Новая система Credo топограф (обсуждение)
Тема в разделе "КРЕДО-ДИАЛОГ", создана пользователем Палыч, 29 фев 2016.
  1. wolodya
    1 янв 2009
    А можно перебросить объекты в другой проект если проекты находятся в одном наборе проектов? Пока перебрасываю точки через экспорт-импорт.
    И еще, если я сперва задаю поверхность. Потом ставлю на ней точки а отметку получаю через интерполяцию. Потом если перебрасываю ребра, как сделать так что бы отметка менялась если горизонтали уже идут по другому?
    #961
  2. прохожий
    15 сен 2008
    CREDO
    что-то в последнее время письма о событиях в ветке приходят как хотят, я бы даже так сказал - не приходят...
    прямой такой возможности нет, но при этом можно перемещать/копировать/объединять слои - т.е. перебрасывать всю информацию из одного слоя в другой через диалог Правка/Организатор слоев. Выбираете нужный слой нажимаете кнопку Копировать/Вырезать, далее выбираете слой другого проекта и жмете Вставить/Врезать. Соответственно если нужна не вся информация, то можно сначала скопировать слой , затем удалить ненужной, затем вставить. Второй вариант частичного переноса - сначала идете Данные/Экспорт/Модели в проект, строите нужный контур и выбираете нужные проекты, настраиваете копирование или вырезка данных - после применить будут созданы новые проекты с выбранными данными.
    точка не помнит, что ее отметка была создана интерполяцией, поэтому надо поменять порядок действий - сначала укладываете ребра, а затем добавляете точки.
    #962
    wolodya нравится это.
  3. MaiklBuA
    11 июн 2014
    Сыктывкар
    Доброго всем времени суток.
    Будет ли в дальнейшем разрабатываться возможность назначать соответствие для точечных объектов при экспорте в DXF?
    Т.Е. чтоб отображаемые семантические свойства точечных обЪектов приходили в автокад как отображаемые, перемещаемые атрибуты блока.
    Сейчас атрибуты приходят, если поставить галочку в нужном месте, но при этом каждому блоку присваивается индивидуальное "имя"
    Если галочку не поставить. точечные объекты приходят блоком, но без атрибутов, зато с единым именем (что позволяет в автокаде автоматически заменить один блок на другой). А мне заказчик предоставил набор блоков и линий и предупредил: "Ни какой самодеятельности."
    Сидим ручками заново заполняем семантику.
    на входе
  4. прохожий
    15 сен 2008
    CREDO
    MaiklBuA, в обозримой перспективе не планировалось. Подобных обращений в поддержку не нашлось, поэтому вопрос ко всем сочувствующим - как часто это необходимо? стоит ли реализовать?
    Устроит ли в качестве компромисса, если и после галочки блоки будут приходить с одинаковыми именами?
    #964
    Is.Nic нравится это.
  5. кирилл 007
    17 фев 2014
    Доброго времени суток . Где можно скачать CREDO бесплатно? СКИНЬТЕ ССЫЛКУ
    CREDO
    #965
  6. X-Y-H
  7. mr.X.O.Rek
    29 фев 2012
    Товарищи разработчики, есть ли возможность добавить в библиотеку символов символы стрелок (вверх, вниз, влево, вправо) ? При создании и редактировании текста иногда эти символы нужны (например, при обозначении высот арочных переходов).
    К тому же, если по старинке через таблицу символов вставлять, то иногда символ не распознаётся и при использовании топографических шрифтов вставляется пустое поле.
    #967
  8. прохожий
    15 сен 2008
    CREDO
    mr.X.O.Rek, а не хотите для этого ТТО с подписью приспособить? И ждать не придется :)
    #968
  9. mr.X.O.Rek
    29 фев 2012
    Я слишком ленивый энергоэффективный для этого )
    А на самом деле, что-то до такого простого способа не додумался )
    Спасибо.
    #969
  10. прохожий
    15 сен 2008
    CREDO
    Если дадите размеры стрелки, мы нарисуем и включим в поставочный классификатор.
    #970
  11. wolodya
    1 янв 2009
    Почему то в проекте начали пропадать растровые подложки. Точнее не пропадать - в меню растровые подложки они есть, но координаты левого нижнего угла 0,0 а правого верхнего 1,1. Проект старый - ему уже полгода и растров много.
    #971
  12. прохожий
    15 сен 2008
    CREDO
    wolodya, с таким еще никто не обращался, поэтому для анализа произошедшего нужен проект, именно старый. Шлите как удобнее - в личку, на мой адрес, на саппорт...
    #972
  13. 89027155216
    20 ноя 2017
    Разъясните пожалуйста. Желаю приобрести годовую подписку на данный продукт. Раньше программами Кредо не пользовался. С приобретением подписки вроде понятно - перечислил сумму и получаешь программу на электронную почту. Но как приобрести систему защиты и установить все это на ноутбук, не совсем понятно.
    #973
  14. прохожий
    15 сен 2008
    CREDO
    89027155216, в соответствии с ценами в прайс-листе вы покупаете не годовую подписку, а бессрочную версию программного продукта, включая и систему защиты. Подписка при желании и/или необходимости приобретается отдельно - подробнее о видах подписки и ценах можно почитать здесь.
    #974
    89027155216 нравится это.
  15. прохожий
    15 сен 2008
    CREDO
    #975
    Choi нравится это.
  16. {Иван}
    27 ноя 2012
    День добрый, сделали обновление кредо топограф до 2.2, это все хорошо, появились новые условные знаки. Разные виды ограждении и т.п.. Но в автокад приходят вместо ограждении штрихпунктирные линии или площадные объекты. Нужно подгрузить файл линии в автокад, где его взять? Как понимаю он должен соответствовать классификатору кредо.
    #976
  17. прохожий
    15 сен 2008
    CREDO
    {Иван}, дать файл с типами линий должен тот, кто требует dxf в таком виде.
    После этого останется добавить настройки в схему соответствия экспорта:
    #977
  18. {Иван}
    27 ноя 2012
    Наша задача загрузить съемки в ИСОГД, обменный формат dxf. Итог в лучшем случае это отдельные сегменты, в худшем иероглифы(
    #978
  19. прохожий
    15 сен 2008
    CREDO
    {Иван}, в каком городе вы работаете? Если речь об ИСОГД, то требования к dxf должны быть утверждены на уровне какого-то постановления местных властей.
    #979
  20. wolodya
    1 янв 2009
    Поработал еще немного в Топографе и появилось несколько вопросов.
    А как можно уже в готовый проект им импортировать dxf? Пока умею только создавать новый проект импортом dxf.
    А где можно посмотреть приращения координат между двумя точками? И нельзя ли сделать так что бы можно было между двумя точками вывести приращения координат, как в меню "размеры".
    #980
