Новая версия TopconTools
Тема в разделе "Topcon", создана пользователем PMA, 11 ноя 2009.
  1. Илья Белов
    4 май 2015
    Спасибо, обращусь к ООО "ГСИ"
    #321
  2. В.Шуфотинский
    В.Шуфотинский Модератор
    Может всё-таки проще сюда прикрепить архив? Не исключено, что там простая проблемка.
    #322
  3. Эсперыч
    28 янв 2010
    Санкт-Петербург
    В.Шуфотинский, Там есть простая проблема, но не связанная с "сырыми данными".
    #323
  4. Илья Белов
    4 май 2015
    Проблему решили, всем спасибо.
    Решение проблемы обработки данных из-за отсутствия эфемерид на нужную дату:
    Для получения эфемерид с корректной датой, необходимо преобразовать файл наблюдений tps в формат RINEX.
    Преобразование файлов наблюдений tps в формат RINEX необходимо использовать конвертер TPS2RIN
    последней версии
    RINEX добавляю к проекту и всё работает.
    #324
    Sheutsyk и Appostol2007 нравится это.
  5. Эсперыч
    28 янв 2010
    Санкт-Петербург
    Илья Белов, И стоило так долго сопротивляться? :) Я же говорил, что вопрос решается за пять минут. Хорошей работы.
    #325
  6. В.Шуфотинский
    Проблема такая, как здесь: http://geodesist.ru/threads/ne-obrabatyvaet-vektora.65114/ ?
    #326
  7. namik
    25 фев 2015
    как скачать?там пусто
    #327
  8. В.Шуфотинский
    Где и что пусто?
    #328
  9. namik
    25 фев 2015
    Здравствуйте.где показано скачать пишет ерор 404
    --- Сообщения объединены, 12 окт 2017, Оригинальное время сообщения: 12 окт 2017 ---
    может я что то не понимаю.подскажите пожалуйста
    #329
  10. В.Шуфотинский
    В этой теме много ссылок. Что Вы пытаете скачивать? Из какого сообщения?
    #330
  11. namik
    25 фев 2015
    программу topcontools
    #331
  12. walk1968
    29 июл 2011
    Эсперыч, а в файлах *.tps TT "видит" эфемериды или тоже лучше предварительно их конвертировать с помощью tps2rin?
    #332
  13. Эсперыч
    28 янв 2010
    Санкт-Петербург
    walk1968, Ошибку конвертации эфемерид GPS в файлах *.tps измеренных после 31.07.17 г. в ПО Пинакл и ТТ следует исправлять следующим образом. Для правильной постобработки статики / кинематики используйте программу tps2rin. Берете самый "длинный", по времени, файл, конвертируете его в RINEX, загружаете файл *.yyN (где yy - номер года) в проект и работайте как обычно. В случае наблюдений за несколько дней, данную процедуру делаете за каждый день.
    #333
    sDrawMan, Sheutsyk и walk1968 нравится это.
  14. Kotov A.A.
    19 авг 2012
    Здравствуйте!
    Есть ли список антенн для ТТ с джавадами. Если не сложно поделитесь.
    #334
  15. ПавелКот
    22 апр 2013
    Добрый день!
    У меня версия ТТ 8.2 сборка 4.10.2011.
    Нужно изменить ГОСТовские 7 параметров в программе на вычисленные для конкретного района работ и посчитать проект в WGS84.
    Как изменить параметры так, чтобы потом можно было вернуть старые?
    У меня только "TopconTools Краткое руководство (модуль PostProcessing)_Topcontools" Может есть у кого более полный мануал?
    Спасибо.
    #335
  16. dkilmakoff
    14 янв 2014
    Здравствуйте.не подскажите тип антены в ТТ для Trimble R4?
    --- Сообщения объединены, 30 янв 2018, Оригинальное время сообщения: 30 янв 2018 ---
    Здравствуйте форумчане!.не подскажите тип антены в ТТ для Trimble R4?В списке не нашел.Есть TRM R8TRM R6,R8 NONE и пр...
    #336
  17. X-Y-H
    Команда форума Форумчанин Форумчанин
    Скачать параметры с сайта
    #337
  18. gdnii
    28 фев 2014
    как вариант, могу предложить следующее - скачайте с сайта ГСИ и установите Magnet Office последней версии, в ТТ замените файл с антеннами свежим от МО. Эти файлы одинаковой структуры. От туда же можно взять файл leapsecond.xml на всякий случай, его лучше обновить.
    Можно здесь поискать https://www.ngs.noaa.gov/ANTCAL/ внизу страницы ссылка.
    #338
  19. uriygr
    14 апр 2008
    Россия, Самара
    Здравствуйте, пытаюсь установить ТТ, но в самом начале появляется окошко с предложением выбора попробовать возобновить загрузку или загрузить новую копию. Оба варианта циклично повторяются.
    windows 64,
    раньше ТТ не устанавливал,
    Что делать? Подскажите.
    #339
  20. X-Y-H
    uriygr, ставите полную версию?
    #340
