Так вот вопрос в том, как именно это сделать - в новом режиме отключить на время захват или же вернуть примерно как было раньше - простым крестиком тыкаем, а новым захватываем, и переключаемся между ними колесиком. Конкретно в этих построениях переключаться одним нажатием получится, а вот в командах редактирования добавляются курсоры других захватов и там одним нажатием уже не обойдешься.
когда выполняем построение выбор из двух режимов (новый с привязкой и старый без привязки) смена колесиком, По умолчанию "новый" режим. оставить как есть.
хоть мы и предполагали такой вариант развития событий, но все-равно как-то неожиданно - за прошедший десяток лет кто нас только не критиковал и за обилие курсоров, и за их переключение колесом пока ничего не обещаю, будем думать...
Здравствуйте, встречайте нового пользователя "Топографа"=) Судьба сложилась так что придется осваивать это ПО считай с 0. Надеюсь на поддержку=)
Если есть опыт работы в DAT и CREDOIII, то особых проблем с освоением быть не должно Общими усилиями поддержать наверное получится, но и про support@credo-dialogue.com не забывайте
Да, лучше вернуться к старому, т.е. переключать режимы захвата, кликая курсором. Много время уходит при построении нечеткого контура, пролаживая рядом с соседними элементами, происходит принудительный захват линии там, где этого не надо. Из-за этого приходится увеличивать масштаб, а затем уменьшать, короче лишнее телодвижение
Пока идем в направлении временного отключения захватов колесом мыши - еще не сделали, но должно получиться. Ну и еще маленький анонс - на днях (может и сегодня) появится официальная новость о выходе обновления для CREDOIII. В Топографе помимо болячек и исправлений, о которых уже писал выше, в диалоге создания нового проекта сделали сохранение выбранного типа проектов: --- Сообщения объединены, 8 июн 2017, Оригинальное время сообщения: 8 июн 2017 --- Если кому-то очень надо, то инсталляционный пакет можно скачать по ссылке, которая была при переходе на 1.8.
Такой вот вопрос созрел. Есть у меня съемка нарисованная в топографе. Мне необходимо добавить данные в формате DXF каким образом это сделать? Пока что с DXF делаю так создаю проект импортом внешних данных. Импортом внешних данных не получается нет такого типа.
Все правильно делаете, а нет типа т.к. наверное тип проекта не меняете - вверху выберите План генеральный:
Это ясно, но суть вопроса в том как мне в кредовский чертеж добавить данные. В каде это делается командой вставить с исходными координатами. Что нибудь подобное есть в топографе? К примеру банальный КПТ (я уже заметил что XML можно импортировать) а с DXF как быть?
Вы точнее тогда ориентируйте где вы чего импортируете-вставляете: Причин вашего "непопадания" в координаты может быть много, чем искать причину, просто совместите съемки - идите в меню Правка/Преобразование координат и выбирайте нужную команду - Интерактивно, По параметрам и т.п.
Не понимаем мы похоже друг друга=) У меня есть съемка выполненная мною и отрисованная в топографе. И есть еще данные (КПТ, съемки смежных территорий) выполненные в CAD. Я бы хотел увидеть все это вместе в топографе. Сейчас делаю так, экспортирую свой топоплан в DXF и добавляю в кад к другим данным. А хотелось бы наоборот.
Так я вам про наоборот и рассказываю :) Открываете свою съемку в Топографе, а дальше тащите свои предварительно созданные dxf из Проводника (или любого командера) прямо в окно Топографа, когда отпустите появится окошко, как на первой картинке, жмите ОК - далее на первых порах со всем соглашайтесь и получите новый проект с данными из dxf. Если по координатам разлетятся, совместите их командой Интерактивно из меню Правка.
При построении поверхности пишет - недостаточно данных для триангуляции. Вроде точек достаточно. С чем это может быть связано? --- Сообщения объединены, 11 июн 2017, Оригинальное время сообщения: 11 июн 2017 --- Разобрался - точки не в том слое были
"Кроме того, созданная в системе ТОПОГРАФ модель рельефа и ситуации может конвертироваться в файлы формата DXF, MIF/MID или TXF/SXF с помощью соответствующих команд меню Экспорт. Эти команды доступны при наличии свободной лицензии в ключе для системы КОНВЕРТЕР" Сижу, внимательно читаю инструкцию и на 12 странице вижу этот текст. Вопрос такой, Экспорт непосредственно через программу Конвертер отличается по возможностям или качеству от экспорта из Тапографа или они идентичны?
