. ВасЯ
    27 фев 2008
    Рязанская область
    Там корректные настройки для классов точности - да. Но если уж идти до конца, то лучше вбить свои параметры. СКО угловов, судя по названию тахеометра - 3 секунды, СКО линий (без ppm) ммм.. вроде бы 2мм.
  18. Geolog
    23 ноя 2010
    то есть, если я тяну ход, на станциях беру прямо-обратно круг лево: то выходит тахеом ход. СКО углов пишу 3"
    а если тяну ход, на станциях беру прямо-обратно круг лево+круг право то СКО углов пишу тоже 3"? а если 2, 5, 10 приемов, какое значение получается? формулу подскажите
    mβ=mi/√n,
    где mβ – точность измерения угла
    mi – точность измерения угла одним приёмом (инструментальная точность)
    n – количество приёмов.
    не из этой оперы? И какой класс нивелирования у меня получается?
  19. Верещагин
    Верещагин Модератор
    6 мар 2008
    То Geolog
    Вот в этой теме очень горячо обсуждали данный вопрос. Есть конкретные рекомендации от Петровича, можно напрямую использовать.
    http://geodesist.ru/forum/topic.php?for ... 1253381395
    А чем плоха применяемая Вами методика?
    Совершенно не контролируется горизонтальный угол.
    Во-первых, пока Вы набираете пикеты, наводка назад могла и сбиться.
    Во-вторых, не исключается и ошибка наведения, вполне может получиться, что кнопка "Измерить" будет нажата, когда труба смотрит чуть в сторону.
    То есть ни о каких 3" речь идти не может. А сколько? Да нисколько, потому как в геодезии "нет контроля - нет измерения".
    Как правильно? Несомненно, правильнее было бы так: Измерение назад, измерение вперед, трубу через зенит (сбивать отсчет у тахеометра смысла нет), опять измерение вперед и назад. Но это пройдет при трехштативке, или хотя бы если два реечника.
    Но вот одному реечнику слишком много бегать придется, время потеряется.
    Поэтому, ИМХО, для теодолитного хода достаточно произвести измерения на заднюю точку при двух кругах, максимально быстро переместиться на переднюю и сделать то же самое, а потом уже начинать съемку. В этом случае у нас остается допущение, что за время перехода наводка не сбилась, и вполне можно верить, что это так и будет.
    Ну а совсем хорошо после установки станции, пока реечник идет вперед, подсечь направление на какой-нибудь удаленный ориентир, и по нему контролироваться.
