Новая версия TopconTools
Тема в разделе "Topcon", создана пользователем PMA, 11 ноя 2009.
  1. Сергей Флерко
    13 май 2007
    Харьков, УКРАИНА
    Проверил - работает
    #41
  2. ASP
    ASP
    5 дек 2008
    г. Екатеринбург
    Закачал, воткнул, ЗАРАБОТАЛО ::victory:: !!! Счас протестю и в работу. Спасибо ПаПа!
    #42
  3. Дядя Вова
    29 дек 2009
    Некоторые векторы, нормально обработанные ТТ7.5.1 не обработались в ТТ8! ::-ohmy.gif::
    #43
  4. GEOgraf
    26 июн 2009
    Барнаул
    Кстати, русификатор с версии 7.3 подходит
    #44
  5. Дядя Вова
    29 дек 2009
    Не запускайте одновременно ТТ7 и ТТ8, слетят ключи!
    #45
  6. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    Я первый раз так и запустил ::sad24.gif:: Теперь ТТ8 вообще не запускается, переустановка не помагают как программы так и драйвера ключа. Драйвер правда какойто новый скачал с оф сайта Sintel
    И на оф. сайте Топкона ТТ8 я так и не нашел, 7.5.1 есть а 8 нет.
    #46
  7. PMA
    PMA
    Куратор
    14 дек 2007
    Фрязино МО
    max7
    Дистрибутив находится в разделе Survey.
    #47
  8. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    К сожалению так и не смог установить на основной компьютер. На другой все встало, но тож прижлось драйвер ключа обновить. Наверно виноват вирус, потому как установка даже по разному проходит и после программа даже запуститься неможет.
    Очень порадовали обновления. Теперь Топкон Тулс читает все известные форматы сырых данных приемников Лейка, Тримбл, Аштек. Ну и добавилась поддержка Civil 3D
    #48
  9. Дядя Вова
    29 дек 2009
    Файлы Тримбл (.DAT и. T01) у меня читет через один, файлы Джавада (.jps) читать отказался принципиально! ::-ph34r.gif::
    #49
    mongoose18 нравится это.
  10. Дядя Вова
    29 дек 2009
    ТТ- моя любимая программа, с нетерпением ждал появления ТТ 8. РАЗОЧАРОВАНИЕ ПОЛНОЕ!!!
    Мало того, что снова проявились старые ошибки - появились новые. Я уж не говорю о постоянно появляющейся типа"Система не может найти путь"
    Торможение при обработке векторов УЖАСНОЕ.
    В общем вывод такой- испортили хорошую программу!
  11. Дядя Вова
    29 дек 2009
    Еще
  12. Дядя Вова
    29 дек 2009
    Снова выскочила
  13. Дядя Вова
    29 дек 2009
    Какое устройство не готово? Почему не готово? Когда будет готово? И что с этим делать????? ::mad24.gif::
  14. Дядя Вова
    29 дек 2009
    Ну и в догонку! ::-ph34r.gif::
  15. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    Наверное Прав был PMA говоря о тестовой версии (реч шла о TopSurv)
    Раз отказался устанавливаться на стационарный комп, я на 8 ку обиделся, и не тестирую.
    #55
  16. PMA
    PMA
    Куратор
    14 дек 2007
    Фрязино МО
    Дядя Вова
    Можете прислать на электронную почту подробности этих ошибок (при каком действии возникает), кроме той что с Интернет эксплорером.
    ЗЫ По возможности присылайте проблемы с их описанием, будем буржуев озадачивать.
    #56
  17. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    Почему то так и неработает привязка растра в локальной (местной) системе координат? То есть привязать можно, а вот сохранить результат привязки нельзя, только в ранее установленных СК например в 42. Так же получается нельзя экспортировать привязанный растр в контроллер и работать по растру в местной СК. Кто может дотучаться до разработчиков, сообщите об этой проблеме пожалуйста. А так арестуют меня где нибудь за 42 и детей некому будет кормить.
    #57
  18. Konstantin8
    14 ноя 2010
    max7
    А у меня получилось....может недопонимание?:)
    Опишите процесс подробнее, пожалуйста:)
    Я расставил 4 точки по углам, нажал Calculate, потом Save and Close....
    Координатная система - GROUND....
    #58
  19. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    Возможно. Я щас пробую на стационаре (поставил на него все таки после чистки от вирусов) и так же не стал вязаться растр и на 42г.??? А еще после импорта сырых файлов GPS измерений и координат точек из TXT файла постоянно выскакивает табличка с надписью
    Тут конечно скорее всего машина виновата, но на ноутбуке проверить пока возможности нет.
    Еще хочу внести рац предложение, пускай прогамма Topcon Tools сама конвертирует привязанный растр вместе с проектом, для формата TopSurv.
    #59
  20. Kanar
    28 июн 2011
    Tambov, Russia
    Господа! Помогите валенкам!
    Влупили деньги в оборудование, а пользоваться не умеем. Если у кого есть подскажите, где скачать или почитать хоть какую-то доку на русском, ПОЖАЛУЙСТА!!!!
    Программное обеспечение Topcon Tools 7.5, приемники Hiper+ L1.
    Не умеем ничего, ник как снимать, ни как обрабатывать. Не откажите, люди добрые, поделитесь знаниями.
    #60
