Майки от BearDyugin shop ;)
  1. Доброго времени суток всем. Отключена личная переписка для только что зарегистрированных, в связи с массовой регистрацией СПАМ-ботов и рассылками. Форумчане, настоятельно просим, не переходите по ссылкам в личных переписках от женщин с «низкой социальной ответственностью», в т.ч. «перечисляющих» Вам деньги.
Новая система CREDO ТОПОГРАФ (обсуждение)
Тема в разделе "КРЕДО-ДИАЛОГ", создана пользователем Палыч, 29 фев 2016.
  1. прохожий
    15 сен 2008
    CREDO
    #841
  2. lathander
    14 авг 2012
    Добрый день.
    После замены Топоплана на Топограф столкнулись с проблемой экспорта в DXF. Прикладываю 2 картинки. На одной есть кресты, но часть линейных объектов разорвана. На второй линии целые, но крестов нет. Экспорт выполнялся через функционал Конвертера на разных машинах.
    Подскажите, в чем может быть дело. Никак не могу справиться со рваными линиями.
    #842
  3. прохожий
    15 сен 2008
    CREDO
    lathander, причин может быть много - по описанным симптомам больше похоже, что используются разные настройки экспорта.
    Я ближайшие 2-3 недели, если и буду здесь, то набегами, поэтому обратитесь, пожалуйста, в службу поддержки - support@credo-dialogue.com
    #843
  4. GEODONBASS
    10 май 2009
    ДОНЕЦК-СЕВАСТОПОЛЬ
    Возник вопрос приобретения лицензионного ПО. Отсюда и вопрос - что логичнее приобрести - Credo DAT 4.1 PROF или CREDO ТОПОГРАФ ? Что НЕ может CREDO ТОПОГРАФ (реально нужного) по сравнению с Credo DAT?
    Одноранговые/многоранговые сети ? Я правильно понимаю, что многоранговые геодезические сети - это когда в в одной сети есть разные классы/разряды и в 99% это на практике не пригодится и достаточно возможности работы с одноранговой сетью?
    Может ли CREDO ТОПОГРАФ уравнять несложное нивелирование 1 кл (опять же, больше для возможности указать в отчёте по мониторингу осадки наличие лицензионного ПО )? Или нужно Credo НИВЕЛИР?
    Полезна ли программа CREDO КОНВЕРТЕР (сейчас по акции идёт почти бесплатно с CREDO ТОПОГРАФ)?
    И что такое подписка? Это платная возможность обновления ПО?
    #844
  5. прохожий
    15 сен 2008
    CREDO
    Да, так и есть.
    Геометрического нивелирования в Топографе нет в принципе.
    Она необходима для экспорта ЦММ в форматы других систем - dxf, mif/mid и формат Панорамы. Для создания примитивного dxf Конвертер не нужен.
    Можно и так сказать ::smile24.gif::. При наличии подписки кроме обновлений, оказывается техническая поддержка.
    #845
  6. НВЕ
    11 ноя 2009
    Краснодар
    Столкнулся с тем, что Credo DAT и Credo Топограф по разному уравнивают проект.
    #846
  7. GEODONBASS
    10 май 2009
    ДОНЕЦК-СЕВАСТОПОЛЬ
    Насколько по-разному?
    #847
  8. MaiklBuA
    11 июн 2014
    Сыктывкар
    Доброго времени суток.
    оч интересные дебаты, но..
    Осваиваю "Топограф" не могу сообразить как заполнить конур ситуации несколькими УЗ например растит моховая, кочковатая, с отдельными группами кустарников.
    #848
  9. MaiklBuA
    11 июн 2014
    Сыктывкар
    Все спасибо Поддержка помогла.
    #849
  10. MaiklBuA
    11 июн 2014
    Сыктывкар
    попробуйте 3 условных знака и расположить их по сетке как положено.
    #850
  11. ak_evg
    ak_evg Супермодератор
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    #851
  12. Элен
    10 дек 2010
    Не хочу читать 43 стр. Программа работает только при наличии интернета?
    #852
  13. ak_evg
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    он ей ваще не нужен.
    #853
  14. Палыч
    16 июл 2007
    Беларусь
    Так и да, если у вас с Кредо договор на временную лицензию или что-то вроде того. Если интересно то в техподдержку к ним, там все расскажут.
    #854
  15. Anton Ogorodnikov
    26 авг 2016
    Привет всем! Подскажите пожалуйста, не могу сам что-то разобраться, в ходе изучения Топографа возникло пара вопросов:
    1. Есть ли где то в программе такая функция (см.Рис.)? Или что то подобное.
    2. Как сделать так, при рисовании линии, что бы как в прошлых версиях, когда нужно например продолжить линию, нажимаю на точку откуда хочу продолжить рисовать, затем колесико, выбираю квадратный курсор, выбираю уже нарисованную линию, что бы продолжить рисовать новую в таком же направлении. Здесь такого не заметил что то, может быть как то по другому стало.
    Спасибо заранее!
  16. прохожий
    15 сен 2008
    CREDO
    #856
  17. Anton Ogorodnikov
    26 авг 2016
    Просто не могу понять как быть в такой ситуации, например на съемке есть точка, створ угла КЖ на расстоянии например 5 м. и вот мне от этой точки нужно отложить расстояние и отрисовать угол, как это сделать, раньше делал примитивами, а как сейчас не догоню)
    А не подскажешь как такую штуку сделать?
    Такая штука
    #857
  18. прохожий
    15 сен 2008
    CREDO
    Anton Ogorodnikov, в первом случае нарисуйте что уже есть и что надо достроить, а то я не очень представляю ситуацию.
    Ваше видео очень короткое, может я опять не понял проблему
    #858
  19. Anton Ogorodnikov
    26 авг 2016
    Ок, с линиями я разобрался, спасибо огромное!=)) А вот с створами не могу еще... В общем проблема такая! На картинке точки под номером 397 это угол дома, 396 это угол пристройки к этому же дому, а точка под номером 400 это точка по створу угла этого же дома, вот как нарисовать второй угол дома? Раньше я пользовался примитивами а сейчас? Помогите разобраться пожалуйста)
  20. wolodya
    1 янв 2009
    Может кто подскажет как в Топографе рисовать длинные и изогнутые откосы? Направление штрихов получается редактировать только по краям.
    Может кусками рисовать?
    #860
